trojanbarbosa
Ruído Usina Spark
Olá galera! Tenho um som automotivo no meu escritório, uso bateria de 100amp para alimentação e antigamente usava um chupa cabra para fazer a alimentação da bateria, comprei uma Usina Spark 50A para substituição pois o chupa cabra não estava alimentando mais o material... Antes de por a usina não tinha ruido, agora quando ligo a usina na tomada apareceu um ruido que incomoda. Possuo um crossover piramyd - Roadstar 4800nx - Sub Kenwood 12pol - 06 QLS - 02 cornetas - 02 tweeters - Mega capacitor 1.2 farad...
Desde já agradeço a atenção da galera....
tá ligando a fonte em conjunto com a bateria ? o sinal de audio vem do PC correto ? são ruidos providos de chaveamento das fontes de PC e da SPARK, nunca fiz um teste mais acho que os filtros de linha mais aterramentos de carcaça com carcaça ( PC + fonte) e filtros nos RCA's podem resolver o problema. se não resolver tente outra fonte geradora de audio que se alimente da mesma fonte usada para alimentar o cross e o amp.
edit.
ou até um MP3 comum, desde que não se alimente de fontes chaveadas que sejam diferentes da usada na alimentação do amp e do cross.
Editado por ((thytoin.))
edit.
Então, eu fiz um teste em ligar a fonte sem nenhum sinal vindo do PC desliguei os RCA... Mas manteve os ruídos, fiz apenas um aterramento vindo GND do crossover pros RCA do proprio crossover, diminuiu um pouco, mas o mesmo ainda continua. Quando desliga a fonte acaba TOTALMENTE o ruído.... As dicas que me citou acima eu não compreendi direito, não manjo muito, mas se me dar uma detalhada as vezes consigo fazer aqui e depois posto resultados... Valew..!!!
Eu já vi o Sandro_Café citando...e pelo visto o dele era gigante.
Ui! :rolleyes:
Esse ruido pode ser quanto ao cabo de energia que está passando por perto dos de audio . Coloque a usina bem longe dos equipamento ligue a alimentação normal dela e depois certifique que os cabos de energia fique longe dos de audio.
Que é esse tal de chupa cabra ?
Eu já vi o Sandro_Café citando esse "trem" e pelo visto o dele era gigante.
http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=MLB&f=157568376_8821.jpg&v=E
Chupa cabra é um carregador de bateria igual a esse, só que ele é diferente da usina, enquanto a usina carrega a bateria e quando tiver carregado ela desliga, o chupa cabra não, se deixar ligado ele vai muendo... Com a usina a AMP da bateria fica sempre em 14amp até o final da carga, ja o chupa cabra chega até 16amp...
Ui! :rolleyes:
Vo postar as fotos, os cabos de áudio estão até separados...
amigo não é 14 amp, são 14,4 volts, esses "chupas cabras" nada mais são que gambiarras feitas em gabinetes de fonte de PC que vendem pela internet a fora, talvez por operarem na mesma freq, de chaveamento q a fonte interna do PC não havia ruidos, o amplificador que vc usa é classe AB ou D, normalmente os classe D são mais susceptíveis a ruidos devido a estágios de modulação do sinal digitalisado do audio em elevada frequência, os AB (fontes mosfet PWM, porem circuito amplificador analógicos ) são menos suscepitíveis a esses ruídos, tenho uma fonte spark aqui, então os testes que já fiz foram dela alimentando um ampli classe AB com sinal de audio vindo de um PC, e não houve ruido com e sem sinal de audio, isso sem bateria somente a fonte, já ampli. classe D sendo alimentada por esse tipo de fonte chaveada com sinal vindo de PC's ou aparelhos DVD's com fontes internas
já se tem um ruido (ronco) digamos que forte ! é só retirar o cabo RCA das entradas de audio do amp, o ruido some. mesmo estando o amp, ligado a fonte spark e as saídas nos auto falantes.
agora no seu caso mesmo sem sinal (não sei se você retirou o cabo RCA, quando eu digo s/ sinal é removendo o cabo pra que não haja nenhum meio físico de ligação entre fonte geradora de audio e amplificador) e mesmo assim ainda tem ruídos, é muito estranho, pois sem nada conectado as entradas não tem excitação nas entradas de audio dos amplis. se voce remover o cabo RCA e o ruido sumir, com o amp ligado a fonte spark e auto falantes, arrume outra fonte geradora de audio, ex; um cd player, MP3, celular etc... desde que se alimente por pilhas ou baterias e ou a mesma fonte que alimenta o amp, ou seja a spark 50A.
