itajaisurf
Qual seria o sub bom para o 5.1
bom pessoal, acabei de comprar um roadstar 5.1, to com um bravox endurance 2k de 15, porem o sub eh otimo mas não esta me agradando muito não, pois eu tinha 2 IMPP e dava umas batida que dava pra sentir tremer o peito, agora o 2k da grave mas eh aquele BUUUUUMMMMMMMM BuuUUUUmmm, treme tudo dentro do carro, mas não da pra sentir aquela batida forte, por isso peço uma dica de vcs poderia ser ate dois sub's ja que o modulo tem uma saida de 1000 rms a 1ohms, o que seria mais recomendado, ou talves o meu sub não bata tão forte pq a caixa esta errada?
peço a ajuda dos amigos ai.
abraço
Receita de bolo.. Dois 309 d4 ou 309 s2!
Nao conheço o E2k ao vivo. Mas acho valido tentar uma litragem menor, ao invez de partir pro mais caro que seria a troca de subs.
Um jeito pratico de se testar menor litragem, é pegar garrafas pet 2 litros cheia de areia e vai pondo dentro da caixa, ate achar a litragem ideal. Se agradar, tira as garrafas logicamente, e preeenche a caixa com um material, esqueci agora qual é, deixando a litragem desejada.
E antes disso pode tentar brincar com a frequencia do Modulo tmb.
Fala qual a litragem da caixa, e frequencia que esta no Amp. Dai pode ser que o pessoal possa te indicar alguma regulagem.
  Em 27/05/2011 at 12:31, Felipe Algumacoisa disse:
ok, vou tentar tirar as medidas lah.. jaja posto aqui
segue os dados da caixa a frequencia no modulo ta mais ou menos em 60hz
kramba, a caixa ta muito errada, no site da bravox deu 67 litros sendo que ela dutada tem que ter 90lt, pode ser que ta ai o erro.
10x10 no duto eh 10 de diametro por 10 de profundidade
Editado por itajaisurf
  Em 27/05/2011 at 12:15, blOom disse:
Pioneer D4 pioneer S2 ???
nao seria S4 e d2 >>>>....
consertando a mer** que falei, acho que olhei no sub errado, no site a litragem pra caixa com duto tem que ter 57lt
Aruma 4 selenium bass fexa em 1 ohms modulo vai manda ums 850 rms ! Caixa selenium bass 48 litros duto de 4 por 25.
  Em 27/05/2011 at 13:14, Leandro Bryan disse:
OOoouuuoooo, a idéia eh bem radical, soh que sub ta mais caro que 309
galera, e dois desse aqui o que me dizem
MTX SUB T8512-44 12" 4DVC THUNDER 500W RMS
MTX Audio T8512-44 12" Dual 4 ohm Thunder8500 Superwoofer (Thunder 8500
T8500 Subwoofer)
Power Handling:
Peak: 1000 watts
RMS: 500 watts
Impedance: Dual 4 Ohm
Injection molded, carbon filled, polypropylene with aluminum deposition
cone woofer
High roll NBR Surround to maximize excursion
Asymmetrical Linear Drive System (ALDS) with flat progressive spider
Stitched cone for added durability
Spider plateau venting cooling system
3" Voice coil
160oz. Magnet structure
Sensitivity: 92 dB
  Em 27/05/2011 at 13:08, Leandro Bryan disse:
NÃO, o 309 existe somente nas versões D4 (bobina dupla de 4ohms.) e S4 (Bobina simples de 4ohms.)
É com essas dimensoes, se for MDF de 15mm deu 67 litros brutos.
Ja é alguma informaçao pro pessoal sugerir alguma alteraçao de litragem.
Eu passo pq nao tenho esse conhecimento todo. É so uma dica de tentar os meios 0800, antes de partir pra troca de Sub. E ja que disse que gosta do som tmb, e so quer mais SPL.
Low pass 60hz? Testa aumentar um pouco o corte da frequencia, deve mudar a resposta do Sub.
Se tiver algum problema do E2k tocar em corte um pouco mais alto, se pronunciem! Nao quero ser o responsavel por danificar nenhum equipamento do colega ai. Sao so sugestoes basicas pra atingir a resposta desejada.
alguem ai ja teve e2k?? que possa da uma ajuda, isso soh treme o carro mesmo mais nada?não da porrada forte??
