Rodrigo_sc
2 Hammer 3k e banda 9.8 da certo?
Um amigo quer me vender 2 Hammer 3k e um Banda 9.8 pra tocá-los, mas
pelo q eu vi o banda é 1200w rms.....
não tem lógica ele tocar 2 woofer de 1500w cada....
to certo ou to viajando?
PS: não entendo muito de som, se soltei algum balão ai, fico grato a quem me corrigir
abraços!
Meu amigo os falantes vão passar muuuuuuuuuuita mas muuuuuuuuita fome, mas dependendo do preço...... vc coloca a 9.8 pra voz..... pra eles ai no mínimo um SD5000, abraço.
vish, o sd5000 é um investimento mais alto do que planejei
difícil achar algo mais em conta não é?
mas os hammer 3k tocam bem mesmo? vale apena o investimento?
sao bem bons os hammer, fortinhos
eu gosto do timbre !
tem o T3.5k tbm que daria para tocar, mas pasaria fome um pouco inda
o bom seria vc vende ese Banda
Editado por spiderpp
ok, vou colocar o sd5000 ou T5000 então pros hammer e coloco o banda pra voz
qual dos 2 ali em cima pros hammer vocês me recomendam?
só mais umas dúvidas
180 amperes de bateria aux dão conta?
se eu colocar esse banda pra tocar os hammer, só por enquanto, até eu comprar o sd5000 ou T5000
vai dar problema ou eles só vão ficar tocando "fraco" ??
abs!
No seu caso como é pra pancadão eu iria de T5000.
180 amp.... eu acho que é pouco pelo menos umas 2 de 150amp.
Se for pra tocar sem deixar distorcer creio que não vai ter problemas não.
então da pra ligar e aproveitar enquanto não chega o T5000
é só cuidar pra não mandar distorção pros falantes, correto?
abs!
abs!
O ideal, rpa tocar sem medo.. é 100ah pra cada 1000wrms!
eu pensei que a bateria tinha haver somente com o tempo
que o som iria ficar ligado .....
andei pesquisando, e a parte mais importante não é essa
uma má alimentação não deixa o som usar seu "potencial" todo, e pode até danificar o módulo
correto? não tive muito tempo pra pesquisar, mas qualquer coisa podem corrigir =D
pra reduzir espaço e não colocar outra bateria "monstra" na mala eu posso usar
um mega capacitor de 5 farad? ou não fica a mesma coisa?
tava vendo os preço
1200MB =500R$
MB2.2k = 600 ~630
e pokicima diferença
pq sera :huh:
a diferença no caso seria alimentação e módulos fiação etc.... tocar 1200wrms dos 02 1200mb ou 2200wrms dos MB2.2k a diferença é brutal o dobro!!!!!! nenhum sistema sem alimentação toca oque deve ainda mais mal amplificado!
600wrms
1.100wrms
isso e logico que avera diferença na alimentação e amplificadores rsrs
mas otras marcas a diferença de potencia equaivale a potecia
mas vl
tava vendo os preço
1200MB =500R$
MB2.2k = 600 ~630
pq sera :huh:
pq são praticamente o mesmo woofer, porém, um "ligeiramente reforçado" em relação ao outro!
600wrms
1.100wrms
mas vl
falei isso sobre o módulo que ele tem disponivel e óbvio que muda isso que citei!!!! qdo se realmente seguem as regras mas no caso de quem quer amplificar esses af com um 9.8 não :P
"esses af" no caso o hammer que ele citou sobre esses outros eros que vc citou na minha opnião so muda oque eu falei necessita de mais amp e bat! o resto e marketing dos milhares de wrms como é o hammer tb :d
bom,uma pena eu nao ter visto este topico antes porque pra modulo eu recomendaria pra vc o powersystens a6000 vc tocaria esses hammer mto facil e bonito ^^
ate mesmo o a3000 empurra bonito pq eu tenho 1 e sei como ele toca,tendo um porem eu uso fonte e tenho 5 baterias de 125 ap
