Palindromo
Woofer 15-800, 2 x D250X, 2 x ST200
e essa bateria amigao, é a newmax de 200 ?
abraço
Não é nao!! é da marca power kingdom... parece ser boa...
abs
Pessoal ja comprei tudo e vou começar a montar amanha, com relação a regulagem vi na maioria dos tópicos falando para seguir os passos a seguir:
1) Colocar as config's(bass, fader, treble, mid, low, hi) no player todas no zero, sem loudness, etc.
2) colocar o ganho no mínimo no amplificador
3) aumentar o volume até ~70% do total no cd player
4) ir aumentando o ganho até começar a clipar, quando clipar: diminuir um pouco o ganho
5) pronto!
Agora, devo fazer isso como que tipo de musica? uma que tenha bastante graves? pq tenho que deixar tudo no 0? meu player é DEH 690UB premier
vi também depois de regular o ganho deixar configurado assim:
Player:
HPF : OFF
LPF : 125hz
SLA : 0
FADER: MEIO=0
EQUALIZAÇÃO= CUSTON1
LOUD:OFF
SUB W.1= NORMAL
SUB W.2= 125 HZ
BASS=0
SD3000:
HPF (subsonico) 50hz
LPF metade
Ganho uns (80%)
tudo certinho?
5) pronto!
Player:
HPF : OFF
LPF : 125hz
SLA : 0
FADER: MEIO=0
LOUD:OFF
SUB W.1= NORMAL
SUB W.2= 125 HZ
BASS=0
SD3000:
LPF metade
Ganho uns (80%)
tudo certinho?
Vc tá usando a saída "Sub" para o ampli??? Vc tá usando cross???
Sim, ainda nao comprei o cross pois nao tenho dinheiro... mas mais pra frente vou comprar...
Player:
HPF : OFF
LPF : 125hz
SLA : 0
FADER: MEIO=0
LOUD:OFF
SUB W.1= NORMAL
SUB W.2= 125 HZ
BASS=0
SD3000:
LPF metade
Ganho uns (80%)
tudo certinho?
Você deve por musicas que você mais ouve, logico as musicas que você ouve com grave mais forte ! E outra porque usar a saida sub ? Use na sair Rear mesmo !
Amigo ja Instalei sets que utilizavam a saida sub .. e outros não .. Axo que a melhor opção pra ele que ainda não tein cross..
Faça o teste nas duas saidas tanto na sub quanto na Estereo .. Um set é diferente do outro .. e axo que não teria nenhum problema em usar
a saida sub por enquanto .. Ja tive Bons resultados utilizando as duas saidas mas eram sets diferentes.
O set que ficou melhor na saida estereo era Taramps TA e Spyder Pro .. e o outro que ficou melhor na saida sub era Banda Ice e Eros.
Com o sub800 tem boa fama por "descer" bem eu recomendaria testar na sub pra ver como fika ..
Espero ter ajudado .. caso o nosso amigo faça essa comparação utilizando as 2 saidas " Sub e estereo" se colocasse as impressoes aqui
seriam de grande valor para outros usuarios ..
Obrigado !
Perdi ontem o dia inteiro desmontando o carro, ja passei toda a fiação liguei tudo, só falta achar um buraco para passar o cabo de 35mm para dentro do carro, os que eu achei nao era grande o suficiente.. :(
coloquei o negativo da bateria auxiliar no parafuso do sinto do passageiro, lixei bem o parafuso para tirar toda a tinda, depois fiz o teste de condutividade..
alguem sabe onde eu posso passar em um peugeot 307?
Pessoal nao ia comprar crossover, mas acabei comprando o crossover 4 vias JFA em um rolo com o Caio, agora como estou sem dinheiro para comprar os drivers TI vou deixar as D250X por enqto, eu preciso tirar os capacitores delas e dos STs né?
15-800 Resposta de freqüência: 25 ~ 1500 Hz
D250x Resposta de freqüência: 400 ~ 9000 Hz
ST200 Resposta de freqüência:2500 a 20000Hz
Como posso cortar?
abs
no seu caso eu faria diferente
15-800 - 50 ~ 600hz
d250x - 600hz ~5kz
st200 - 5khz ~full
não lembro de cabeça os cortes minimos recomendados destes equipamentos.
e não sei se os over 15-800 vão subir bem até os 600hz, só testando pra ver.
acrescente como prioridade na sua lista de Ups um par de 10pw3!
Pessoal acabei a instalação faltando apenas fazer uns ajustes finos... demorou.. mas saiu hehehehe, estou esperando a pilha carregar para ir tirar umas fotos e depois que regular tudo com mais calma... pq hj nao aguento mais minha cabeça já esta latejando e meus ouvidos zunindo por causa do som... O.O
Algumas fotinhas... Depois tiro outras fotos com a corneteira pq ainda preciso tirar os capacitores por isso ela n estava em cima da caixa.....
http://imageshack.us/photo/my-images/546/dsc02993sa.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/846/dsc02990x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/194/dsc02989qe.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/8/dsc02985ux.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/708/dsc02984e.jpg/
Aceito sugestões e críticas... :rolleyes:
Editado por Palindromo
legal
a posicao ali do voltimetro nao vai ficar tapada qnto colocar a parte de cima?
como estao os cortes?
e vem ca onde vc comprou essa fita espuma? e chamam ela de fita espuma mesmo? tou a um tempo atras disso aqui pra dar uma ajeitada em uns fios..
legal
Comprei no leosound achei caro!!! deve ter bem mais barato... http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=616
O voltímetro só fica tampado qdo eu coloco o tampao original, nao achei outra posição para ele... a caixa esta no limite, nao cabe mais nada, nem os bancos eu consigo fechar direito... qdo eu coloco a corneteira da pra ver sussa claro q se eu tiver no canto na diagonal nao consigo ver.. mas com isso nem to me preocupando...qdo deixo o carro ligado nao sai dos 14,2V ainda nao testei com a fonte JFA ligada, o que esta me preocupando é o clip é que esta abaixando o som mto cedo com 26 de volume ja abaixa...