Ui! :rolleyes:
Se liga ow :rolleyes: :rolleyes:
_
Tu consegue ligar o som sem o cross ? faça esse teste, e tambem tente colocar aquele terra do RCA no INTUP e não no OUTUP.
faz esse teste pra mim, remova os cabos RCA's que vão a entrada do ampli. e ligue o modulo, pra ver se ainda tem ruídos.
Removi os cabos RCA ligados a potência e o ruído sumiu conforme sua descrição. A outra vez que citei sobre os cabos, foi que tirei o cabo P2 do PC deixando todo o resto ligado na tentativa de não vir nada de sinal do PC...
Agora ta fonte ligada, potência com as caixas, bateria tudim, menos os RCA vindo do crossover pra potência cabo ruído...
PUTZZZZZZZZ... Liguei o iphone como player e NADA de ruído kkkkkkkk... Então o problema é isso mesmo ((thytoin.)), o que posso fazer para resolver esse problema?? Pois uso saída de sub e tudo mais vindo da placa de som..... Cara impressionante kkkk.....
boa pergunta rs...
porem seu modulo é clsse AB né ? não era pra ter esse ruido horrivel, todos os AB's que testei aqui não deram esse ruido somente os classe D, que creio que seja pela modulação PWM do sinal de audio em elevada frequencia...
talvez a fonte desse modulo opere numa faixa diferente dos módulos que testei...
o jeito seria você conseguir um player automotivo com entrada mp3 desses mais baratos da pioneer mesmo, usa-lo como fonte geradora de sinal.
e alimenta-lo na mesma fonte que alimenta o resto do som, pois não iria teoricamente haver harmônicos indesejáveis, aterramento e filtros
dificilmente vão resolver esse problema, digo pela característica desse ruído (meio roncado).
a parte ruim será em transferir as musicas do PC para um pendrive.
más não terá ruídos no som.
boa pergunta rs...
Especificações da Potência...
RS-4800nx classe "AB"
•Fonte de energia pwm
•Resposta de freqüência 10hz / 30khz -3db
•Crossover variável
•Filtros high pass 40hz-4khz / 40hz-4khz
Low pass 15hz-4khz/ 40hz-400hz
•Filtro para hp / lp / bp
•Distorção harmônica thd 0,05%
•Potência rms:
4 ch x 200 watts rms 4 ohms
4 ch x 300 watts rms 2 ohms
2 ch x 600 watts rms 4 ohms bridged
•Potência máxima: 4800 watts
•Dimensões: 260x54x500mm
Vou postar mais informações da aparelhagem aqui, o meu PC é ligado num Noobreak SMS com uma bateria externa de 45A e é ligado na tomada sem o aterramento... Teria alguma coisa haver???
aterre junto ao PC, más não sei se vai ajudar. oque acho estranho é que o modulo por ser AB, não era pra ter esse ruído forte assim.
tem alguns filtros da JFA que você pode ligar entre o PC e o cross, afim de eliminar ruídos, más já adianto que pode não funcionar
pelo fato desse ruido ser proveniente das diferenças entre a fonte spark e o PC + nobreak, (na frequencia de chaveamento).
Vou fazer o teste com o aterramento do PC primeiro caso não de certo vou ver se acho o filtro por aqui pra testes, dando certo compro... Amanhã posto novidades... Desde já VALEWWWWWwwwwwwwwww pelo HELP.. rsss abraços..!!!
Encosta o pé descalço no chão e poe a mão no gabinete e ve se tu leva um choque KKKKKKKK, meu pc dava ruidos no meu receiver pois o aterramento estava ruim, depois que arumei sumiu o ruido.
kkkkkkkk até com chinelo ta dando kkkkkkk.. se eu por o pé no chão acho que prego lá kkkkkkkk
Passa o "seagate tools" nesse disco, pode tá indo pra banha ele, se tiver badblock faz backup de tudo e troca o disco, só nao me compra um disco usado -.-"
essa interferência (ruídos) é complicada rsrs bem provável mesmo que você tenha que arranjar outra coisa pra enviar o sinal de audio, não fiz testes com not book más creio que não irá ter esse problema.
Tbm acho que com notebook não irá proferir ruídos, mas de toda forma já deu uma boa amenizada rsss... aqui na cidade tem o filtro nas lojas, vou ver se consigo para teste, até onde olhei só tinha novo, não tinha nenhum usado para eu testar...
ok, se tiver bons resultados posta aqui pra gente :legal:
