murilloalanis
modificaçao de player
queria saber mais sobre a troca de operacionais.. isso ainda esta muito vago, no caso seria a troca de quais operacionais, responsaveis pelo que?
Cada projeto é um projeto. A maioria deles é buffer, alguns potenciômetros de volume exigem vários. Ganho de tensão geralmente é num só.
A idéia é trocar todos, pois todos vão afetar o áudio. A não ser os que se refiram a amplificar entradas auxiliares, rádio e etc. Só revirando o player pra ter uma idéia.
outra coisa (caso dos oem) ao puxar a pre de dentro, é necessario fazer alguma alteraçao ou apenas localizar e puxa-las?
Tem que pré-amplificar, senão fica uma caca.
outra coisa que eu penso, seria interessante ao pouxar a pre, desligar o amplificador interno como em alguns player é possivel fazer? daria pra fazer isso?
Não pode remover, pois geralmente eles possuem os reguladores de tensão integrados... aí o player para de funcionar. O ideal é dessoldar e levantar os terminais de entrada do amplificador de saída.
Sei que isso não exime de usar os caps e resistores, para proteger o circuito de um curto nos RCAs.
Problema de curto não existe. Todos os operacionais são protegidos contra curto.
O que você precisa fazer é amplificar. Pra ganho pequeno não é problema montar o circuito, pois a fonte não precisa ser simétrica.
Na verdade, dá pra fazer sem operacionais... só com transístor. Dá pra fazer até com válvulas, rodando em 12V mesmo... Tudo com desempenho superior. Posso ver até um esquema bom pra isto, testo aqui e posto.
Pra quem quer usar um crossover, por exemplo, pra fazer este papel, pode remover o potenciômetro da entrada, ou o resistor (depende do circuito) que fica entre a entrada e o terra. Assim a impedância de entrada sobe.
Gostei muito das informações que vocês compartilharam até agora e tenho uma pergunta: Onde posso realizar esse serviço aqui em São Paulo? Tem algum membro do forum especializado nisso ou alguém pode me indicar uma loja.
gostei de um astra frances... o cara modificou o painel e manteve as telas e aspecto original... bem curioso
http://hifimobile.fr/installation-opel-astra-gtc-id17-inst99.html
inicialmente até pensei que o cara "linkou" a informação da mascara original com o player alpine... mas depois vi que é só uma mascara para esconder mesmo... ao que parece...
TA analógico MESMO?
Isto nunca existiu... Desde a década de 70 existem CIs digitais que fazem reverb e atraso de sinal, com controle analógico (por potenciômetro). Inclusive tem um de 5 dólares que é muito usado em pedais para instrumentos. Mas dizem ter qualidade muito baixa. O ajuste é feito por resistor, ou seja, pode ser variável com potenciômetro.
Existem as alterações de fase (filtros allpass), mas são circuitos sintonizados, não funcionam fullrange. Além disto, nos graves conseguem BOAS distâncias, mas nos agudos, milímetros.
Cascateando vários deles até se consegue alguma distância, mas o atraso decai com a frequência. Quanto mais distante da sintonia, menor.
Existem sim ! Mas até os atuais são limitados !
Este analógico que estou testando, esta se mostrando bem mais musical que os digitais, porem ,com alguns detalhes a serem solucionados.
Se ficar de acordo com as minhas espectativas,levarei no próximo encontro pra ver se o pessoal gosta desta solução analógica!
Da pra modificar aquele amp valvulado genérico pra fone pra funcionar com a tensão da bateria do carro?
http://rockgrotto.proboards.com/index.cgi?board=b&action=print&thread=4948
Filtrando direitinho, dá sim.
Aliás, nem precisa modificar... dá pra montar... operando a 12V, não tem muita dificuldade. Eu usaria a 24V, mas aí vai de cada um.
Disserte sobre +P
Abracos
Disserte sobre +P
Abracos
Um pré com uma 12AU7 operando a 24V, pra 2 canais, com buffer transistorizado na saída, não sai absurdamente caro, e toca muito bem.
Eu usaria 24 oriundos de 2 baterias de 12V/3.6A/h em série, o que te dá muitas horas de diversão. Com o som desligado, um arranjo de relês garante a carga, colocando as duas em paralelo, nos 12V do sistema elétrico (pode-se usar um resistor pra limitar a corrente de carga).
É uma idéia entre muitas possíveis.
Gostei dessa ideia da tampa com o som original, o problema é achar um original estragado e destruí-lo, :pirou: mas eu faria kkkkkkkk
