marcelo990
Ajuda projeto - 4x18 + MG + TI
Atualizando 06/08/11
Bom, decidi que o melhor seria SDS 2.7K 18".
Já comprei 1 SD5k(do user cris oening) pra tocar 2 sds.
vou por 2 over 10-300 e 2 etd por enquanto, vou ligar as etd num sd250 e os over em outro sd250 por enquanto.
Bom, preciso de ajuda na caixa, quantos litros e quantos Hz a frequência? Não conheco SDS então prefiro pedir ao pessoal que já conhece para me passar esses dados.
se puderem ajudar na caixa dos 10-300 seria muito bom, pois over tbm é desconhecido por aqui.
valeu
Bom pessoal, vim aqui pedir ajuda do pessoal mais experiente sobre algumas duvidas desse projeto de trio.
a duvida mais importante seria no grave.
6x15 trocariam bem mais que 4x18?
seriam tocados por uma SD5000, com os 4x18 seria 2 ohms e com 6x15 seria 1 ohm.
SDS815 ou 15-800?
vamos a uma pequena comparação de preços:
SDS815 - 580R$ x 6 = 3480R$
15-800 - 460R$ x 6 = 2760R$
SDS818 - 639R$ x 4 = 2556R$
SUB800 - 545R$ x 4 = 2180R$
pelos valores creio que os SDS815 estariam descartados pelo alto valor. Ficaria então 6x15-800 ou 4xSUB800 ou 4xSDS818.
Quem conhece o Rio sabe que aqui festa = funk. Então o estilo de musica é esse, porém o que o pessoal de outros estado conhece de funk é digamos que bem pouco, vou pegar o pendrive na casa da minha namorada e depois boto aqui alguns exemplos de musica que tocariam.
Vamos ao MG.
Seriam 4xMG 10-300 se for usar os over, e mg para os eros estou em duvida pois não conheço muito de eros, mais a principio seria 4x312LC.
Seriam tocados por um SD1500 a 2ohms.
Na parte da voz eu prefiro Fenólico + TW.
Primeiro vou falar porque eu escolherei um pouco mais de voz: simplismente por causa dos corneteiros! Mas normalmente seriam bem atenuados.
Seriam então 4xD405 mais 4xTrinyum ou 4xST400.
Tocados por um dos novos SD700.
Então seriam:
SD5000
SD1500
SD700
Um pouco mais de 7000W.
Pensei em 600Ah mais uma fonte. Uma fonte de 150 seria mais recomendada certo?
Mas como os locais para tocar pelo que eu me lembre nunca tem tomada eu acredito que seria mais interessante colocar mais alternadores, pois em saveiro é facil, se ela tiver somente ar e não direção da pra colocar 2 alternadores de 90A, se for basica da pra colocar 3 alternadores de 90A.
Player seria um Pioneer DEH-5280SD
Crossover pensei em um JFA 5 vias, que na verdade são 4 mais tudo bem.
Será um projeto que se tudo der certo pro carnaval do ano que vem. Por isso sem desespero. Ainda não tem nem o carro.
Acredito que será um projeto de qualidade e bem forte, Desde já eu agradeço a ajuda do pessoal.
Editado por marcelo990
Cara, tanto um set quanto outro seria ótimo...mas na minha opinião que escutei só o Over1000.. eu ficaria com os over...Com os 6x15/800 tu teria mais pegada nos graves e com os SUB800 tu teria um Subgrave maior..
Não vai ficar apertado 4 x Sub800 + 4x10 ?
Esse set é o meu sonho.hehe
Brother.. Tu ja tem o projeto todo prontinho, ate alimentçao e fonte! Tem nem uq mudar!
Como eh uma saveiro, eu te recomendo 6x15 em manifold. Vai ser dificil ficar na frente! Quanto ao amp, eu uso sd5000 pra um par de sds818.. Creio q teu som mereece algo mais!
E quanto a fonte, seria show se tivesse como pegar uma jfa da vida, pq antes de ddescer pra balada, tu deixa o carro na garagem carregando as baterias de um dia pro outro!
Tabelinha de preços basica.
MG 10-300 - 230R$ x 4 = 920R$
D405 - 400R$ x 4 = 1600 R$
ST400 - 130R$ x 4 = 520 R$
SD8000 = 2000R$
SD1500 = 800R$
SD700 = 530R$
Pioneer = 600R$
JFA 5 vias = 550R$
Baterias eu consigo a 150R$ moura semi nova de 150a
Bateria - 150R$ x 5 = 750 R$
Total até agora: aproximadamente 11000R$ sem contar o frete.
