Yyz
QUAL FALANTE de 18" MAIS FORTE ATUALMENTE?
  Em 27/04/2011 at 02:47, blOom disse:
BL é como se fosse a "força" do conjunto "bobina + imã".
Quanto menor BL, mais bobo e descontrolado o filme é! Quanto maior o BL, mais forte, pancada firme.. e controlado o sub fica! :legal:
e estes dados?
  hinor disse:
SPL (dB@1W/m) 92,60
SPL (dB@2,83V/m) 99,00
será que ta certo?
pois em um outro tópico sobre uma discução de um outro falante o BinhoSPL comentou o segunite:
  Em 16/03/2011 at 21:37, BinhoSPL disse:
Os pw3 são medidos com 2,83v (v e não w, q são coisas completamente distintas, volt é diferente de watt), ou seja, equivalente a 1w.
2,83v aplicados em 8 ohms equivalem a 1w, dizer que um falante de 8 ohms é medido com 2,83v ou com 1w é a mesma coisa.
Se o falante fosse de 4ohms ou menos dai sim a medição estaria errada.
então 1w = 2,83v certo?
isso em 8 ohms, no caso da hinor que o falante é 1+1 ohms, utilizando o mesmo 1w a medição não estaria errada?
pasmafaute
Link do tópico
O correto é 1w.
Os parametros foram feitos pra serem medidos em 1w!
Medir em 2.83v é "jogada de marketing" pra inflar parametros! ;)
  Em 27/04/2011 at 22:59, blOom disse:
O correto é 1w.
Jogada de marketing se a impedância do falante for menor que 8 ohms.
Como eu falei no outro tópico...
Se for 8 ohms dizer que foi medido em 2,83v ou 1w é a mesma coisa.... devíamos lembrar dos professores de física do nosso ensino médio:
P = U²/R --> P = U.U / R --> 2,83²/8 --> P= 2,83 x 2,83P / 8 --> P = 8/8 -> P = 1 Watt.
Editado por BinhoSPL
  Em 26/04/2011 at 03:25, I2afael disse:
Freq. (Hz@-10db) 25 - 2500
Potência (Wrms) 2500
Potência Máxima 5000
SPL (dB@1W/m) 92,60
SPL (dB@2,83V/m) 99,00 não é a mesma coisa? 1w = 2,83v ?
Z (Ohms) 1 + 1
Neste caso medir com 2,83v e 1 w é completamente diferente. 1w e 2,83v somente é a mesma coisa para falantes de 8 ohms conforme mostrei no post acima.
Considerando ligação em série (2ohms):
P = U²/R --> P.R = U² --> 1 x 2 = U² -----> U² = 2 ----> U = Raiz Quadrada de 2 ---> U = 1,4142v
Resumindo..... a medida em volts para equivaler a 1w em falante de 2ohms seria 1,4142v.
Considerando ligação em paralelo (0,5ohms):
P = U²/R --> P.R = U² --> 1 x 0,5 = U² -----> U² = 0,5 ----> U = Raiz Quadrada de 0,5 ---> U = 0,707v
Resumindo..... a medida em volts para equivaler a 1w em falante de 0,5 ohm seria 0,707v.
Se calcularmos o inverso.... ou seja ..... Aplicando 2,83v em um falante de 0,5 ohm.....
P = U²/R --> P = 2,83² / 0,5 -----> P = 8/0,5 -----> P = 16w
Aplicando 2,83v em um falante de 2 ohm.....
P = U²/R --> P = 2,83² / 2 -----> P = 8/2 -----> P = 4w
  Em 27/04/2011 at 23:22, BinhoSPL disse:
perfeito,
então o que a hinor mostra em spl diferentes esta correto (provavelmente)?
edit - o binho ja fez a conta lah enquanto eu postava.
Editado por cjainf
  Em 27/04/2011 at 23:26, I2afael disse:
perfeito,
Na teoria:
Um falante com 92 dB com 1 w:
1w -> 92dB
2w -> 95dB
4w -> 98dB
8w -> 101dB
16w -> 104db
ou seja
a cada dobra de potência deveria subir + 3dB.
Motivo do EDIT: Quando grifei Teoria me lembrei do saudoso Paulo Duto...... que tanto falava em compressão de potência (prática).
  Em 27/04/2011 at 23:19, BinhoSPL disse:
Justamente! no caso dos batstaka, q são 1+1 ohm e eles ainda medem em paralelo? (0,5ohm) hehehehe
  Em 27/04/2011 at 23:46, blOom disse:
Sim... eu sabia que vc esta falando do Hinor... apenas quotei seu post pois pela maneira que ficou escrito lá parecia que qualquer medição em 2,83v era jogada de marketing....vai que algum leigo leia o seu post sem ler o resto.....
Nos posts #29 e #32 estão os cálculos tabajaras.....
Ou a hinor tem uma compressão imensa caso a medição seja em 0,5 ohm.... ou eles conseguiram tirar mais do que 3dB por dobra de potência na medição em série (duvido muito).
