rauzito
duvida calculo de resistencia final
boa noite
Peço desculpas pela criação do topico mas nao achei nenhum que esclarecesse minha duvida
gostaria de saber qual o o jeito correto para calcular a resistencia final do seguinte esquema de ligação
minha duvida é em relação ao tweeter do kit duas vias , se ele vai entrar nos calculos
qual esta correto ? ou nenhum esta correto ??
desde ja agradeço
cara vc quer ligar o kit duas vias no mesmo canal que o subs é isso?
CLARO QUE NAO !! VOU LIGAR SUB COM KIT DUAS VIAS ?????!?!
e pq eu tenho um monte alto falante parado aqui em casa eu resolvi usa-los
todos os 3 altos falantes do esquema sao mids , nao tem nenhum sub
Editado por rauzito
Vou partir do princípio que o fio onde vc coloca o cross está indo ao positivo do tw.
Vc está ligando os 2 primeiros mids em série, resultando em 8 ohms
Vc liga o outro mid + tw em paralelo, resultando em 4 ohms
A impedância final fica 2,66 ohms (ligando em paralelo a associação de 4 ohms e 8 ohms). Mas lembre-se que a potência de cada associação será diferente, visto que elas têm impedâncias diferentes. Portanto, eu não ligaria dessa forma.
Ah, acho que respondi à toa mesmo (e de graça!). Com tamanha ignorância, vc deve ser um expert no assunto!
obrigado por esclarecer minha duvida
e desculpe se eu estou fazendo vc reponder as coisas atoas e de graça , seu tempo sim deve ser muito, mas muito valioso
o tw não entra nas contas pois não toca a mesma frequencia do mid
por ex: o mid toca a frequencia de 80hz ate 5khz com impedancia de 4ohms o tw toca de 5khz ate 20khz com impedancia de 4ohms
so não entendi muito bem o desenho... vc quer ligar 2 falantes + o kit em um canal do modulo?
especifique melhor qual modulo vc tem, quantos alto falantes, etc
Editado por andré s
