denal
[d405 + d250x como ligar qual corneta usar
ola galera estou com uma duvida eu tinha 4 d250x e 2 st200 agora adquiri uma d405 + corneta hl 1450 e uma t400.4
mas estou com duvidas de como ligar tudo isto na t400 sera que fica bom? vai faltar potencia?
qual a melhor corneta para o som ficar mais alto na d405?
obrigado desde ja!!!
vai ligar 4 d250x + 1 d405???
cara, vende as 4 d250x e compra 1 d405, vai melhorar seu set 200%!!
Ou, deixa só a D405..
futuramente vou fazer isto mesmo mas agora quero ligar tudo junto mesmo!
Não, vc não tem!
Você QUER.. é diferente!
É a mesma coisa que tu colocar um motor de uno no capô dianteiro de uma ferrari, e falar que precisa fazer aquilo! Não precisa! Pode, pois o equipamento é seu... mas não precisa! Acredite!
blom???? kkkk ja liguei valeu galera pra voces terem uma ideia nao tem como ficar atras do carro quando ergue o volume da ate grilo no ouvido kkk.
Eu ficaria impressionado se tivesse ficado "agradavel" de se ouvir. :rolleyes:
bom ficou agradavel ate um certo volume amigo pois elas estao bem atenuadas mas depois que ergue muito ai vira um berreira so!
E isso você considera "bom"????
Enfim, o importante é você se sentir feliz com o que tem! :legal:
Uma coisa engraçada que esse tópico me lembrou!
Fui pruma festa a uns meses atrás.. pessoal fechou a rua e colocou um carro no centro dela.. animando a festa. Eram 2 SW1P, 2 10pw3 e 8 (isso mesmo, OITO) D405... fora uns 4 tw!
O som tava legalzinho mas muito desregulado! Era MUUUITO médio e médio-agudo. Um belíssimo buraco nos 80->800hz!
E o cara tava se gabando porque.. na linha do som do carro, NINGUEM aguentava ficar! Todo mundo ficava "nas laterais" do som.. dava até pra ver uma linha imaginária seguindo do fundo do som do carro! E todo mundo que passava pelo som era tapando os ouvidos!
E sempre que alguém passava tapando os ouvidos, os olhos dele brilhavam de alegria.. ele dizia que aquilo era porque o som era bom, era alto!
Tentei explicar a ele que som que incomoda não é som BOM. Som bom vc consegue passar do lado, mesmo tendo milhares de watts. Ele disse que eu estava errado, então eu citei os trios de PA. Onde cada lateral tem pelo menos 120 woofers, 40 drivers, 40 tweeters.. e NINGUEM tapa o ouvido ao passar do lado! Ele continuou teimando!
Parece ironia do destino, ele na "Brincadeira de ensurdecer" foi queimando o drivers.. queimou um, dis.. quatro.. queimou um médio, um tweeter.. enfim.. no final das contas o som praticamente todo queimou (por excesso de distorção, por causa do volume excessivamente alto). Sobrou apenas 2 SW1p e 1 tweeter.
Falei que tinha um sonzinho mais modesto.. e que poderia ligar pra não ficar sem som na fsta! Ele: "quantas cornetas teu som tem?" Eu: "Duas cornetinhas pequenas".. Ele: "é.. deve ser bonzinho!"
Ele tirou o carro dele, coloquei o meu no mesmo ponto. Liguei minha fonte e aumentei o volume.
O grave tava mais forte, o SPL de uma forma geral tava mais forte! Mas ao contrário do dele, a galera conseguiu passar perto do som sem tapar os ouvidos! Os homens (a maioria que entende de som) elogiaram, o dono do som anterior ficou me enchendo de perguntas sobre o som.. e elogiou PELO MENOS 5x o meu som! Enfim, o pessoal adorou o som e ninguém mais tapou o ouvido.. nem num solinho de guitarra ou coisa assim!
