HeberthBruno
UXP->Medo->sera???
DAD chato aiheiuaHEIUHAE
Cara, esquentar de ficar morno é normal... Cheirar a resina, cola e afins não é.
Pode ser o ampli, pode ser a caixa, pode ser o sub. Mas tem outra coisa que pode ser...
Que player está usando?! Está usando LOUD ligado?! Provável que o coitado do ampli já esteja recebendo o sinal distorcido....
Já testou o sub em outro módulo ?
cara,ainda to esperando meu colega vir aqui pra testar no SD dele!!
pois é,ele parou de cheirar(pelo menos é o que parece kk),em questao de ser o amp,to pensando nessa possibilidade,como ja disse,se estou com o volume em um "nº" la,ae se aumento o level o minimo que seja ja se escuta a distorçao vindo do sub!Sobre o player,uso um Mp5 kk,nao tem loud nem nada,o unico reforço que tem é o bass boost do crossover,mas NUNCA usei ele!!
vlwww
:legal: Amigo, tenho 2 UXP em um 1k5 e não esquenta nada e se ele já chegou a feder a resina pode esperar que ele vai parar de uma hora para outra a bobina já foi comprometida deve estar pretinha já e por experiência própria com um Bravo que fedeu por distorção regulei o modulo, parou de feder porem em menos de um mês ele parou de funcionar quando arrumei a bobina estava preta e tinha virado um cone de metal queimado... Boa sorte... []-[]hand26
Rapaiz, tenho 4 308 ligados em um SD3k, fede feito o cão! mas e costume depois passa! [^]
zuera, agora e serio, tem coisa errada ai, se o sub ja e usado ele nao fede mais, tem muita distorção na bunda dele, verifica os cortes, loud, level, Subsonic, bass boost!
vlwww
Mp's da vida costumam distorcer depois de 70% do volume...
TENTA usar ele com 50% do volume e acertar o "volume" no ganho ou no cross...
Vai melhorar, com certeza.... Resolver não sei iuaheiuhaehae
Mano,meu Mp5 nao ta nem com 50% de volume kkk!se eu baixar MAIS,nao vai dar voz,pois o pre amp nao vai amplificar bem o sinal pro som dar a voz,entao,ta no minimo que posso usar!!
flww
Então esquece a possibilidade de ser problema do player iuhaeihaeihae
O ideal seria você achar uma caixa selada e testar... Nem todo sub se comporta bem em LT
Cara,o "cenorasound" tambem tem um UXP na LT,é muito bom,por isso peguei um!!O negócio do meu tambem é que mesmo em free air ele faz isso,tava falando com o Ernany,ele me disse pra pegar um SD700.1,e to querendo MUITO,só me falta o $$$ kkk!
Bom,hoje tive a chance de testar o UXP num Rockford Fosgate T1500,liguei a 1ohm mesmo,so tive cuidado pra nao aumentar muito,e,ele tocou BONITO,nao distorceu nem nada,nem mornou a "calotinha",enfim,agora preciso saber o que aconteceu com o amp,sera que pode ser o potenciometro do level?ou ate os transistores??o que voces acham?E aqui vai o video:
http://www.youtube.com/watch?v=AAWH0NYL6Zw
Abraço!
Estou cansado de falar...distorção....SD-400...não toca...talvez nem dê 400w.....
Não aguento escutar mais esta música "I Love Bass"...usem uma que presta...rssr...sem ataque algum....só infrasônico lerdo pra chuchu, rsrsr....
:banghead:banghead:banghead
Editado por DAD
ahsuashaushaushasu que foi manolo,essa musica é top(se voce tiver um som que toque kkk)e vou ver se coloco o UXP em outra SD400 de um colega pra ver no que da,se nao ficar bom,vou atras de um rs1200d,pois tem o controle de grave que eu quero e dizem que desce mais que SD!!
Abraço!
olha mano,eu ACHO que o UXP ta zuado mesmo,coloquei o ganho do amp no minimo e deixei tocando uma musica la e sai do quarto,quando voltei tava um cheirao e a bobina tava quente,logo mais vou arrumar alimentaçao descente e vou ver no que da!!no mais,pra MIM é o UXP zuado mesmo!!
vlw pela ajuda galera,aceito mais opinioes!!
O "ganho no mínimo" não significa que o amplificador esteja fornecendo uma baixa potência ou baixo nível de distorção.
Por exemplo:
- Se o amplificador possui uma sensibilidade de entrada de 0,5V a 4V
- E se o CD Player fornece 6V nas saídas RCAs.
Nesse exemplo, o ganho deverá ficar no mínimo e você NUNCA poderá aumentar o volume demasiadamente de forma a fornecer mais de 4V (nesse exemplo o CD Player pode fornecer 6V).
Se ele fornecer mais de 4V significa que o amplificador irá distorcer, pois o nível de entrada estará acima do máximo permitido.
E detalhe: Qualquer alto-falante, principalmente os automotivos, raramente possuem mais de 2% de eficiência, portanto se você aplicar 400W em um subwoofer, 392W serão perdidos na bobina sob a forma de CALOR. Somente 8W serão convertidos em energia acústica.
Portanto é perfeitamente comum uma bobina de um subwoofer chegar próximo de 200⁰C
Att,
Renato S. Yamane
Por exemplo:
Att,
Renato S. Yamane
200ºC que exagero é esse cara ? 200º frita a bobina !!!!
Sim, a bobina de um subwoofer na faixa de 400W chega facilmente nos 200⁰C quando está trabalhando próximo da potência máxima.
Bons subwoofers queimam quando começam a operar na faixa de 220⁰C a 250⁰C (núcleo do fio da bobina).
Att,
Renato S. Yamane
Cara,a LT fica no meu quarto!! ;) E nao entendi:"quantos LT tem?",o que seria isso???
:legal: Blz, LT (litros) ao meu entender e o seu LT o que significa diz ai??? []-[]hand26
Editado por a2006om
quando a bravox lançou esse sub era show de bola tinha bobina de keptor que aguentava mais temperaturas e nao deformava , agora de 5 anos pra ca usam bobinas de aluminium que nao suportam grandes temperaturas e a estrutura do corpo muddou tentando refrigerar mais por causa da bobina ,por isso esquenta e chega a criar bolhas no cone de pplastico ou ate mesmo derretendo
Se você pegar a MESMA bobina, porém comparando somente a alteração de material da fôrma (de Kapton e de Alumínio), a bobina com fôrma de alumínio dissipará MUITO mais calor do que a bobina com fôrma de kapton.
Portanto uma bobina com fôrma de Kapton queimará muito mais rápido.
Estou comparando o mesmo produto, com a mesma bobina (somente alterando o material da fôrma).
Obviamente você não pode comparar um alto-falante decente (com fôrma de kapton) com um alto-falante Xing-Ling com (fôrma de alumínio).
Att,
Renato S. Yamane
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=143696
"Uma LT é, em sua essência, um tubo, este tubo pode possuir qualquer forma de seção transversal, temos LTs cilíndricas, quadradas e retangulares, na sua maioria, mas pode-se projetar uma LT com qualquer formato, triangular, por exemplo, como eu já até projetei uma!"
Logo:
LT=Linha de Transmissão
Da uma lida com atençao no topico que explica td o que precisa saber!!
Se tiver paciencia e interesse, claro!
Abraço!
Editado por cenorasound
