rodrigoacuani
Set para Peugeot 307
Fala senhores!
Novo no forum e precisando de um help!
Andei pesquisando e vi que meu conceito de 100% bravox está mega ultrapassado. Pesquisei diversos posts e continuo com algumas dúvidas:
- Tenho um 307 e um dvd pionner 4280... Quero um som de qualidade dentro, que possa até disparar alguns alarmes (sub rules \o/), que consiga ouvir de boa com alguem dentro do carro (não fique zummm zummm como os bixos papões com o som no volume 3!) e que toque um pouco para fora (de vez em quando em alguns churrascos! Nada arrebentador! (odeio corneta!) um sonzinho de boa mesmo!). Minha idéia de investimento é de aproximadamente 3,5k a 4k com instalação, fiação, bateria, etc... (menos aparelho!)
Só de instalação acredito que irei gastar em torno de 700 reais (caixas, mão de obra, fios, etc...) - (vou fazer algo que possa retirar a "caixa maior" do porta malas caso precise do mesmo, ficando só com o sonzinho interno e as potencias, perdendo assim pouco do porta malas. (uma caixa com as potencias encostada no banco e outra solta com o sub e algum falantinho)
Minha idéia inicial era:
Kit 2 vias Bravox CS60d 140rms (porta frente)
bravox coaxial cx50d diamond 140rms (porta tras)
bravox coaxial cx60d diamond 140rms (caixa porta malas - junto ao sub, só para dar um sonzinho quando abrir o porta malas nos "churras")
amplificador t1000 (para sub)
sub e2k 800rms
amplificador Banda voxer digital 4.8 (para o estério)
- Se precisar, bateria, mega capacitor, rcas tarampis, e fiação de qualidade!
Me sugeriram:
Kit 2 vias NAR 50rms (o não kevlar)(porta frente)
Coaxial NAR 50rms (porta tras)
DOIS NAR 12"180rms (porta malas)
DOIS amplificadores hertz
- O cara me disse que não precisarei mexer nas baterias, capacitores, etc... e é claro RCA e fiação de qualidade!
Ouvi um som parecido com esse que o cara me sugeriu, mas sinceramente: acho que faltou algo no 2vias da NAR... não sei se é regulagem mas eu tinha um 2vias bravox 5" 50rms o black em um celta e achava ótimo!
Pesquisando e pesquisando, estava pensando em trocar o sub por um UXP ou um P3... mais qualidade??? porém menos força??? me falaram que teria muita voz e pouco "TUM TUM"... um e2k casaria melhor com meu set de voz...
O que vocês acham? vlw pela ajuda!
Att,
Editado por rodrigoacuani
Ahhh esqueci:
Estilo muscial: TUDO! de tudo mesmo... na pen drive tem desde black, eletronica, house, sertanejo univ, sertanejo raiz, rap, funk, pagode, samba raiz, reggae, rock de todo tipo (metal, romantico, todos menos os rock band de hoje - se isso pode ser chamado de rock!), mpb e por ai vai...
Att,
Pesquisando e pesquisando...
Estou gostando da idéia do P3... Tinha um UXP em um celta e adorava, meu medo é que como dobrei de tamanho de carro ele fique fraco... O que vocês acham?
Obs.: uma taramps t800 toca um P3????
Cara, P3 nao toca de tudo.
Eu aconselho um Extreme 12" pra tocar isso tudo, numa caixa com Fb em uns 45hz.
Sobre amplificador, nunca usei taramps, mas sei que os Stetsom e Soundigital são muito bons! Pessoalmente, iria de em um DPX1851.
Sobre kit 2 vias, já tive um NAR Kevlar antigo. Gostava MUITO. Atualmente, to atras de um HSK165 ou HSK165XL da Hertz.
Amplificador pro 2 vias eu aconselho um EP4 ou APX2181. A Soundigital ta pra lançar um amplificador que promete muito: o SD600.4. Se puder aguardar, vai ser uma boa pedida!
P.s.: já tive UXP e nao gostei. Minha namorada comprou um JBL GTO1014. Vou testar ele ainda, mas acho que dois desses em caixa selada seriam uma excelente escolha!
EDIT: vamos aos valores:
2x GTO1014 = 500,00+frete
Amplificador Clarion DPX 1851 = 600,00+frete
Amplificador Clarion APX 2181 = 450,00+frete
Kit 2 Vias HSK165 = 900,00
Bateria AGM 50Ah = 450,00+frete
Total = 2900,00+frete (o resto vc usa pra comprar cabos - recomendo os knukonceptz - e com instalação)
Editado por hiperim
Fala hiperim!!!
Vlw pelas dicas...
Então, ouvi muito bem sobre taramps, já vi tocando e gostei muito... Sobre os 2vias: vou ver se esculto um hertz, nunca ouvi tocando... Do NAR não gostei muito de sua sonora, achei que faltava algo, mas tbm não sei se era regulagem no estilo do dono do carro.
Dos subs: Oloko P3 não toca de tudo??? hummm vou voltar a pesquisar aqui... E do UXP? oloko²! adorava ele no celta que tinha, meu unico medo mesmo é dele ser fraco para um 307 (dobro de tramanho de carro!) Obs.: Não queria trabalhar com 2 subs...
Abraços!
As dicas do hiperim foram boas!
Eu só te aconselhava a fazer uma caixinha pra tocar nos churras, uma com woofers que é beem mais responsa! Podia ser:
2x10pw3 + d220ti
ou
2x8pw3 + st200
Qualquer amp de 300~600wrms já toca ela com folga!
Ahhh sim...
