muryon
Ligação do Modulo Boss
Tenho um modulo boss mono 1 canal q a 4 ohm ele tem 750 rms e 2 ohm 1800 rms. Eu tinha ligado nele dois pionner de 400 rms a 4 ohm e tinha um grave excelente, agora comprei 2 sub da rex de 800 rms bobina simples a 4 ohm eu fiz a ligação em paralelo pra os mesmo ficarem a 2 ohms pra o modulo poder arrastar, mais o grave ta muito baixo queria saber qual o problema?
O problema é seu amplificador que não dá nem a metade da potência declarada e os rex como tem baixa sensibilidade, se aplicar pouca potência eles não rendem mesmo.
Os pioneers 307/308/309 são de longe BEM melhores que os rex.
Eu estou querendo colocar o roadstar power two o q vc acha?
amigo roadstar power two só da uns 300rms o bridge ! compre um módulo digital de qualidade que quase dá oq fala como soundigital taramp's stetsom rockford fosgate mtx e por ai vai te recomendo sd2500 ou até sd3000 pra vooc ver como seus rex vaão dar um grave bonito
Editado por leksom
To querendo colocar esse da taramps oq vcs acham?
Potência: 2000W RMS a 12,6V - 1 canal (classe D) - 4 ohms (disponível também
em versão para 2 ohms)
- Crossover tipo "low-pass": Ajustável de 50Hz a 5KHz (12dB/8ª)
- Filtro Subsônico: Ajustável de 5Hz a 50Hz (12dB/8ª)
- Diagnóstico eletrônico: Com leds indicadores ON (ligado), CLIP (distorção)
e PROT. (Proteção de curto)
- Sensibilidade de entrada: 300mV a 6V
- Impedância de entrada: 20K OHMS
- Resposta em frequência: 5Hz a 5KHz
- Tensão de alimentação: 10 a 15V
- CONSUMO MÁXIMO (MUSICAL): 98 ampéres
- Consumo máximo em sinal senoidal: 196 ampéres
- Dimensões (LxAxP): 291 x 56 x 220mm
- Peso: 3,4Kg
Editado por muryon
