rickfvb
Crossover passivo Capacitivo de segunda ordem
Isso aí, porque não fazer um cross passivo de segunda ordem, usando apenas capacitores.
Porque não??
Ao invés de usar um resistor e um indutor, porque não dois capacitores?
Não temos IEM, nem interação entre as bobinas...
Alguém arrisca o motivo de não fazer isso?
Abs
Editado por rickfvb
E outra, qual seria a "distância" entre cortes, para não gerar picos. Estou pensando em montar uma tabela com slope e frequência para que não haja pico na fc.
Porque depois não daria kleber?
Porquê o capacitor SÓ permite cortes tipo high pass, enquanto indutores só permitem cortes Low Pass. Reatância capacitiva e reatância indutiva.
A única forma de um capacitor fazer um corte LP é se ele desviar o sinal pro terra. Na saída RCA de um player, por exemplo você coloca um resistor pra que este capacitor não ponha a saída RCA em curto, e beleza. Você não depende de corrente, só de tensão, então o resistor não representa um PROBLEMA. Vai atenuar o sinal, mas é só acertar o ganho e pronto.
Agora, na saída, esse resistor vai limitar a corrente. Aí a mer** tá feita... você perde potência demais nessa brincadeira.