Chuto mais uns pelo menos 1000R$ de caixas e cabos.
inviavel para o carnaval :(
A fonte JFA é tão melhor assim a ponto de custar o dobro de uma fonte de 150A de outras marcas? Já ouvi muito bem das spark.
valeu
SD8000 = 2000R$
SD1500 = 800R$
SD700 = 530R$
Pioneer = 600R$
JFA 5 vias = 550R$
valeu
Facil essa, começa comprando a metade desse trem:
4 x 15-800
2 10/300
2 d405
2 ST
sd 8000 (tocando dobro impedancia)
sd 1500
sd 700
3 batera d 200 e fonte 150
cross, pega booster 60x
é 1 opção para baratear, visando aumentar futuramente.
vei vai ficar show
como o bloom flw um sd8000 ia ficar melhor
pq nao pega um sd1000ab pros drivers e sts? nao tem a possibilidade de trocar as d405+st por etd7200 ?? ai ja bastaria um sd500ab
ei upa ai mermo uns funk, agora eh funk baixaria mermo neh? esses eh o q presta ;)
a nao vi os 2 ultimos post
continha rapida pra baratear sem perder em nada, muito pelo contrario
etd7200 x 4 = 1500
st nao precisa economia de 520 + 100 dos drivers, 620
jfa ja ia poder pegar o 4 vias 320, 230 de economia ja ia pra 850
player pioneer os modelos novos tao mais baratos
o 9350 tem user vendendo a 450 aqui
+ 150 de economia
praticamente $1000 reais economizados e sem perder nada, so ganhando
ah vei vc comprando nessa qntidade esses preços caem
JFA 5 vias = 550R$
cara usa as eros etd-7200 não vai se arrepender com 3 delas vai render igual ou mais forte que as d405, e o preço do drive é 375 fora os cones, e dispensaria o uso dos tweeter.
3 etd = 1125
ai você poderia usar um JFA 4 vias que custa em torno de 330
só pelo que eu te sugeri você faria uma economia de mais de 1500 R$
EDIT: Po tarcio tava digitando, nem espero rs
Editado por jeff123
ahuhuaauahua
eu tbm no promeiro post so q to no trabalho ai apareceu umas coisas o demorei uns 40min p postar
Decici pelos 6x15-800 mesmo.
Valeu, vou de sd8k.
4 x 15-800
2 10/300
2 d405
2 ST
sd 1500
sd 700
vou tentar mesmo comprar metade e botar pra tocar e depois vou no resto.
vei vai ficar show
vou upar daqui a pouco.
etd7200 x 4 = 1500
+ 150 de economia
Realmente, vou fazer isso mesmo.
3 etd = 1125
Vou de 4 etd e jfa 4 vias.
ahuhuaauahua
valeu
Nova tabela:
ETD7200 - 375R$ x 4 = 1500 R$
SD8000 = 2000R$
SD1500 = 800R$
SD600.4 = 595R$
Pioneer = 510R$ -> vi o subsonic, não achei o de 450.
JFA 4 vias = 330R$
Nova soma = Aproximadamente 10000R$
já se foi 1000. Acho que agora é o projeto final.
Vamos ver essa continha da "metade" pra começar:
Pioneer = 510R$
Bateria - 150R$ x 2 = 300 R$
JFA 4 vias = 330R$
SD8000 = 2000R$
SD1500 = 800R$
SD600.4 = 595R$
15-800 - 460R$ x 3 = 1380R$
ETD7200 - 375R$ x 2 = 750R$
Total da aproximadamente 7500R$
Disponibilizando 1k por mês ainda vai demorar um pouco, isso seria o maximo que eu poderia.
Alguma ideia pra diminuir mais o valor?
Sobre os cortes, pra etd seria bom 2k né? o 10-300 responderia bem ate 2k? ele poderia começar em quanto? 15-800 de 50? ate 120 ou 180Hz?
Apareceu outra duvida, e a corneta/cone para as etd?
Fiz um desenho tosco com uma foto de um outro topico de como ficaria:
Outra duvida:
Caixas. Dutada ou as manifold? eu ja ví um user com uma caixa dessas pra 3 woofer.
