jean20612
Stetsom 2k5 X Soundigital 3000.1D
bom, jah q o topico continua e comentaram sobre poc poc, L7 e etc...
tava fuçando aqui, nao consegui o manual do dd1515, mas me surgiu uma duvida.
pelo q tah no site, ele toca a partir dos 20hz, mas a fs eh 40hz pasmafaute
num coisa errada ai? ou serah q ele realmente toca 1/8 abaixo da fs?
a Fs do 1515 é 24hz
tem os parametro alguns pelo menos rs rs na DD USA :)
pois eh, mas como o link de download ta quebrado no site, procurei no googol e achei esses 40hz, achei estranho, deve ta errado lah (nem lembro q site foi). afinal 40hz eh fs de woofer nao de sub.
O mais certo é tentar procurar o manual do DD ou no site da DD nem si for em inglês pelo menos assim terá informações corretas :legal:
SPECIFICATIONS
Series 1500
Voice Coil Diameter 2.0"
Magnet Weight 120 oz
Power Handling RMS/Peak 500/1500
Suspension Travel 62 mm
Nominal Impedance D2.0hm / D4.0hm
DC Resistance 3.4 Ohm
Model 1508 1510 1512 1515
Rec Box (cubic ft) 1 1.5 2.5 4
Port Area (sq in) 16 24 40 64
Port Length (inches) 24 23 22 21
Woofer Diameter 8" 10" 12" 15"
Free Air Resonance 30 Hz 27 Hz 25 Hz 24HZ
Qts TBA .38 .45 TBA
Qes TBA .41 .5 TBA
Qms TBA 4.52 4.61 TBA
Vas TBA 44.3L 102.8L TBA
Sensitivity 85.5 dB 86 dB 87 dB 89 dB
Shipping Weight 16 lbs 16 lbs 17 lbs 21 lbs
Edit: nossa fico tudo junto kkkkkkk mas da pra entender rs rs aqui da pra ver tudo: http://www.ddaudio.com/mobile-audio/woofers/1500-series/specs.aspx
Editado por jean20612
fs com 40hz é alto d++ pois tem woofer que tem fs mais baixo do que 40hz impossível ser 40 :)
Meus woofers tem fs em 30hz! :rolleyes:
Pra dar uma apimentada, hoje ouvi o set do meu amigo, composto de um amp ab kicker dx200.4 com um pioneer 12" não me lembro o modelo mais é de 800w, que dizem ter uma sens horrivel, pois bem, ele está enviando apenas 100w pro sub "manco", quando ouvi pensei que tinha dois de 12, em um amp de 1000w pelo menos, fora de sério muito forte, o limpador de parabrisas da frente excursiona bastante, então é mágica ou o que? 100w aplicado em um sub com sens baixissima, que dizem que pra tocar bem tem que usar headroom de +3db?
problema eh q lah tbm nao tem, e varios parametros tem como info TBA.
alem do q jah ouvi e li em varios lugares q DD americano eh americano e nacional eh nacional.
e a prova ta no site 1515 americano 89db, nacional 90db, ai jah fica a pulga neh.
não é a fs do falante que é 40hz, ou é, não sei, pois a dd não disponibiliza os parametros dos falantes nacionais.
40hz é a sintonia das caixas recomendadas!
A DD BR não disponibiliza os parametros de seus falantes, e os falantes de fora do BR são diferentes dos nacionais, logos os paramentros são bem diferentes!
SPECIFICATIONS
Series 1500
Qts TBA .38 .45 TBA
Qes TBA .41 .5 TBA
Onde conseguiu esse parametros ? no manual aqui na net ?
Nossa que legal man imagine com um headroom que no caso seria 800~1000rms não é ? deve tocar muito !!!
Teus DD num é Nacional ?
é sim. mas como no site da DD br nao tem os parametros agente recorre a USa rs rs
mas o certo éra ser igual os parametro porque quando comprei os meus no ML tinha um vendendor so vendendo. e até demoro pra vim porque as peças tinha trancado no porto de santos pela alfandega ou receita SEILA la rs rs
porque aqui que eu saiba só montão os DD Cone bobina aranha vem tudo da USa foi oque me passaram na epoca.....
A sintonia recomendada da caixa pra um DD é 40hz ? eu acho alta eu mesmo faria uma caixa com 33~34hz
Estranho eu também acho que poderia ser igual os parametros mas se lá o fs ta 20hz o nacional deve estar nessa faixa também !!!
tambem acho. acho que devo ter o manual em algum lugar aqui rs rs amanha vo da uma procurada pra ver..
Mas acho que o manual não vai ter os parametros não ! é que nem a Hurricane :banghead o manual do meu sub hurricane não tem os parametros :(
bom ai nao lembro kkkkk
so sei que veio uma folha junto com umonte de coisa escrita kkkkkkk na agonia oque iportava era ver o Sub e nao o manual kkkkkkk
kkkkk eu ja leio o manual todo pra ver as restrições dicas e etc. principalmente manuais de módulos !!!
em relação ao assunto do tópico, concordo com o criador do tópico, já tive uma stetsom 3k7, e testei varios outros amplificadores nas mesmas condições no meu carro, e realmente, cai naquela, os nacionais não tem muita pegada quando desce, até o roadstar 1200 desceu legal... eu acho que os fabricantes de amplificadores nacionais, deviam se atentar a esse novo publico das frequencias baixas que anda surgindo e fazer algo no nível, apenas minha opinião.
+1 =)
Os parametros da DD USA com certeza são diferentes da DD BR, tem 1515 com 2 imãs e 1515 com 3 imãs, pode isso Arnaldo ?
3 imãs ???? posta foto ai porque nunca vi ;x
