RicaBR
[Fiat Palio Weekend] Meu primeiro"SQ"
Opa Galera vou postar meu projeto aqui porque acho bacana e fundamental as trocas de ideias.
A vitima é Uma Palio Weekend Adventure 2011.
O Projeto é tentar conseguir um som com qualidade dentro dos equipes que ja tenho comprado e alguns que faltam.
Limitações que eu tenho é no sentido de não deixar as cuecas em equipamentos e o principal, ter espaço para caber o carrinho da nenem, o bercinho da nenem e assim vai.
Os equipamentos:
HU ECLIPSE MKII
Amp. stereo WHARF CLEAN
Amp. Hifonics Zeus ZXi6008 600RMS em 4 ohms
Kit 2 vias Soundstream Tarantula RBC-6, TW'S VIFA
SubWoofer JL Audio 12W3V3-4
Cabos de força 25mm.
Cabo RCA Audiophonic EDGE AS1003 (3 pares)
Como eu gosto muito de colocar a mão na massa vou postando as fotos sempre no primeiro post pra ilustrar a evolução.
Foto do PM com alguns equipes:
Foto do crossover:
Sub comprado hj na tikara 27/4 a telinha orig. e a caixa do amp que vai empurra:
0km:
O anti carrinho da nenem:
O Carrasco do JL:
No mais é isso galera se puderem ajudar com o que falta, gostaria de indicaçoes de equipamentos custo beneficio apenas do que esta faltando.
assim que eu der andamento posto mais fotos, ainda vou tratar a porta, montar a caixa etc, etc, etc.
29/04/11
Segue as fotos do trabalhinho de hj e ainda vou descer pra termina a outra porta.
Raspagem da manta original
Produtos utilizados
Prime aplicado
Sistema de secagem Advanced Ventus II
Minha aranha (RBC-6)
Porta virgem com Prime por dentro
Porta com manta
PM na primeira camada de manta
Autoforum
Bom é isso, Por hoje é só , pe pe pessoal.
Editado por RicaBR
Iai cara, tranquilo???
Já chegou a ouvir este kit??? O que achou dele??
Pergunto pelo fato de que dependendo de sua resposta, pode ajudar na escolha do amp., se for extridente, o pessoal poderá dar idéias de amps. mais smooth, e assim por diante.
Outra coisa importante, quanto deseja gastar???
Boa sorte com o projeto, acompanhando :legal:
Abraços.
Então Bruno, o kit ja esta instalado no meu carro mas sem tratamento de porta e com os TW em cima do painel, tambem esta ligado com um Huricane h4.120 entao não é parametro, mas o que eu fiz foi colocar os TW no -12db do crossover porque eles são muito mais altos que o som que sai dos autofalantes, os "mids" eu gostei muito tem um grave bem gostoso e forte só a voz que eu senti que é um pouco grossa, mas como disse o HR nao da para ter parametro.
a minha intenção de gasto é de um amp usadinho na casa dos 600 reais. pelo que andei vendo acredito que de para pegar um amp. relativamente bom.
Claro que eu não tenho intençao de competição e tambem não tenho aquele ouvido de doberman que os mais especialistas tem.
Como disse é um som para ficar 1 ou 2 horas parados no transito de São Paulo. Ir e voltar do trabalho e tambem viajar em familia.
Gosto de ouvir um Drum´n´bass, hip hop, MPB, reggae, acho que só nao escuto Forró,Funk e pagode.
Obrigado pela atenção.
Bom, se me permite, vou dar uns pitacos aqui então.
Ressalto que nunca escutei os três amplificadores que citarei, por este motivo, aconselho-o à ouví-los antes de tomar sua decisão. Se possível, é claro.
Nesta faixa de preço, usado e em bom estado, citaria Wharf Clean, Hertz linha EP ou EPX e Clarion APX4361..
Clarion APX-4361
Wharf Clean Audio Signature
Hertz EP4
Inclusive, Neste Link, Tem um EP4 à venda...
Meus 2 centavos...
Abraços.
Bom pessoal, mesmo ainda não ter definido o amp. do stereo, resolvi mexer na preparação das portas e do piso do PM que é muito fino e vibra demais.
Comprei uma manta auto-adesiva e um prime para melhor aderencia, no PM eu retirei aquela manta original que vem separada em pedaços raspando com uma espatula
até ficar na lata.
Depois apliquei um prime para colagem de manta asfaltica(Neutrol), deixei um ventilador para secar mais rapido e fui para a porta direita,
após desmontar apliquei um prime na parte interna da porta dos dois lados e retirei toda a forração da porta fiz a aplicaçao pelo lado externo primeiro(sem prime mesmo)
Fiz o porta malas e passei o ventilador pra porta, bom e assim foi.
Fotos nno inicio.
Amanha vou vomeçar as colunas (acho).
Vlw galera Abraços e conforme for andando vou postando.
Editado por RicaBR
Parabéns pelo capricho !!! :rever1:
Pequenos detalhes que fazem TODA a diferença...
Po muito obrigado, espero que eu esteja fazendo certo, rs.
Po galera eu decidi o Amp stereo no momento, comprei um Wharf clean para bi-amplificar meu kit soundstream, no caso mais pra frente eu vejo como vai ficar.
Amanha vou ir cortar a madeira e essa semana ainda faço a seladinha de 32litros para o 12w3v3.
A e estou adquirindo novos cabos via ebay.
Quais cabos?
