Cassiano Machado
SDS 2.7 15', projeto recomendado pelo suporte da eros.
Olá pessoal, seguindo a "receita" do bloon comprei 1 SDS 2,7 15' pra monta meu mini trio, liguei pra eros e o cara do suporte (esqueci o nome) me recomendou:
90l
2 dutos de 4' x 20cm Sint. de 55hz
corte de 55 a 140hz
Eu expliquei pra ele que queria um som misto e iria utilizar médio (um par de 10pw3), o resto para simples conferencia é um driver etd-7200 na corneta ec-7203 ( que o cara disse que achava muito curta e que não mandaria o som muito longe oO)
enfim, não quiz discuti com o cara até pq sou leigo em som, mas, sintonia e corte de 55 não fica muito pancadão? sempre vejo o pessoal recomenda 50hz, enfim.
uq vcs acham?
desta já agradecido Cassiano Machado
90l
corte de 55 a 140hz
uq vcs acham?
Opa
Bem vindo cara, mas assim, pesquise e vais encontrar muita coisa sobre 2.7. Mas essa sintonia é boa cara 55hz, via cara d eros falo, naum tem erro. A ETD corta ela 1800hz a 24db/8ª e MG 120 a 1kz
e de 1khz ate 1.8khz quem toca???
pw3 de +/-150hz ate 1,5/1,8/2.0khz
e ate a partir do LPF do 10pw3
qnto ao sds tinha q simular pra ver mas se a fb ta em 55hz o corte pode ser feito em 50hz mas teria q ver o f3 onde fica
é exatamente o som que tou querendo fazer...
Me diz uma coisa, quais os modulos que vc ta usando?
E a caixa? Vai ser Manifold nao?
Opa amigo, caixa simples dutada como mencionado acima,
modulos que vou usa é um SD3000 pro SDS e um por inquanto um x-filter 500 rms pro resto
Poise, mas eu não intendo muito, não vou saber olha isso
e quanto ao corte, realmente o cara ali em cima deixou um furo ali hehe, ele não deve ter notado...tinha pensado em corta o pw3 de 120 até 1800/2000 e acima disso a etd... e o sds de 50 a 120... porem agora estou em duvida... pois o acontelhado pela eros foi de 55 a 140, disse que se eu quere sub grave é de 18' ou targed bass.
A ~eros~ vem me desapontando nos ultimos meses....de uns tempo pra k... todo falante de 15 deles sao 90 litros....oq mais me deixa triste é eles recomendarem o mesmo modelo de caixa pro 815 2.4k e pro 2.7k sendo q os 3 tem paramentros diferentes.
outra coisa mto chata q vem acontecendo é q ha alguns meses atraz o site da eros indicava uns parametros pros falantes...agora q eles atualizaram o site ~versao nova~ os paramentros ficaram todos diferentes dos antigos...e ai ? qual esta certo ? só eu percebi essa diferenca ou mais alguem ?
Isso, MG 150hz a 1,8kz. hhehe viajei cara. hehhe meus estão assim.
Pessoal, religuei pra Eros, conversei com uma moça da parte dos projetos, bem simpática por sinal.
falei pra ela que queria sint. de 50hz pra som misto, ela disse que não tinha problema, que os SDS podiam tocar a partir de 40hz, e me passou o seguinte:
85l e 2 dutos de 4' por 22cm, sint. de 50hz, tokando de 50 a 140, 130 no minimo... ela disse que menos que isso iria forçar ou algo fo tipo o alto falante, e ma passo algumas medidas minimos tipo de profundidade, intão já vou postar pra quem tiver procurando a mesma coisa que eu, som misto:
medidas internas: 40x56x38, e se quizer, duto régua 40x6x28.
tbm disse que abaixo de 85L já fica muito seco.
Intão, ficara assim:
1 Eros SDS 2.7 15' 50 a 140hz (ou 120?)
2 Selenium PW3 140 (120?) a 2000hz
1 ETD-7200 na corneta EC-7203 de 2000 pra cima
nesse caso de 140 pra cima, ao inves do 10pw3, não tocaria igual ou até melhor com menos volume(litragem) o selenium 8mb4p?
abraço a todos
Editado por Cassiano Machado
amigo...qual seu crossover ? é corte fixo ou ajustavel ?
eu pelo menos uso jf4 4 vias...e corto em 180hz os sds dai pra cima uso 3 8pw3 de 180 até FLAT...e 2 D220Ti de 1200HZ até FLAT tbm...o som é mto gostoso e todo mto elogiaaa....tem varios user ai q cortao ate 250hz os sds com cross stetsom e toca mto.... cada caso é um caso... a quem diga q medio grave é apartir de 120hz....outros de 180hz...e outros de 240,250hz....
casa caso é um caso....se vai usar falantes de 8 como medio... pode usar ate 180 / 250...se usar de 12" e quiser cortar em 120hz .... de todos os jeitos vai ficar mto bom
Opa, a principio não tenho crossover ainda, dependendo de como fique o resultado não pretendia botar, mas se colocar, me aconselharam um JFA 4 vias digital 24db/8, ou tbm o TARAMPS CRX-4 12dB/8ª que é analogico. Não sei qual o pessoal usa mais.
a duvida é até quanto coloco o SDS, do principio que vo partir de 50hz, e qual medio uso ( a duvida principal é 10pw3 ou 8mb4p), sendo que vai ser um par deles.
dando uma olhada no site da eros, o etd recomendam isso CROSSOVER RECOMENDADO 1.500 Hz - 12 dB/Oct (Passivo) 1.200 Hz - 24 dB/Oct (Ativo)
To com uma baita duvida no corte das frequencias... abraço
entre cross taramps e JFA.... nao da nem pra comparar um com o outro.... JFA é MTO MELHOR..cortes de 24db em todas as vias... alem de ser digital e corte fixo... é um corte perfeito, alem de ser mais bonito tbm..kekeke
eu nunca vi/ouvi esse 8mb4p, porem ja escutei comentario de user dizendo q se meter potencia na bunda deles...depois de um tempo ele perde rendimento... agoras os PW3 é carrascos ehm... quanto ao corte...deixe pra decidir isso depois q estiver montando o som...e regula noq mais te agradar sem fujir mto doq o pessoal recomenda, as etd tem gente q usa corte de 800hz em 24db e nunca deu problema... é claro sem barberagem e execesso de potencia, uso nas minhas ti de 1200hz corte de 24db...toca mto gostoso...vlw