Será que ficaria bom? eu nunca ouvi elas, só conheço mesmo aqui pelo forum.
valeu
Qual os de 15 bloom? sds ou over? :B
O over fica melhor em dutada pelo que eu li..é verdade?
vc esqueceu de diminuir metade dos mg10300
nao gosto de fazer propaganda mas foi o user rafael brasil, se bem q negociando a galera iguala preço de venda
uma ideia seria pegar o sd8k e 1500 semi-novos
eu nao gostei das manifolds q vi ate agora, prefiro a dutada ainda
sua intenção eh montar ele perto do carnaval ou ja ir montando?
pq eh mais vantajoso vc comprar td de vez rola um desconto e tanto
Editado por tarcio_leal
A vantagem das dutada fica facil mexer na frequencia. Faz ele com 55hz, com acoplamento dos falante vai fica monstro.
tbm nunca vi Manifold tocando bem, são picudas, tem pouco subgrave e ainda por cima dão a dor de cabeça de ficar mudando a posição do Woofer, pois a parte mais fechada da caixa faz muita pressão sobre o cone danificando o mesmo.
Preferi pegar logo os 4, tirei 1 15-800 e botei 2 mg, boa ideia de pegar os modulos semi-novos aqui no forum, é uma boa.
eu já percebi que pro carnaval não da. O negocio é ir juntando e montar pelo menos essa metade, e colocar pra tocar.
tbm penso nisso, dutada é bem mais facil em todos os sentidos.
deve ser ruim ter que ficar trocando direto.
valeu
Bom.. Sugestoes minhas pra baratear mais (e sao coisa que EU faria!):
-protech sb1000 no lugar dos over - se precisar, futuramente pode rolar um "up" pruns eros 2.7k
-amps usados... Pelo menos os soundigital eu ponho a mao no fogo! Compraria sem medo!
-por enquanto bota só dois etd. Ja dão conta de acompanhar. Idem pros 10mg300. Se der uma folga antes do carnaval, completa o trio!
Quanto ao que me pergntou da fonte, sim, PRA MIM é vantagem colocar uma fonte tipo JFA pq antes do fds tu pode deixar ela dando uma carga lenta noas bats (aumenta a vida útil). Porém, como por enquanto tá cortando custos, coloca uma de pelo menos 100ah q nao seja cara. Mais pra frente tu faz um "up" na fonte tb!
Enfim, citei coisas que eu faria!
Blz, sobre os woofer, acredito que não, por ser pouca coisa, agora os amps usados e 2 mg e 2 etd show.
valeu
Uma duvida ainda não sanada:
o 10-300 responderia bem ate 2k? deixo ele "morrer" sozinho ou corto lpf em 2k? ele poderia começar em quanto?
valeu
valeu
ETD corte 1800hz a 24db/8ª, bota corneta selenium 14/50 trio
corte 15/800, dá olhada no meu post, tem td la.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=153780&st=125
Editado por ADILSONBP
Bom, pensando bem e conversando com amigos resolvi não partir para uma saveiro. É melhor eu continuar com o carro normal mesmo e pegar uma carretinha. Creio eu que ficaria mais vantajoso pois não vou precisar ficar carregando o som para todo lado, só quando fosse usar.
o que vcs acham?
o que vcs acham?
Lado bom e lado ruim, e quando cai akela chuva??? seus equipamentos vão ficar mais livres, chamativos, ( e os ladrão)????, andar com reboque :banghead ou melhor com reboque não anda, hehehheh , vc sai sem reboque e derepente pinta galera pra faze festinha??? e quando sair vai ficar sem nada d som no carro!!!! e ...... e..... Eu acho tão esquisito carro com reboque d som, aki no RS é dificil vc ver essas coisas. hehheheheh Aqui o q dá é ter reboque com cavalo.kkkkkkkkkkkk o-o-:vts[^]
Mas assim c gostar mete ficha cara, compra reboque e monta esse trem. :legal:
Vamos por partes.
Ele estará em casa guardadinho na garagem, longe da chuva. Tocando, na saveiro não seria diferente pois teria que "desmontar" tudo, pois acho que vou deixar todo dividido o som.
Acho que não, pois a carretinha ficaria toda coberta com uma lona como a capota maritima de uma saveiro.
Só saio para locais proximos de casa, é só voltar e pega-la. Quem anda comigo tbm tem som no carro, estamos dando um up no som de um amigo tbm: vai ser 2 over 15-800 e mais para frente vamos trocar os drive + Tw por 2 10-300 para mg e 2 etd.
Quem disse?
Gosto muito de Trio mais me amarro em SPL.
Pretendo ter 4 309 + sd2000 no carro pro dia a dia.
Eu tbm acho horrivel, mais eu vou demorar mais ainda para montar o set pois teria que vender meu carro para pegar a saveiro.
valeu
valeu
