viniciusaleixo
Back To The Past ! Topico de FOTOS !
ninguem lembrou de postar fotos dos kicker ZR1000, kicker XS100, Us Amps VLX200, US Amps VLX400, Soundstream Da'vinci e soundstream XXX 10,000???? tem mais alguns monstros q já vi mas não lembro o modelo agora.... ah e o tru tecnology billet 8....
Há um tempo, um user dono de um SS Da'vinci estava com ideia de vender, chegou ate a colocar nos classificados, nao sei se vendeu, nao sei qual foi o destino dele...
Abraco !
Abraco !
to procurando aqui uma besta da us amps q vi esses tempos pra venda no ebay.....consistia numa carcaça longa com 2 100hc+outro amp da marca, totalizando 6 canais. tinha 1,40 de comprimento e dava 2 bridges de 1200wrms+ 1 bridge 2400wrms.....
tem o billet 8 da tru q ocupa uma mala inteira, alguns zapco ag1100, ag650, fora outros q não lembro agora
espero estar contribuindo.
lanzar opti2000d
p5260236.jpg[/url
Olha a semelhança desse Lanzar OPTI2000D com o Kole Audio QX1-3000D. Esse eu tinha até uns 2 meses atrás.
Uploaded with ImageShack.us
RMS Power Rating:
4 ohms: 1100 watts x 1 chan.
2 ohms: 1800 watts x 1 chan.
1 ohm: 2300 watts x 1 chan.
RMS Power Rating:
caramba muito parecidos! :legal:
esse lanzar aí tá zerado, vai começar a trabalhar mês que vem em cima de 3 db drive pt10.
o seu kole funcionava em 0,5 ohms?
são bem parecidos mesmo.
De acordo com a Kole a potência máxima é em 1 ohm...
...que ninguém leia isso, mas o amigo meu de quem eu comprei esse amp, tocou 8 pioneer em 0,5 ohm por muito tempo. Uma vez ele ousou até ligar 10 pioneer, em 0,4 ohm, :pirou: mas ficou pouco tempo assim e ele ligou os 8 pioneer de novo. Mas ele usava uns 6 ou 8 cooler para resfriar o módulo. Eu usei o amp em 0,66 ohm muito tempo também, mas eu não usava cooler. :rolleyes:
Editado por LucasGYN
rsrrsrsrsrrsrs... eu não li não
perguntei pq a engenharia deles é bem parecida e o lanzar vem no maual que é estável em 0,5 ohm. e meu projeto ( http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=160897 ) vai tocar em 0,66 ohm.
valeu
Kra essa po*** é tecnologia alienígena não é possivel!!!! [""] [""] [""] [""]
Mas ai eu não usaria esses amps no meu carro não... penduraria na parede do meu quarto kkk
a propaganda desse amp é ele tocando uns 50 subs de 12" num evendo a ceu aberto..
o subgrave era ABSURDO...galera filmando e uns 10 metros do paredao a voz tremulando..isso tocando 30 35 hz AUHUAh
Mais uma taboa de passar rouba...de binde toca musica :P
16000WRMS @ 12,6V (1ohm)
- Consumo máximo = 1600A
- Freqüência de operação = 20 Hz a 15 KHz
- Filtro subsônico variável de 20 à 80Hz
- Sensibilidade de entrada = 0,5V - 4V
- THD < 1%
- Todas as proteções têm indicações diferentes.
- Todas as proteções são auto-resetáveis
- Proteção por sub-tensão da bateria em 8 volts (led azul pisca 10 vezes)
- Proteção por sobre-tensão da bateria em 16 volts (led azul pisca 10 vezes)
- Proteção por curto na saída (led amarelo pisca 10 vezes)
- Proteção por sub-tensão da fonte < 40 volts (led vermelho pisca 10 vezes)
- Proteção por temperatura (led vermelho fica aceso até a temperatura baixar)
- Amplificador totalmente microcontrolado
- Led de indicação de cliping
- Led de indicação de bateria descarregada
- Modo de economia de energia
- Conectores de alta corrente na entrada e na saída
- Conectores niquelados para melhor contato
- Soft-Start e Soft-Stop 100% eficientes
- Baixíssimo ruído de saída (sincronização fonte/amplificador)
- Cooler interno com acionamento somente acima de 40°C.
- THD < 1%
Senti um cheirinho de queimado! :unsure: :unsure:
Essa aqui é a minha bóia..... tenho instalada até hoje!
2 x 335W @ 4 ohms
1 x 670W @ 4 ohms
1 x 1.000w @ 2 ohms
THD: 0.02%
S/N Ratio: 94dB
Freq. Response: 5Hz 80kHz (-3 dB)
Editado por Guilherme_Vital
