Marco Antonio A
Eros 2.7k 18" ( Manifold, alimentação)
Grave pode até sair, mas subgrave eu duvido.
No disse que me disse, ele fez uma S10 aqui da cidade com 4 tornados 18" em um stetsom 7k2 tambem sintonizados na faixa de 70-80Hz.
olha nao conhece esse cara + sintoniza
caixa pra falante de 18 em 80hz eh perde
oq o falante tem de melhor q eh na faixa
de 55 a 70, tenta simula vc msm a caixa
e posta ai os grafico pra galera ir te
ajudando...
TAAAAAAAAAAAAAAAA LOOOOOOOOOOOOOOOOOCO, sapdkpoaskdpoaskdpako
só me desanimo com esse povo de toledo =p aposdkpasokdpaskpdkpo
Sinceramente, sou MUITO leigo pra fazer simulação, etc, etc.
o cara é fóda ;x
na verdade só pedi pra ele fazer um projeto pra mim. depois falamos de preço :D
XD
meeeeeee gente ;/
O Geito vai ser arrumar um projeto e pedir pra algum marceneiro montar =p pasokdpoaskdpoaskpod
ta fóda ein ;/
no final das conta vo te q acaba fazendo uma dutada convencional mesmo ;x mas eu queria muito uma manifold.
Manda mp pro Wendel_rm (eu acho que ésse o nick dele) e pede pra ele fazer um projeto pra vc, ai depois vc passa pro marcineiro e ele constroi. Tem um topico dele aki no forum intitulado "teste com caixa manifold"
Brother a eros recomenda a mesma caixa pros SDS818, SDS2.4K e SDS2.7K entao nao vejo motivos pra usar a manifold do SDS818 que ja tem o projeto postado pelo wendell, a unica modificaçao seria baixar a sintonia pq elas estao com sintonia pra forro.
Vaaleu pela dica :D
Mas OQ faço pra baixar a sintonia ? :D
Aumentar o comprimento do duto.
:D então ta fááácil xD obrigado ai
no caso então, o teste do Wendell
3º teste ( sistema com EROS SDS 818 de 8 ohms)
está com as seguintes medidas externas:
96cm de largura
51cm de altura
56cm de profundidade
16 cm na abertura menor do "V" (parte de tras)
46cm na abertura maior do "V" (abertura da frente)
69L brutos para cada sds
sintonia de 56hz
1 duto retangular de: (por camara)
35cm de altura
6cm de largura
30cm de comprimento --------------> então altero o comprimento pra + ou - uns 35, 37 cm ?
Editado por Marco Antonio A
Caada dia vem um e me desilude mais a respeito das Manifolds...
ABANDONEI.
Vo fazer uma dutada convencional.
alguem tem um projeto bom ? aspodkpoaskdpoaskpodkpaso
cara procura o 0800 da eros e pede um projeto a 50~60hz vai do seu gosto, que eles vao te pasar certinho
:D
Ja decidi sobre a caixa.
vai ser assim, medidas INTERNAS.
Altura: 44cm
Largura : 48cm
Profundidade: 55cm
4 dutos triangulares por camara de 11cm x 11cm e 24cm de profundidade.
( Liguei na EROS e eles que me indicaram estas medidas, encaixa perfeitamente com meu projeto )
Alguém saberia me dizer qual a bitola dos fios que preciso utilizar do AMP até os Falantes ?
6mm² ou até 4mm² se não for muito distante.
Brother aquele projeto da manifold do wendell ta perfeito pra você, só aumenta 6Cm no duto que desce a sintonia.
ah, vai mandar instalar aonde ?
as caixas vou fazer eu mesmo =p
e a instalação vo levar no Markinhos autosom ;D ACHO.
ms nao e para o 818 ou 815 o projeto do wendell ?
ou seria mesma coisa
:D
Altura: 44cm
Largura : 48cm
Profundidade: 55cm
44cm de altura?
1 falante de 18" tem 45cm de altura..
esse projeto ta certo? seu falante nao é de 18" ? se for, nao deve caber ai nao..
pra q esse duto triangular? a eros nem te passou a sintonia q ficou?
se vc tiver espaço bom, é mais facil fazer a classica dutada dos SDS, 110~120L e 2 dutos de 4", a sintonia fica perto de 50hz.
44cm de altura?
Ôpa Sávio seja bem vindo ao forúm, sou o Rafinha lá da STE. Sobre tuas perguntas, a medida que ele postou foram internas, então tem como o alto falante entrar sim, é só dar um rebaixo nos cantos caso seja necessário.
to ligado po.. eu participo daqui ja tem uns 4 anos.. parei de postar por causa de umas briguinhas.. nem lembro.. kk
fiquei um tempo na STE mas nao tive paciencia nao.. 99% nao sabe oq fala.. kkkk
a vantagem de lá é q chega muita coisa nova rapido.. mas nao da pra confiar em ninguem.. tdo mundo vai na moda
voltando ao topico..
hum.. entendi.. mas ainda acho desnecessario essa caixa com duto triangular sem saber sintonia nem nada..
