Dener96
Projeto, qual toca mais?
Será que cabe 6 de 18, mais 6 de 12?
O que será que toca mais grave e com qualidade:
Eros SDS 818
Eros SDS 2.7 k
Oversound Sub 800
E na parte de meédio grave?
Eros 312 LC
Oversound MG 12-400
Obrigado
cara vc ta batendo na mesma tecla fas tempo pasmafaute
SDS818 e over SUB800 e masi qualidade
SDS2.7 menso uqalidade e mais grave !
nos medio os 2 sao quase iguais , tenho preferencia no E312LC
Desculpa
É que vejo varios posts com opinioes diferentes.
Mas ja me decidi vou usar tudo eros.
Mas será que cabe 6 de 18 e 6 de 12 numa hillux cabine simples?
Desculpa
voce quer saber se cabe, tud odeitadinho bunitinho pronto para andar pela city ?
ai so sabendo as medidas , tem as baterias tbm
depende como vc vai faser
o obm seria vc achar um cara que intenda de projeto e tals pela sua cidade
Eu quero um som para chegar nos locais levantar e tocar.
Na minha cidade só encontro estaladores, ja tentei falar com o wendell e o diógenes, mas eles não responderam.
Vlw
Decisão final:
4 sds 818
4 sds 2.7
4 hpx 2180
4 sub 800
Qual deles escolher.
Só para complementar gosto de musicas eletronicas, funk , sertaneja e dance.
Dener, respeite o limite de um "up" por dia. A maioria das pessoas do fórum tem uma vida normal, e hoje é domingo! :legal:
Desculpe.
Não sabia essas regras.
Muito obrigado
Não escutei nenhum desses ainda.. mas pelo q escutei o 2.7k seria uma boa pedida...toca bem um gravao como o sub800..puxa um pouco pro sds818 com uma resposta mais rapida nos graves..mas sera que vale o investimento todo?
me avise se eu estiver louco hehe
Algm teria um projeto de manifold para os sds 2.7K de 18"?
Obrigado
Obrigado
Sera que os 2.7k respondem bem nas manifold? por ele ter um grava mais encorpado acho q ficaria mt seco.. (nunca vi um tocando ao vivo, digo pelo oq eu escutei nos videos..me corrijam se estiver errado)
Algm ai me diz:
Snake hpx 3180
Ou
Eros sds 818?
Isso que eles irão tocar em manifold
3180 é lixo! Um verdadeiro FAIL da snake!
Se for de snake, vai de 2180 ou 6180.. mas FOGE de 3180!
Disso eu não sabia.
Muito obrigado por me avisar.
Então qual dos dois seria melhor
4 sds 818
4 snake hpx 2180 18"
Aí fica um páreo duro! Diferença de coisa de menos de 10% tanto em sonoridade quanto em SPL, pois são os tops dos falantes profissionais!
Mas tem um detalhezinho que difere eles!
Snake desce mais, toca mais flat e tem um tiquin mais de SPL... mas é mais sensível às barbeiragens!
Já o SDS consegue mais SPL se for numa caixa meio picudinha! Um pouco menos flat mas estamos falando em som PROFISSIONAL, não é um pico que faça feio! E é mais resitente às barbeiragens! :legal:
Valew Bloom
Vou usar os sds em manifold, pois já vi que eles fazem muito sucesso por aki.
Então o trio ira ficar mais o menos assim:
4 Eros sds 818 - manifold (procurando projeto com eles virados para fora)
4 Esx 312- cornetada (procurando projeto)
4 Etd 7200
SD5000 - Graves
SD2000 - Médios
SD500 - Drivers
3 Baterias Stroke Power 400/ah hora 3000/ah pico.
1 Fonte Usina Spark 500/Ah
1 Crossover jfa 5 vias
Qual fiação devo usar para as baterias?
E qual usar para ligar os Alto falantes?
carai, tah certo q bateria nunca eh de +, mas 2 dessas e uma fonte de 150ah jah da conta por um bom tempo.
e 2 drive tbm jah segura na boa.
O projeto das cornetadas de 12' vc pode buscar por "nova caixa CCDB" ou na audiolist!
Quanto às baterias.. com essa qunatidade que citou, vai tocar ~10h ou mais sem fonte!
E eu sendo vc botaria uma JFA 150ah pra deixar dando uma carga lenta dias antes de tocar! Ela serviria tanto pra dar a carga lenta quanto pra tocar "na hora H".
Já usei minha JFA 150ah pra tocar 3 sons, cada um com 2x18' (tudo ao mesmo tempo).. era Stetson 2k5 em 2 tornado, stetson 3k7 em batstaka e meu SD5000 em 2 SDS 818... tudo sendo "Puxado" pela JFA durante o fds inteiro!