Ai que mora a duvida, estou vendo, vendo, e vendo e existem inumeras marcas e inumeras descriçoes de cabos
e eu ainda uso 3 pares de 5 metros e mais 3 pares de 1 metro,rs.
Tem alguma recomendação?
tive vendo alguns automotivos e outros residenciais de 1º linha.
Editado por RicaBR
Cara, onde voce mora?
Eu to pensando em vender meus doorpods do Siena, que são extamente os mesmos do Palio Week. De repente, se voce gostar da pressão e da consutrução deles, poderiamos negociar...
Eu utilizo Canare, GS-6 para sub e L-4E6S para estereo, todos com conectores F-09 também da Canare... Estou gostando muito deles, inclusive tem toda a construção no meu tópico.
Pessoal tem falado dos Chord Crimson também...
Agora, uma dica: TOME MUITO CUIDADO com fasificações...
Abraços.
Abraços.
Poxa então como minha intenção não é campeonato nem nada estou visando um som dia a dia, estou definindo, eu vi cabos audiophonic EDGE, são bonitos diz a embalagem que é 100%cobre e 100%livre de oxigenio, e tem um custo baixo mas nunca ouvi ninguem falar deles, então como não defini vou pesquizar sobre seus cabos.
Vlw
Fala meu velho, mandei uma MP pra você.
Abraçao
Está ficando bom!
Como comentei no encontro, vai de seladin, aplica ela com firmeza que fica muito bom!
Boa sorte!
Então Rickfvb, eu acabei comprando as mantas da vedacit mesmo, só que desta vez comprei um prime para aplicação o que deu uma aderencia incrivel(se alguem precisar de prime só pedir que comprei 1 litro e nao usei nem 50 ml.).
Optei por esta pela facilidade de comprar e porque desta vez utilizei o prime , mas o resultado ficou como desejado.
Bom pessoal, comprei os cabos RCA, optei pelos cabos Audiophonic EDGE AS1003, porque achei perto de casa e gostei do acabamento, a unica coisa que nao gostei é que eles não são muito maleaveis, mas como nunca peguei em mãos um cabo bom de outra marca estou feliz. usei 3 pares iguais.
Agora esta faltando os cabos do crossover para os amps, ja defini tambem estou comprando aqui pelo forum mesmo da loja nitrous os cabos XLN PRO 2CH 2M.
algumas fotos do cabo antes de instalar ja alinhados e dos terminais do mesmo.
Abraços, e vamos caminhando.
Opa hoje chegou meu wharf clean, sei que o amp é antiguinho, mas esse esta muito bem cuidado, nem desgastes nos terminais nao tem.
liguei ele e fiquei muito feliz com o resultado, abriu o palco bem mais, a definição do som ficou muito mais presente, o unico ponto fraco nele que achei foi a falta de potencia, mas ele casou muito bem com meu kit soundstream, mas ainda não esta em bi-amp e tambem não instalei o cross, acho que vou conseguir terminar a caixa até sexta.
Dai vamos ver como fica.
Editado por RicaBR
Gostei dos RCA's
Realmente, belíssimos RCAs.
Mas, me diga uma coisa.. "mas ainda não esta em bi-amp e tambem não instalei o cross".
Então como foi feita a instalação?? Não entendi..
Abraços.
Abraços.
Bom como tinha mencionado estava com meu huricane de 5 anos de carreira como quebra galho, ligado no cross do kit RBC-6, e assim continuou ligado no wharf.
Acredito que essa semana eu termine de "massear" a caixa e emcapala, para sabado poder acabar de instalar, mas como sou eu que estou fazendo tudo e sem ajuda, e chego geralmente as 8 em casa todos os dias, o projeto vai caminhando em passos de tartaruga, pra se ter uma ideia nem comecei a lixar as colunas do tw ainda.
Po rick eu tambem curti os cabos cara, só que achei eles pouco maleavel na parte que se torna 1 só, mas foi só arrancar os bancos, laterais e o tapete completo do carro que cnsegui uma passagem boa.
Abraços pessoal
Ahh.. Acho que entendi, você não instalou os cross do soundstream, mas os cross que já estavam instalados, é isso?
Abraços.
Eu que expliquei mau mesmo, os cross instalados são os originais da soundstream , mas pretendo tirar, para dar entrada ao cross 3672 Alpine que eu tenho , pretendo fazer os cortes ativamente no bi-amp.
Editado por RicaBR
Eu que ecpliquei mau mesmo, os cross instalados são os originais da soundstream , mas pretendo tirar, para dar entrada ao cross 3672 Alpine que eu tenho , pretendo fazer os cortes ativamente no bi-amp.
Ah tahh.. Agora sim, entendi.. me desculpe.. :legal: Valeu..
Abraços.
E ai rapaz tudo bom, gostei da manta nas portas acho que vou te contratar para aplicar no meu carro, ahahahahha.
As montagens estão bem aceleradas hein, no ultimo encontro não havia nada instalado... Falando nisso, minha namorada já passou a mão naquele kit da sua empresa, muito bem feitos por sinal.
Acompanhando...
Acompanhando...
Opa só não esta mais adiantado porque eu que estou fazendo 100% da instalação, então é "daquele" geito um pouquinho por dia, nem todo dia da para mexer.
mas acredito que em breve estara montado.
Po que bom que gostou do kit ou melhor a patroa gostou. Me lembre antes do proximo que levo um para você,rsrs.