é dificil de fazer e tudo.. cuidado ae man
Editado por savfff
Ah tá, mais tu mudou teu nick daqui né pq esse que postasse foi criado ontem.
Sobre a caixa dele, simulei aqui deu 116L brutos, livres fica na faixa de 100L, os dutos ficou com sintonia por volta de 47hz, eu gostei da resposta, só ficou um pouco sem pico.
sim.. a conta antiga ta de ban :P
humm.. a caixa parece boa... so é dificil de fazer..
se tiver espaço, a dutada normal é bem mais facil..
ai ele q escolhe agora
ooo cara , valeu pelas dicas, vai me embasando pra tomar uma decisão melhor (:
agradeço muito mesmo. Sou Leigo nesse ponto de corte e etc.. e não tenho a manha dos programinhas sadkaspdaspodkpoasdkpoaskd
é que é o seguinte. A caixa dos Eros 18" tem que ficar entre as caixas de roda da montana... + ou - 1,1m (: e a altura é de 52,5cm...
a profundidade é sussegado .. pode ter até 60 ou 70 cm de boa (:
Se alguem que manja dos programas e etc. pudesse simular pra mim seria muito grato. Obrigado ai pessoal do Autoforum, gente fina demais ;D me ajudando muito desde o começo.
Só para fins de Esclarecimento. Como imagino o som disposto na caçamba...
-Bem perto da cabine no fundo da carroceria, fica uma caixa 130cm x 47cm x 23cm onde estarão as baterias... 4 de 150amp ( marca a decidir).
-Em Cima dessa caixinha, vai uma caixa pra 4 de 12" Peavey Pro-12 (pra médio grave, que eu tmb não conssigo decidir a caixa, se alguem que manja puder simular pra mim) eles ficam virado pra cima o espaço que existe pra esta caixa é de 134cm x 29cm x 49cm. :D
-Entre as caixas de roda da caçamba fica os Eros 2.7k 18"
- E na frente a caixa dos Eros, fica a cornetera xD 4 Hinor HDI 400 e 2 Tweeter Trinium . fixado com Velcro ou qualquer outra coisa.
quando para o carro, joga os Peavey em cima dos Eros... e boa.
os Parâmetros.
EROS 2.7k 18"
Especificações Eletroacústicas
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 25 ~ 1.000 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 96,02 dB
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 1.350 W
POTÊNCIA MUSICAL 2.700 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 ou 8 Ohms
RESISTÊNCIA, RE 2,8 ou 5,8 Ohms/Vcc
ÁREA DO CONE 0,12 Sq.m
FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA 34,12 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 216,96 L
Q MECÂNICO 9,14 (Qms)
Q ELÉTRICO 0,331 (Qes)
Q TOTAL 0,320 (Qts)
PRODUTO BL 19,04 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,51 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 104,9 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 207,48 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 183,38 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) ± 12 mm
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 9.400 Gauss
Peavey Pro-12
- Impedance: 8 Ohms
- Power capacity: 800 W Peak 400 W Program 200 W Continuous
- Sensitivity: 94.3 dB / 1 W 1 m
- Usable freq. range: 50 Hz ~ 4 kHz
- Cone: Kevlar® impregnated cellulose
- Voice coil diameter: 2.375" / 60.3 mm
- Voice coil material: 2 layers, thermally bonded copper wire Kapton former Nomex® stiffener
- Net weight lb. / kg: 9.7 lbs. / 4.4 kg
- Znom (ohms) 8
- Revc (ohms) 6.00
- Sd (Square Meters) 0.053
- BL (T/M) 12.36
- Fo (Hz) 48.4
- Vas (liters) 86.4
- Cms (uM/N) 219.7
- Mms (gm) 49.10
- Qms 3.84
- Qes 0.588
- Qts 0.510
- Xmax (mm) 2.5
- Le (mH) 0.72
- SPL (1W 1m) 94.3
- No (%) 1.73%
- Vd (cu. in. / ml) 16.2 / 266
- Pmax (Watts pgm.) 400
- Disp (cu. in. / ml) 73 / 1192
- 12"
Se alguem quiser fazer os projetos, estou disposto a pagar por isso (: só passar a conta que eu deposito.
Aguardo. sadapsodkpoaskd
Valeu ai.
(Textão tenso) ;D
abraços.
Cara.. se tu quer um projeto BOM e PAGO, procura o Diógenes (caradosom) ou Wendell.. eles manjam MUITO desses projetos! E te entregam tudo prontinho, de medidas à "maquete" no sketchup!!!
