ednoxx
Corsa apresentando problemas
Fala pessoal
Tenho um corsa EFI 1.0 que esta apresentando os seguintes problemas
- Falhando muito em baixa aceleração, principalmente de 4ª e 5ª com o pé aliviado
- Rotação muito alta em marcha lenta
Fazendo o auto teste, aquele que se jampea dois pinos ao lado da caixa de fusiveis, apresentou o seguinte erro
- 12 Sem sinal de rotação (que é normal pois o teste é feito com o motor desligado)
- 22 Sensor de posição de borboleta (TPS) – Tensão baixa
Devo então substituir a peça, ou essa tensão baixa provem da alimentação desta peça?
PS: passei spray limpa contato nas conexões, mas deu o mesmo.
edit: Acrescentando, hoje desmontei a TBI, fiz limpeza e troca de juntas, porém não mexi no tal sensor porque ele não suja como as demais peças :legal:
Abraços!
Editado por ednoxx
Amigão, uma vez um gol meu monoponto deu este mesmo problema, a diferença é que ficou um "degrau" no acelerador, por exemplo toda vez que voce aliviava o pé quando voltava ele dava uma falhada tipo um tranco.
Se resolveu com troca do potenciometro do sensor de borboleta (foi isso que o mecanico disse)
abcs
Tava dando uma lida a respeito.
Amanhã vou fazer uns testes com o multímetro, pelo que li consigo executar isso.
1. verificar se alimentação do sensor esta em 5v
2. Verificar a polaridade do fio terra
3. Verificar a voltagem de retorno do sensor que oscila de acordo com a posição da borboleta (tenho os valores aqui)
se o problema for diagnosticado no n° 3, eu mesmo troco o sensor, caso contrário levo na oficina e lá vai eu arriar as calças pra um mechânico fdp
Os testes deram normais pasmafaute
Alimentação 5v
Fio terra normal
retorno com a borboleta em repouso:
0,47 - referência: 0,40~0,65
retorno com a borboleta toda aberta:
4,41 - referência 4,30~4,70
os valores não oscilam
e o auto teste da injeção continua apontando tensão baixa.
Amigo meu já teve isso com um Kadett, disse que não achava nunca o que era, disse que a "base" da tbi tinha dado uma leve empenada!!!
Mas disse que foi muito chão até descobrir isso em!
Abcs..
TBI empenada acho difícil mas vou dar uma boa verificada.
Na sexta passada fiz limpeza e troquei jogo de juntas e orings. NO sábado falhou muito, já hoje não falhou nada. Só a lenta que continua oscilando muito.
Hoje com o motor ligado e a lenta alta, eu medi a saída de voltagem do sensor da borboleta e deu os mesmos 0,47V.
Atuador de marcha lenta também já foi trocado há um tempo atrás.
Vou tentar encontrar um novo modulo tubular, como segue na imagem n°14. O meu já tem uma saída colada, talvez esteja ali o problema.
