Francowharf
Full-range substitui kit 2 vias Hifi, com custo baixo
Esse Fostex foi um sonho por muito tempo. Desisti da ideia por conta do mid que montei pra mim, mas ainda é algo que quero testar. Isto + Ribbon cortado alto, sobre o painel.
fo**-se a visibilidade!
Já venci esta barreira quando fiz os peitinhos LT com 2x3" + tw em cada. Hauhauhauhauhauhauhauhau
Tem um periscópio no Pug?
Não, eu entortava o pescoço pra conseguir ver os cruzamentos e balões... hauhauhauhauhauhauhau.
Mas meu último peitão de 6" não atrapalhava absolutamente nada. Minha esposa também não reclamou, acho que tava bom também... hauhgauhauhauhau
Sera por quanto sairia o par desse Vifa NE85W-04, 2.5" Fullrange Driver ,no Brasil + imposto
Vifa NE85W, 2.5" F4 ohm da
Subtotal Amount:
$72.20
Subtotal Amount:
$72.20
Editado por mixirica
Com, o frete, até uns 300 mangos. Ta carinho, carinho.
Logo logo o povo aqui começa a arrancar o tabelier...
Editado por Pad
E carinho mesmo.
Talvez a única relevância do Fox antigo seja aquela bacia painel.
Eu ia falar: comprem um fox para som.
Mas o carro é tão ruim que acabei desistindo de recomendar. Lembra quando montei os aerolitos? Ainda tinha espaço de sobra.
idéias
tem fulls de 10" pra colocar no painel do crossfox Pad
:vts
fox eu num sei ... mas não acho ruim o cross não
deve ser a mesma coisa
Pois é... eu acho uma tristeza de carro. Talvez a versão 1.6 ainda valha o esforço.
Ali dá pra brincar até com falante de 8", se for pra joselitar.
idéias
:vts
Tá precisando andar em mais carros, amigo.
Não sei se o teu é modelo novo ou antigo, mas a única coisa que melhora de um para o outro é a qualidade do acabamento interno. Mas no antigo: acabamento sofrível, isolamento acustico sofrível, barulhos internos terríveis, consumo não muito bom... E a confortabilissísima suspensão é um capítulo à parte.
Editado por Pad
Tudo depende de quão on axis você precisa. Acredito que aqueles aerolitos aceitassem até 6", on axis, sem alterar 1cm da visão (a questão é que a visão já é ruim de fabrica, principalmente em curvas).
Oito acho meio joselitagem mesmo, até por causa do beaming. Mas 6" seria uma boa pedida.
O 1.6 só deve melhorar no desempenho... Mas no resto todo continua uma mercadoria.
Editado por Pad
o dinheiro me falta...
me empresta e comprou um melhor
mas nada a reclamar
é um carro forte... lento.. mas tem um belo torque
mas nada a reclamar
Editei ali, complementando.
Não to dizendo "venda essa joça e comprar outro bom". To dizendo andar mesmo. até de passageiro, mais para ter noção das outras marcas, e das diferenças para outros carros.
Já andei em vários, de todas as marcas mais conhecidas, sem exceções
modelo antigo 2007
Acabamento interno é sofrível sim, ruídos - meu carro está frouxo (preciso arrochá-lo), suspensão deixa a desejar
mas.. conforto não tenho o que reclamar...
acho um carro por fora esteticamente muito agradável
combustivel 11km/l ar ligado o tempo todo
não sou um fã de luxo, nem de acabamento, muito menos beleza
o que me importa é somente conforto e força... nada a reclamar dele...
Concordo em alguns pontos, mas discordo fortemente do conforto. Principalmente por conta da suspensção. Qualquer imperfeição resulta em solavanco, mesmo indo devagar. O meu também era 07.
Mas voltemos aos áudio.
O que acha desse full http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://reviews.parts-express.com/2444-en_us/295-378/dayton-audio-rs100-4-4-reference-full-range-driver-4-ohm-reviews/reviews.htm&prev=/search%3Fq%3Dparts%2Bexpress%2Bdayton%2Brs%2B100%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1920%26bih%3D979%26prmd%3Dimvnsfd&sa=X&ei=EHiGUIm7FYO09QTCmYDoCg&ved=0CFgQ7gEwBg
Specifications:
• Power handling: 30 watts RMS/60 watts max • VCdia: 1" • Le: 0.67 mH • Impedance: 4 ohms • Re: 3.0 ohms • Frequency range: 80-20,000 Hz • Fs: 80.2 Hz • SPL: 84.2 dB 1W/1m • Vas: 0.07 cu. ft. • Qms: 3.10 • Qes: 0.57 • Qts: 0.48 • Xmax: 4 mm • Dimensions: Overall diameter: 3.86", Cutout diameter: 3", Depth: 2".
Se for para 4", eu ia buscar um Fostex ou Mark Audio. Mas não que o Dayton seja ruim (ou bom), é só uma opção.
qual seria o modelo do Fostex ou Mark Audio?vi esse mark audio Mark Audio CHP-70 parece que tinha,na madisound mas ta quebrado o link. Editado por mixirica
