a2006om
[Vendo e Fabrico] caixas para seu sub ou falante EM MANAUS.
e quanto tempo leva para ficar pronto?
agradeço a atenção
:legal:Amigo, após adiantamento de 50% do valor total eu peço prazo de 72hs porem costumo entregar em no máximo 48hs []-[] hand26 ...
Olá amigo, queria montar duas caixas pequenas, na litragem correta, pra 1 woofer selenium 8pw3 cada uma ou se eu resolver o 10 pw3, com tweeter, forneço os falantes e o projeto, e você tem que fazer a caixa, com acabamento laminado semelhante a aquelas antigonas, e tela de tecido, vocês conseguem, e fica em quantos ? $$$$$
Bom dia man, preciso de uma caixa indentica a um amigo aki do clube o adilson. Ele tem um corola. Estou pegando dois oversound 15/800.
A caixa deve ter 75L por camara, ele me passou essas medidas
largura 104cm
altura 43
profundidade 41
Com dois dutos por camara só que o carro é um corsa classic, temos que dar um jeito dessa caixa entra no porta malas. Aguardo seu retorno man, para negociarmos. Não sei se vc precisa de um valor para começar a montar a caixa mas enfim aguardo suas instruções. Abraço.
:legal: Amigo, preciso saber + ou - o tamanho ou litragem das caixas para poder dar orçamento e para orçamento de acabamento laminado só posso dar depois de definido o tamanho exato da caixa pois não sou eu quem faz o serviço []-[]hand26 ...
Amigo, uma caixa selada para sub de 10, fica qnto +- ? para ter noçao, e frete tbm para 13306180 itu SP
:legal: Amigo sua caixa custa R$ 120,00 (100% MDF 18mm) + R$ 30,00 (acabamento opcional) + R$ 30,00 (sintonia da caixa opcional) + R$ 15,00 (porcas garras c/ parafusos allen opcional), frete PAC R$ 45,00 & SEDEX R$ 60,00 lembrando que por se tratar de encomenda o mesmo deve ter um adiantamento de 50% []-[]hand26 ...
largura 104cm
altura 43
profundidade 41
:legal: Amigo sua caixa custa R$ 260,00 (100% MDF 18mm) + R$ 40,00 (acabamento opcional) + R$ 40,00 (sintonia da caixa opcional) + R$ 15,00 (porcas garras c/ parafusos allen opcional), lembrando que por se tratar de encomenda o mesmo deve ter um adiantamento de 50% outra vc precisa verificar se essas medidas cabem no seu carro não me responsabilizo se não der, veja nesta foto que esta caixa tem 38cm de altura e 90cm de largura e esta no limite acho que suas medidas não entraram no PM de seu carro.... []-[] hand26 ...
PQAAANnIdjlGkO4UJqjtoArtCD5Dg4TQOHj6hUD0-eFDpzVlAAX699dAq6tT88PBORJ8a0YQnfelHOgoKwzLvMD8qAoAm1T1UGx1cIYKZVr-MMvEq8QXiEQ-oddp.jpg
Editado por a2006om
Boa noite!
Qual o valor de uma caixa de 93x30x43cm para 1 sub de 15" 350 rms com 2 dutos de 3" por 18cm.
Qual seu endereço na consolação? Poderia passar ai pra dar uma olhada nas caixas?
Abcs
Boa noite!
Abcs
:legal: Amigo sua caixa custa R$ 160,00 (100% MDF 18mm) + R$ 35,00 (acabamento opcional) + R$ 40,00 (sintonia da caixa opcional) + R$ 15,00 (porcas garras c/ parafusos allen opcional), lembrando que por se tratar de encomenda o mesmo deve ter um adiantamento de 50% []-[]hand26 ...
entendi..e obrigado pela ajuda..
porem ainda nao decidi qual sub vou usar..isso devido ao tamanho da cx,,pq o porta mala eh mto pequeno..
como posso fazer para te passar as opções que tenho em mente? moro aqui na abolição..perto da camara municipal...estou perto de vc..
obrigado
obrigado
:legal: Amigo, eu não tenho loja nem oficina trabalho em casa mesmo faço caixas por hobby porque gosto disso porem podemos marcar na frente de meu prédio e vc explica, mais caso queira pode adiantando qualquer coisa que tenha em mente e eu penso em algo. []-[] hand26 ...
entendi..
eu estou na duvida de colocar um e2k de 12, ou 2 uxp de 10 ou 12..(depende da diferença de tamanho)
qual a largura da cx para estes subs?
mto obrigado
Bom dia amigo, a caixa não precisa ser exatamente essas medidas que te passei, o importante é ser 75L por camara. Não consigui visualizar a foto pois estou no trabalho e aqui quase tudo é bloqueado, mas creio que seje uma foto com o porta malas do classic. Você pode usar essa medida limite, lembrando que quero usar aquela parte do porta malas onde fica o tampão traseiro, e deve passar pela boca do porta malas rs, creio que você já manja de td isso. Quanto a 50% do valor da caixa é sem problemas só me passar o numero da conta, quero a caixa completinha acabada, com garras e parafusos etc...
Agora só uma duvida a caixa do adilsom se não me angano esta sintonizada em 55hz, porem eu curto escutar mais funk, black, psy, essa sintonia fica legal? podemos usa-la? Aguardo sua opnião.
Abraço.
Editado por tiagophoenix
entendi..
mto obrigado
:legal: Amigo, a largura gira em torno de 50cm para um sub 12", 90cm para 2 de 12" e 70cm para 2 de 10". []-[]hand26 ...
Abraço.
:legal: Amigo, isso é um problema se pelo menos eu tivesse as medidas do seu PM ficaria mais fácil, tem como? []-[]hand26 ...
Tem sim man, até sabado te passo as medidas ok, estando td certinho quanto tempo leva para a fabricação da caixa man?
bom entao agora me restam so 2 opções..1 e2k ou 2uxp de 10
eu coloquei uma cx de 90cm e nao sobrou nada no pm..rsrs
em termos de pancada mais longa e macia...qual desses vc recomendaria?
Editado por thiagosp4
:legal: Amigo, me confirmando as medidas e dando tudo ok entrego na terça após 19hs. []-[]hand26 ...
:legal: Amigo, sou suspeito a falar pois tenho 2 UXP 12" sendo empurrados por um 1k5. []-[]hand26 ...
entendi...eh de 12 eu sei q fica legal...ja o de 10 tenho receio..esse fds vou resolver isso e te falo para fazer a caixa.,,
obrigado
quanto fica uma caixa para 2 e2k 12" acabamento em curvim perfurado e sintonizada em 35hz( acredito ser ideal pro par, se não for me sugira uma sintonia)?
:legal: Amigo sua caixa custa R$ 200,00 (100% MDF 18mm) + R$ 40,00 (acabamento opcional) + R$ 40,00 (sintonia da caixa opcional) + R$ 15,00 (porcas garras c/ parafusos allen opcional), lembrando que por se tratar de encomenda o mesmo deve ter um adiantamento de 50%. []-[] hand26 ...
Bom dia man, hoje medi o porta malas e os 90cm de largura confere, entra até com uma folguinha. Agora quanto a altura eu achei 38cm um poco baixa, no caso do meu porta malas, tirei até uma foto para te mostrar, acho que podemos usar até 45 de altura. Porem não consegui postar aki, você tem algum e-mail que eu possa te mandar as fotos? Fico no aguardo.
:legal: a2006om@yahoo.com.br []-[]hand26
opa, como faço pra fechar contigo..ja peguei o sub...valeu
Visitante