Detalhe: Só com o dinheiro dos drivers dele, ele pagava meu som inteiro praticamente! :legal:
2x SDS 818 em caixa sintonizada em 45hz num SD5000
4x 10pw3 (em breve snake ESV610) em seladinha nas portas traseiras num Stetsom 2k5
2x HDT500 hinor em um SD500.4ab
EDIT: Curiosamente, meus 4x10pw3 não tão dando conta de acompanhar os SDS.. o SD5000 tá tirando muuuito rendimento deles.. tá beem fortn o grave! =)
Editado por blOom
mas eu nao uso o som igual este amigo seu ai nao bloom eu deixo o ganho zerado das cornetas no crossover tipo em 10% quando to nos lugares ai aparece os corneteiros e param do lado e ligam a gritaria ai eu finjo que desligo o som vou la atras mecho no crossover e ligo denovo ai o bicho pega :D entendeu tem muito cara metido por aqui cara voce nem imagina!
e ao inves de se destacar por um trio diferenciado, que toque mais bonito, vc prefere se juntar a eles e ser um corneteiro tbm?
Concordo com o miranda! Nao se iguala a eles nao! E melhor vc vender essas d250x e compra:
- 1 trynium vai ficar 1 som com qualidade alto e equilibrado ..!
Qual o resto do seu som?
quanto de bateria vc tem?
375ah + fonte JFA 150a
Não é meu amigo.. eu vi o cara na festa, sei nem o nome dele! rsrs
Isso chama-se síndrome do pinto pequeno! Tu não se confia não cara? Tem que "disputar"? rsrs Tem formas melhores de se conseguir aprovação ou atenção!
Enfim, meu som eu não aumento PRA SEU NINGUEM! Boto do jeito que eu acho conveniente (o volume de acordo com o local e a quantidade de pessoas) e não mudo mais! No máximo abaixo à depender da hora!
E aumentar o SPL abrindo mão da qualidade? NUNCA! rsrs Prefiro baixar minha mala e curtir de boas!
mas eu adoro disputas em tudo kkkk sou assim cara eu ja fui ciclista profissional acho que ainda tenho espirito de disputa por isto!
o resto do meu som
2 ultravox 600 rms
stetsom 2k5
taramps t400.4
crossover crx 4 taramps
corzus pr3100
bateria 100+60
pionner 2280
selenium nas portas nem sei o nome :D veio no carro é aquele prata
cabos 20mm
alternador 70ah
fonte 50ah
ta fraquinho ainda :D mas nao cabe mais nada no meu golzinho quadrado por causa daquele maldito estepe :D!!!
Editado por denal
Entao vende todas os drives menos a d405 e compra + 1d405 e 2 trynium vc nao vai iguala a todos corneteiros com 20,30 drives mais posso afirma que vc vai dar pau num carro com 15,10 cornetas !! E so vc botar um divisor de frequencia bom e ta otimo ,, :legal: :legal: :legal:
2 Ultravox?? 2?????????????? tinha que ter no maximoooo 2 D250x ou 1 D405 nesse set!
Como pode gostar de um som desiquilibrado assim????
poutz..
o resto do meu som
2 ultravox 600 rms
stetsom 2k5
taramps t400.4
corzus pr3100
bateria 100+60
pionner 2280
cabos 20mm
alternador 70ah
fonte 50ah
Mas disputar som é um negócio ALTAMENTE destrutivo! Você destrói o som, destrói o bolso, destrói o ouvido....
...eu não recomendo!
Volta pras bikes que é mais saudável, em todos os sentidos! :legal:
fora que ainda contribui fortemente pra manchar ainda mais a imagem da galera que curte trio automotivo!
um mais pra frente to querendo mesmo colocar mais 1 d405 e 2 trynium sera que vai ficar mais alto? ou adicionar mais uma d405 no meu set ai sim fica desrregulado mais muito alto berreiro to pensando em colocar o nome do meu golzinho de gol berreiro kkkkk.
