guedes767
4 Pioneer 309 + Stetsom 1k5h no Sandero [VIDEOS ADICIONADOS!]
sd2500 *-* você acha que com sd3000 fica bom ? sem risco ? pra ter quase 100% headroom ?
tem risco sim, e grande ainda
dependendo de quem for usar o sistema consegue queimar os 4 no mesmo dia
kkkkkkkkkkkkkkkkkk²
to com 4 pioneer na SD3k a 1 Ohm, e so ter cuidado, e quando começar a beber desliga o som e tira a frentinha!
Vai ficar show esse set, e que tamanho de porta malas, vc sabe quantos litros bruto tem ele?
vlw abraço!
Editado por João Felipe
Pra usuarios menos experientes, comuns, enfim... No maximo uma uma 2K5e ou SD2500, e mesmo assim se o cara nao souber dosar o "dedo" queima facil :)
Agora se souber usar, da ate pra por SD5000, 5K2 :blink:
Vc eh loucao mesmo eihm Xicao?
5000rms pra 4 pioneer 308 nem eu usaria...
uhahuauahuuahuahuahu
Eu tambem nao usaria pow :P
Só to pegando um exemplo, que se souber usar da pra aplicar bem mais potencia neles :rolleyes:
talvez com aquela invenção que postaram uma vez lá no geral (cooler direto no furo de deslocamento de Ar da bobina :rolleyes: ), e sub's invertidos com injeção de nitrogênio liquido também ! aí consegue-se usar 4 paine na sd5000 :vts
QUEM SABE se a bobina do paioni nao ficasse dentro de uma camara selada, imersa em liquido refrigerante com refrigeraçao passiva... ate aguentaria.
Aqui nos encontros de SP ja vi 4 TS308/9 em uma 5K2 e tava a pleno vapor o som :blink:
Agora em relaçao a durabilidade, e quanto tempo aguentaram nao faço ideia. :legal:
carai, nao viaja spoleta! 2500, 3000w??? Pioneer nao precisa disso!!! Uma caixa de tomate e 400W bem alimentados já dá pra muer o sub.
Se os dois pioneer que você montou ficou fraco é porque você virou estaladô, vai mexer com corneta vai!! hahuEHUAHUah
aracos
http://www.youtube.com/watch?v=bPfgs-IVhZI
http://www.youtube.com/watch?v=4Ilr-ZlqBL0
Pode crer, lembro do set do nanba. Estava tocando muito o escortinho. Mas vale lembrar que ele não tinha bateria pra fazer o amp render tudo.
Eu montei no golf de um cliente um par de 308 D4 ligados num 1k5 2ohm @ 4ohms. O som ficou muito fraco, sem pegada... pior que um amp sony de 500rms que estava antes.
Entao recomendei a trocar por um 1k5 2 ohms, fechando o amp todo pro par de 308. O som melhorou bastante...
Entao meu amigo. Acho que vc deveria usar algo "melhor" que esse 1k5 no projeto. SERIO !!!!!1!!ONE!!!!!1!!!ELEVEN!!1!!!1!
Se fou pela marca, use um 2k5. Mas se for trocar de marca e quiser algo com mais pegada use um sd2500.
Trocar o amp está nos meus planos de proximos up's, mas primeiro vou colocar um pezinho para o kit, depois vou trocar o 1k5h, mas não pretendo colocar 2k5 não, tava querendo algum gringo de 1500 rms mesmo... Acho que já ia tocar legal :legal:
Eu optei por varios subs mais fracos pela questão de alimentação, tô usando apenas 2x de 65 ah e não pretendo colocar muito mais bateria... Mais pra frente pretendo deixar 2 de 90ah e já tá de bom tamanho... []-[]
kkkkkkkkkkkkkkkkkk²
vlw abraço!
tirar a frentinha foi otimo kkkkk o-o-
O porta malas do Sandero é bem grande, eu medi ele abaixo do tampão e na "abertura" do porta malas e deu 250 litros +\-, já dá pra brincar legal [¨]
fernando modafoca... vc leu direitinho o que escrevi ???
Os teoricos 1500rms do 1k5 ficaram fracos. Quem sabe se fosse um sd1500 ??
Videos do carro do nany né ?
Se nao me engano ele tinha 300ah, sendo 220ah AGM, agora o que ajuda e muito ali no sistema dele sao os 180ah de alternador :blink:
Na época dos 4 308 o escorte estava com 2 bat. 90ah cada e 2 alternadores, um de 100a e outro original. Conheço o sist. pois naquele tempo quase fiz negocio com o alt. 100a dele.
é uai, um dele outro nao, pioneer ne... Caixa capeta palhetada ernany, vem la detrás do quaterao tremendo o telhado com um set de 1000 real hehehhe
beijo do gordo
Ja ouvi tocando no carro dele 1 309 no audiobank, estava tocando muitooo forte para um so sub, quando termina esse set ai me da um toq quero ser o primeiro a ouvir isso []-[]
tb tenho 2 w309 só q meu modulo queimo, to esperando a grana e comprar ou um stetsom 1k5 ou um sd 1k5d(sera que n é mt modulo para eles?)
quanto q ta os W 309 aew onde vc6 moram?
aqui em IRATI PR ta 180,00 R$.
O fo** é que tem um monte de loja que traz do paraguay e vendo por até 300,OO PILA, e quem é mais desinformado paga mto, por algo que poderia estar pagando bem menos.
Editado por LukinhasmcUK
Aqui pioneer custa 480 reais com desconto nas lojas! melhor compra em GOIAS kkkkkkkkkkkkkkkkkk