Woofer para fora é woofer... não tem nem oq falar sobre woofer vs sub... mas minha idéia é 80% qualidade interna e 20% sonzin de boa nos churras...
Então esquema é sub mesmo!
Então.. mas o que falei é pra usar jutno com os subs!
Ex.: Tu monta teu carro pensando única e exclusivamente no interno. FAz tudo certin, bunitin. E depois monta a caixinha q citei acima! Pq ela vai dar "voz" pra fora e os subs do carro darão o grave! :legal:
Hummmm... pensável!
Matutando aqui, pensei em um trem:
2x JL Audio Sub 10W0V2 150W RMS 4 ohms (a caixa irá ficar pequena não???)
E eu lhes peço potencia para empurrar tudo isso...
Banda? Soundgital?
Pergunta mais importante: vou ter um SQPL????
Eu sendo vc, montaria só isso aqui:
Colocaria um amp de qualidade (tpo wharf, fosgate) pros kits e um digitalzin pro sub...
...e faria a caixa q citei pra churras! CX60D mesmo que pra tocar em churras não vai rolar mt! É limitado em SPL externo!
Bom.. a única dificuldade pra esse set seria o gosto musical bem aclético..
Dificuldade eu digo para acertar o sub, maaaasssss da pra resolver!
Sua idéia de 700 pra instalação está +- correta, principalmente se vc encarar um DIY!
Então, sobra aproximadamente 3300 para amps e falantes, correto??
Com esse valor dá pra vc procurar um JL 12w6v2, numa dutadinha acertada toca absuurdos!!
Amps para ele: Fosgate 500m ou algum outro old school que volta e meia aparece por aí
Kit Mb Quart QSD 216 nas portas tratadas (tinha um Q Signature a venda nos classificados)
Ou talvez um Morel Tempo na falta de achar esse
Amp pro kit vai variar..
JVC 6700, Wharf, Fosgate 4.6x, ... (toca muito bem pelo que custa)
Preços
12w6v2 900-1100
Amp pro sub 600-700
Kit 700-800
Amp pro kit uns 600 vc consegue arrumar um que toque bem, no caso do 4.6x acha pela metade disso
Com isso vai gastar aproximadamente 3k
Sobra uma graninha para uma bateria auxiliar pra alimentar o set
Nas portas traseiras coloca algum coaxial direto no player
Garanto pra vc que o kit da frente bem alimentado não vai faltar voz pro seu set
Eu prefiro usar biamp, principalmente pelo player que tem, vc conseguirá maior controle do kit para acertá-lo a seu gosto
Espero ter ajudado!
Boa sorte!
Cara, se vai colocar sub JL, pra que vai usar bravox na voz?
Melhor "piorar" um pouco os subs e melhorar o kit 2 vias...
Minha opiniao inicial ainda continua a melhor de todas, ao meu ver, para o que voce quer. Cada JBL GTO 1014 precisa de 20L de caixa somente... Sem contar que o HSK165 é INFINITAMENTE melhor que esses bravox ai.
2x10pw3 + d220ti
ou
2x8pw3 + st200
cara eu pensei em fazer o mesmo mas so com 1 8pw3+ 1 st200 fica bom pra tocar junto com 1 308?
@FGCB_SPL:
Gostei das dicas... Só estou caçando um JL desses nesse valor Oo...
Ontem me sujeriram ouuuuutro set:
2x UXP 10"
amp T1000
Sobre esses outros kits, estou caçando alguem para ouvir... Ahhh como ouvi o NAR e não gostei da sonora dele não. Estou batendo nos kits da bravox que são kits que conheço e adoro a sonora.
@hiperim: Tbm me falaram isso: "POW! se vai colocar JL e bravox? se tá loko?!"
E vamo discutindo... vlw gente!
Fica sim! Esses woofers profissionais tem MUITA sensibilidade... se tu pega uma caixinha dessa (8pw3+ST200) acompanha 2x 308 com facilidade.. e olha que se fizer uma cornetadinha.. acompanha até 4x 308!!!
Esqueça essa idéia dos kit bravox, com essa verba que vc tem consegue coisa infinitamente superior!
Essa última idéia com os 2 Uxps é bem boa sim, é um sub muito bom.
Mais ainda assim eu cotinuaria na caça dos JL.. Sem comparação nenhuma..
Se vier pra sampa e quiser ouvir meu set tocand só avisar, e tampa do PM e as portas traseiras parece que vão abrir sozinhas!
Sem contar na qualidade absurda do sub, um SQPL de respeito!
Nos kits, eu sou fã de Mb Quart pra porta, tocam demaaais!
Tenha um pouco e paciência que vc consegue achar..
Estou usando num polo hatch.. toca absurdos!
Huuummm... boa pergunta viiu..
Vamos esperar maiores opniões.. rs
EU ficaria no w6.. principalmente pela economia de espaço e acredito que não fique devendo em spl pro parzinho de w0
Não vou opniar muito pq nunca ouvi os w0v2 tocando, utiliza o mecanismo de busca aqui no fórum que vc encontra informações sobre eles!
Dá uma olhada nas especs do 12w6v2 e dos 10w0v2.. talvez vc consiga tirar alguma conclusão daí!
aí no caso eu faço uma caixinha selada ou uma dutada?
Set q eu passei para ele:
Parte estéreo:
Amplificador Clarion XH5410
kit 2 vias Helix E62C
coaxial Helix E5x
RCA 4 canais Knukonceptz Krystal
Parte mono:
Amplificador Clarion XH7110
2 subs Helix p10
RCA 2 canais Knukonceptz Krystal
