André Totti
2 uxp batendo pouco
Boa noite gente, sou novo cadastrado mais acompanho a bastante tempo o forum... comprei recentemente 2 uxp power instalei em um gol g5 com um stetson 1k5. Apesar de ler varios comentarios a respeito da litragem da caixa resolvi fazer a caixa dutada conforme pede o manual (41L) com duto 4' curvo de 50 cm, porém depois de instalado o som não me agradou... achei que as pancadas ficaram muito secas fazendo com q o carro trema todo, mas além de tremer todo o carro não tenho som para fora "sabem o que quero dizer né... tremer janelas e tals".. liguei na bravox e um tecnico me informou que posso colocar um duto menor aproximadamente 30 cm para a melhora do mesmo... Como o fórum tem muitos profissionais gostaria de saber se tem como melhorar isso.
41L, o grave está seco é? <_<
era melhor ter seguido os comentários aqui do fórum sobre a caixa para ele.
se quiser que ele toque "macio" precisará de uns 50L, alongar o duto e assim baixando a sintonia pode amenizar um pouco, mas pra resolver mesmo só fazendo outra caixa.
41L é muito pouco.
Faz uma caixa entre 100~110L com 4 dutos de 3"x35cm.
Tem quanto de bateria pro 1k5 ??
41L é muito pouco.
tenho 1 bateria de 60A.. nem almento muito o som pois o carro não aguenta kkk... se eu almentar a caixa e deixar 1 duto de 4" para cada sub qual seria o comprimento dele?
Como alongar o duto... maior que 50 cm?
Estou pensando em almentar a profundidade da caixa e deixar com vol aproximado de 50 L... mas tenho medo de ficar pior o som para fora :banghead:(
coloca 110L pra eles e um duto de 35CM....tpw faz varios dutos com cano de PVC com 25,30,35,40
e ve qual te agrada maius :D
ese bang de seguir manual nao vale a pena :/
pouquissimas marca colocam a litragem recomendada boa.
O "som pra fora" seu é com o porta malas fechado né ?
Pq com 41L é MUITO pouco mesmo! E além disso você só tem 60Ah de bateria pro carro e pro som.Adiciona uma bateria auxiliar de 60Ah, tenta fazer outra caixa 100~110L com 4 dutos de 3"x35cm.
Não vai soprar,vai ter SPL e subgrave.
Já se o som pra fora for com porta malas aberto, esquece, troca os UXP e parte para o trio! Nem com 4 uxp você vai ter um grave razoavel para fora.
Entendi ....
Alguem ai com experienca propria com caixa de 50 a 55 Litros em comparação com a caixa do manual?.... não gostaria de gastar mais uma grana e me arrepender afinal ja foram 300 conto na caixa :blink:
300 conto? [""]
sinto muito dizer mas você foi roubado amigo. pasmafaute
uma caixa com mdf de 18mm com cerca de 100L ~ 110L custa normalmente 180 reais prontinha.
O som para fora é com porta mala fechado mesmo... o modulo fica clip pq não esta sendo bem alimentado então? não aumento muito o som por causa disso
300 conto? [""]
Pow foi o mais barato que achei aqui em são paulo
me cobrarao pra faze uma caixa pra 2 subs 400 conto cara [^]
to fazendo a minnha...ta ficando 100xmelhor
95% de quem participa do forum e tem som ativo é eles proprios que fazem a caixa :D
basta ter vontade de pesquisa e aprende ;X
eu mesmo tenho 18 anos só e to montando 1 puta SQPL pro meu carro...ninguem confiaria em mim..mas me garanto no projeto :legal:
keke se axa de vc msm fabrica a sua ? :D
Com certeza...Se adicionar uma bateria auxiliar já vai melhorar bastante!
O ideal pra cada 1000Wrms de som é 100A de bateria!
Com certeza...Se adicionar uma bateria auxiliar já vai melhorar bastante!O ideal pra cada 1000Wrms de som é 100A de bateria!
aa man desculpa descordar mas axo que esa sua analogia ta um tantinho erradinha AUHIAHUAHUI
pensa cmg...5k rmss = 500AH de bateria? LOL O.O naao sei...vai de cada um :mac1
eu axo que voce entra no site do amplificador...lá vai informa o PICO de consumo da amperagem do amplificador...e quase IMPOSSIVEL usa o pico do amplificador se nao for competicao ( pico é tudo no maximo...gain 100% ) e axo que vc nao vai anda com gain 100% :D
o que o Lucas falou está CORRETÍSSIMO!
Dá uma pesquisadinha no forum que você vai achar "algumas" coisas sobre.
2 uxps
Ja pesquisei bastante no forum... mas pelo o que vi tem uma grande diferença entre o uxp power e o uxp 400 rms... por isso resolvi criar um novo tópico, sei que é chato esse assunto de uxp aqui no forum mas gostaria de melhororias no meu som para fora.
e voce está erradissimo.
100Ah pra cada 1000W RMS é algo medido, inventado e adotado aqui pro som nao ficar tao ruim, pra ver se esse povo que compra modulo de 1221762673621 W RMS coloque bateria pra estes 1221762673621. O ideal mesmo é que fosse mais. E sim, pra um 5k ficar mais o menos deveria estar com uns 500AH de bateria no rabo dele.
E ai pessoal 50 ... 55 ... 60 Litros qualé o melhor para um carro como o gol com 1 duto para cada de 4"???
Gente eu acho q o carro influencia d+ tb ne,ou to falando besteira?No meu celta qualquer caixa/sub/modulo q eu ponho dá um grave desgraçado de mala fechada.
André seu carro eh sedan?
HMmm alias axo que é uma boa medida sim mas nunca dotei ela...como disse vai de cada um *-*
ja vi sets com 800RMS batendo na bateria original sem problema algum ou queda ALGUMA ou qualquer oscilacao nos instrumentos :x
bom, depende mto de mtos fatores como tipo de subwoofer..tipo de amplificador...etc ;P
mas creio que no caso dele ele deva coloca PELO MENOS uma impact 90AH pra da uma brincada
ja vi sets com 800RMS batendo na bateria original sem problema algum ou queda ALGUMA ou qualquer oscilacao...
Já viu os mesmos sets BEM alimentados, pra nos dizer a diferença?
50 litros descontando o sub? quantos litros tem um sub de 12 uns 15?
Faça a caixa com 55l livres para cada sub, 1 duto de 4"x30cm, sintonia aproximadamente em 35~36hz. O grave vai ficar do jeito que vc quer.
