kakayu69
[INFO] PXA-H701
Dizem que o rádio não funciona quando tá na fibra ótica... Bom pelo menos no bitone né, no pxa não sei. Só ouvi falar também...
Vixi, quem falou esta "Perola" para voce pelo visto não tem noção da bobagem que disse.
Vamos pelo seguinte fato, a proposta da BitOne é melhorar e oferecer recursos não disponíveis em HU originais, a sintonia do radio faz parte das funções da HU original ou qualquer ou CD ou DVD.
Agora PXA eu tenho no meu carro e funciona tudo, tanto Radio, CD, DVD, iPod, iPhone ate um Box GPS, a função da fibra ótica neste caso é transmitir o sinal de áudio para o amplificador.
Pode crer cara, também achei estranho, por isso que eu coloquei "ouvi falar"
Valeu pela correção...
Abraços []-[]
Aproveitando o tópico, quem usava o H100 e posteriormente trocou pelo H701 sentiu uma diferença muito grande? Realmente compensa o investimento?
Estou na dúvida se pego um H100 ou invisto mais uma grana e pelo logo o H701.
Abraços.
Abraços.
Andre eu fiz a evolução da H100 para H701 e posso dizer que existe um abismo entre eles, seria o mesmo que comparar um Passat 80 com um Passat 00 so pra voce ter uma noção da coisa
Se voce quer recursos de verdade vai de H701, agora se so quer um T.A pode ficar com H100
O que eu queria mesmo era o crossover e a eq. TA não sei se faria questão de usar pq ainda não usei.
Eu tive a impressão que o h100 deixava o som digitalizado, parecia meio robotico...
Cheguei a ler muita coisa em fóruns de fora e o pessoal tb comentava isso...
Mas td depende de qto vc tem $$$ disponível e de vc quer uma coisa básica para aprender ou já quer enfiar o pe na jaca para quebrar a cabeça...
KK
Já que é para melhorar mete o pé na jaca foi o melhor
Mas a idéia é essa, eu fiquei pouco tempo com a H100 não pude perceber esta impressão de robotizada
Fiquei por volta de 6 meses, ouvindo todo dia...
Quando entrou o 701, parecia q tinha trocado um fusca por Ferrari...
Com o 701 noto as alterações, por mínimas q sejam... No 100, era muito superficial...
Verdade as opções de regulagem dam de 50 a 5
Dá para acertar individualmente as freqüências e 20hz a 20khz por canal
Muitos recursos a serem explorados
Com certeza!!!
Ate hj, ainda nao sei se uso tudo...
O grande beneficio é acertar qualquer coisa por canal...
No começo, desligava todos os canais e deixava apenas um ligado para ir acertando os ganhos...
Depois, ligava tudo e acertava o ta...
Agora, depois de um bom tempo, tenho 2 acertos: radio e dts (para o DVD)
No primeiro deixo tudo "tocando junto" e no segundo, faço as 2 coaxiais de trás como surround... Esta bem interessante.
É nítida a diferença de posição do palco entre um acerto e outro...
