ra.clemente
Caixa LT com Tweeter Morel Supremo e Mid Esotar mais Rack
Amigos,
Estava tentando vender meu Morel Supremo 2 vias, mas como ninguem pagou o preço justo por eles decidi fazer um residencial.
Vou utilizar um Mcintosh de 4 canais ligar em bridge e mandar para o duas vias supremo.( troquei o mid pelo esotar 2 da dynaudio)
Estou fazendo uma caixa LT para os mids, um raczinho para o radio...
A Caixa ta setada para 48 ou 45 Hz se eu não me engano!
Ta ficando legal..vou postar fotos!
Seguem fotos!
Editado por ra.clemente
3 fontes de PC antigonas mesmo de 200~300w ligadas em série com saída de (5+5+5), só que ai a saida fica em 15v.
Se quiser 12v mesmo, umas 2, 3 em paralelo dependendo de quanto seu aparelho consome.
Mas fica algo confiavel? Estavel?
Abracos
Fica sim, fontes, mesmo as antigas (AT) são bem estáveis, basta você não pedir mais potência que elas têm, deixa sempre sobrando potência que vc não terá problemas.
Eu mesmo utilizo esse sistema já tem um tempinho no meu som residencial.
Se precisar de ajuda pra fazer as ligações só falar que eu te ajudo. ;)
EDIT:
Alem disso, meu amp precisa de 60A
Se acha que da?
Falo
Dá sim, tenho uma faixa de 70~80A, só de fontes AT e ATX e em breve to querendo fazer um UP pra ~100A. :)
Editado por arthur8
eu também to querendo utilizar fontes para alimentar meu som vou usar um sd400 e estou em duvida como faço as ligações para alimentar o sd400 no manual recomenda 40ah preciso de quantas fonte e qual ligação tenho que fazer para alimentar sem problemas o sd400 ?
Achei uma fonte de uma marca que chama Mean Well
O pessoal fala muito bem dessa marca.
Consegui uma fonte para testes! Modelo SP 750-12 (entrada 110~220) (saida 12v 60a)
Agora vem a coisa legal! A fonte é do tamanho de uma caixa de especialidades nestle! É muito pequena e entrega realmente a pontecia. ligamos um kit 2 vias e um sub e a fonte nao arriou... E nem um chiadinho se quer de ruido..
PROBLEMAS: a ventoinha faz um barulho alto.., e preço: a bagatela de R$1.400,00
Alguma solução para a questao do barulho? Pensei em tentar isolar colocando-a dento de um compartimento de madeira e dois dutos um na frente e um atras...
Seria um pecado usar fonte de PC para esses equipamentos! hehe
Sério, nem faça isso!
Monta essas torres para o kit, e corre atrás de um integrado, pode ser "simples", mas que você terá melhores resultados, e menos esquenta cabeça!
Além de que estéticamente, digamos que fica "gambiarra" com fonte externa. :legal:
Tambem acho que um sistema desse nivel, merece um integrado!
Abraco!
Desculpe a ignorância, mas o que seria um integrado?
compre uma fonte Taramps e seja feliz.
ainda vc pode selecionar a voltagem acho q em 12v - 13,8v - 14,4v. me corrigem se eu tiver errado
Rafa, a fonte é boa? Tem ruído?
É difícil achar uma fonte que entregue reais 50A por esse preço...
E um receiver???
Um Onkyo, Denon, Pioneer e afins.. não cairia bem??
Com um pouco de trabalho para acertar um cross passivo, e um PC com HDMI ficaria TOP hein..
É o que vou tentar fazer em alguns meses.
Abraços.
E um receiver???
Abraços.
Cara, estou vendo , mas vou pegar HU automotiva...
Entao estou entre MX-5000 (Mcintosh), DENON DCT z1, Eclipse (8061), Mas como não sei se vou ter grana, terei que pegar um desses depois,
Entao vou apelar par aum alpine 9835, ou um 9855...
Meu resindencial seria mais ou menos para testar o que eu tenho. Portanto, utilizarei tambem os equipamentos automotivos em casa. Por isso precisaria de uma fonte. Vi uma da Nodaji um tempo, mas nao sei se sao boas. Custam bem menos que essa que voce citou (que foi citada em um outro topico) e tals.
Abracos
Cara, o que vc está investindo em automotivo pra colocar no residencial, acaba sendo mto, pq se vc for atras de bons residenciais, gasta a msm coisa.
Ainda mais que vai atrasa de um MX5000, DCT-Z1, ou 8061. um player desses é de 2k pra cima, e põe pra cima!!
Faz uma cotação de um residencial de primeira!
Então, mas aí é que tá. Um sistema mcintosh não sai por menos de R$10.000,00
Eu tinha esses MC420 sobrando aqui. E um kit duas vias supremo, que não consegui vender pelo preço que eu queria.... Por isso to fazendo isso. É fo**, não queria gastar tudo isso! mas...
Por isso to esperando um pouco... Talvez eu pegue um 9835, para depois pensar em um upgrade....
Abracos
Po, então, comprei uma da Banda mesmo... Parece ser boa....vamos ver
Dá uma lida, no HT fórum deve ter opção de player superior aos automotivos por um preço descente, tipo, na faixa dos 600tão que é a média de preço de um alpine.
