fernando muzi
Fazer o sub com 2 JL6W3V3-4
Pessoal,
Alguém conhece esse modelo da JL,o JL6W3V3-4??
Eu nunca ouvi nenhm sub da JL,queria usar 2 desses na minha mala por pedir apenas uma caixa de 7L dutada,mas a sonoridade é o mais importente e não o espaço.
Alguém pode me opinar sobre esses subs?
Estou migrando do SPL para o SQ.Tinha antes um P3,vou sentir muita diferença?
Essa sub, o byronald montou no carro da mae dele, emebaixo do banco. Ele comentou que ficou bem gostoso de ouvir. Eu iria num parzinho, um em baixo de cada banco.
se optar pelo par, gostará do resultado. Claro que o P3 é bem mais forte e desceria muito mais. Mas pra um projeto de Sq, os Jl vão te impressionar. Se não me engano, esses sub só em selada segundo o fabricante, de uma pesquisada. No mais, Jl tem timbre bem agradável, rápidos devido ao tamanho. Hoje uso par em pezinhos, selado, só que do modelo 6w0. resultado é bastante satisfatório.
Markto
O problema é só o preço... :unsure:
Pessoal,
vai sentir sim MUITA diferença.
Eu faria os JL w6 como o diegoalves fez,nos pezinhos.
rs
Os subs são bons,mas depende da finalidade que está buscando,são bem fracos
O Byronald usou o 6W0 menos potente, mas de qualidade inegável.
Isso aí, é 01 6W0 ...
SINCERAMENTE: recomendo e MUITO !!! Imagina então o 6W3...
rs
Pois é fernando...
EU e o MARKTO temos os JL 6w0 nos pezinhos (o markto é meio loko e tem um estoque de 6w0 ahsuaishuiasuaisa)
Cara, toca absurdos pelo tamanho, timbre incomparável, som bem presente...
em ambos os casos estão tocando até 200hz
no markto está em 40hz HP a 200hz LP
no meu está sem corta HP a 200hz LP
No do markto está mais forte que o meu, incrivel como que no set dele da pra ficar até sem sub (eu não consigo pq gosto de um pouco mais de SPL :rolleyes:) , ao que tudo indica por causa do modulo...ele está usando um Xtant 4ch com cada sub em uma bridge...
eu estou usando um AMP 2ch de 80rms para cada...
MEU VEREDICTO
Pra montar proximo ao motorista (nos pezinhos ou embaixo do banco) fica tesão, vai sem medo...
pra montar na mala, deve ficar muito fraco
Eu não conseguiria ficar apenas com os 6w0 sem sub...gosto de um SQPL...ashuiasiuashai
mais em viagens eu tiro o 12w6v2 e ando apenas com o 3 way...e os 6w0 não faz feio não viu...acho que os 6w3 são mais fortes...nunca escutei um pra saber
mais o 6w0 está mais do que aprovado
uso em conjunto com um SUB JL 12w6v2
no mais é só perguntar...
Pois é fernando...
MEU VEREDICTO
Maravilha Diego!
Obrigado pelo relato,foi de grande valia!!
Bom,vi esses 2 JL nos classificados,mas o cara sumiu!!
E a montagem seria na mala do 206,dentro do carro acho complicado,tudo é pequeno no 206...
Bom,vou aguardar o vendedor se manifestar,pensei também em usar 2 P2 de 8",já ouvi dizer que dá um sonzinho muito bom,o lance todo é espaço,pra mim mo ideal seria um SPQL com pouco espaço...Quase impossível né!!
Abcs!
Ressussitando o tópico.
O JL 6w3v3-4 em caixa dutada pra SQ de entrada ficaria bom?
Apenas um.
Apenas um.
Tópico morrendo novamente.
O Ronald me respondeu em outro tópico.