Estou regulando os cortes ainda, mas esta assim:
O 15-800 esta no canal flat do cross (foi que eu achei que tocou mais legal)
os drivers 250X e os st200 estao 500hz ~ flat
os drivers nao estao acompanhando os 15-800 vc sente que esta faltando um pouco os médios....
Foto com a corneteira: http://imageshack.us/photo/my-images/856/dsc02994x.jpg/
O crossover da jfa ta dando mto ruído, qualquer mexida nos RCAs fode tudo, deve estar com alguma solda fria, vou tentar abrir ele e soldar direito...
Cara vc ta usando LPF do player pra corta os woofer?
nao faça isso
Use o HPF e corta em 50hz se quiser da mais um vol aumenta o corte jah que vc ta sem cross
Cara, ai vai uma dica, que eu nem deveria dar, pra não te deixar com o pé atrás, mas é interessante pra aprender pra uma próxima..
Pude perceber nas fotos, que dois dutos da caixa, estão de frente pro final da mala, a menos de 100mm (diametro do duto), ou seja, do mesmo jeito que o duto tem que ficar dentro da caixa a mais de 100mm (no caso de um duto 4"), pra fora também vale a regra!
Abração, se quiser faz um teste com a caixa deitada, woofers virados para cima, veja se o rendimento é perceptível, mas acredito que não seja nada muito preocupante. Afinal o espaço não é tão pequeno assim.
Lembrando que isso tudo foi baseado em fotos, pode ser apenas impressão.
No más, bom final de semana, aproveita bem o teu som ai cara!
nao faça isso
Sim!! pq eu tentei usar o canal 1 do crossover e cortei com diversas frequências e nenhuma ficou tão forte quanto a do canal Flat e cortando pelo cd Player... por isso eu deixei neste canal.
vou tentar e depois te falo...
vlw :)
Vou tentar fazer o teste, obrigado pela dica ;)
Vc tem razão estão apenas ~7 cm de distância para o fim do porta malas e o ar dos dutos de cima saem bem mais forte do que os dutos de baixo...
Nao sei mais o que fazer ... tirei os over do canal flat e coloquei no canal 1 e cortei:
15-800 - 40 ~ 600hz
d250x - 600hz ~flat
st200 - 5khz ~flat
regulei o clip, mas qdo aumento no volume ~15 ja começa a clipar no módulo e o clip abaixa para o vol~13, agora minha duvida o que eu tenho que fazer para poder usar mais o volume e consequentemente mais alto? nao deixando em um range de apenas 0 a 13....
depois vou tentar gravar uns videos... para dentro e para fora esta batendo legal, mas acho que ainda poderia estar melhor...
15-800 - 40 ~ 600hz
d250x - 600hz ~flat
st200 - 5khz ~flat
tenho led clipp tbm, e não tem como ajustar o led com clipp do modulo, o led jfa clip bem antes a do modulo e baixa. Mas clipar vol 15 vc ta falando é estranho viu, meu vai ate vol 43 pra clipar.
Acho q teu sistema precisa regulagem, pois tem coisa errada aí. La meu topico tenho regulagens do meu, da olhada. Reveja regulagens do player e modulo. E cuida pra não forçar falante d saida assim, da amaciada neles.
15-800 - 40 ~ 600hz
d250x - 600hz ~flat
st200 - 5khz ~flat
tenta deixar os 15-800 tocando de 40~120hz, e ve se clipa no mesmo volume!
meu cortei assim no player
è simples, para voce subir mais o volume do player diminui a sensibilidade do modulo, provavelmente ela esta nos 0,5Volts se for um SD nem vi qual modulo é, bota +2volts que tu vai ver que teu volumi vai ter mais espaço, mais o autofalante nao vai tokar mais é só para ter mais espaço de volume mesmo...
Editado por Palmares
c tiver tudo reguladinho no player, e clipar muito cedo, é pq ganho modulo esta muito alto, bota na metade e ve como c comporta. :legal:
Tentei deixar configurado igual ao que o adilson falou dai comeca a clipar nos ~Vol 23!!! Ah deixei o led clip desligado... dai começa a clipar no ~ vol35
As frequências deixei assim:
15-800 40 ~120hz
altofalantes (kit 2 vias e triaxiais portas) 180 ~flat Alguém sabe o que posso fazer, pois dentro do carro ta mto ruim o som o grave cobre tudo, nao da para escutar a voz direito??? só escuta tum tum tum rsrsrssrsr
cornetas e st 500 ~flat
no player 690ub
Antes:
equalização: custom1
12,5 khz
loud: High
sub w1: normal
sub w2: 63hz
bass: 6
hpf: off
sla: +4
Depois:
12,5 khz
loud: low
sub w1: normal
sub w2: +4
bass: 0
hpf: off
sla: 0
**Copiei do adilson
