Yyz
QUAL FALANTE de 18" MAIS FORTE ATUALMENTE?
to querendo usar 2 de 18" no meu carro, pra acompanhar 4 cornetas TI da eros e 3 MG de 10"
entao preciso de 2 falante de 18" potentes, q batam muito forte e joguem o som bem longe!
eu acho o target bass muito marketing.. mas digam a opniao de vcs ai..
acho q esse novo EROS SDS2.7k deve ser um dos mais fortes atualmente, apesar de nunca ter ouvido..
snake gtk.. dizem q é forte.. mas EROS tem fama de jogar longe, bater forte pra longe.. entao nao sei..
ainda to dando preferencia ao eros sds2.7k por confiar na eros..
mas nao conheco ..
ja vi target bass tocando muito mal.. ja vi sds800 tocando absurdos..
sei q potencia nao é nada..
entao peço opniao das pessoas mais experientes
agora me digam vcs, resumindo a pergunta, seria:
"QUAL SUB de 18" MAIS FORTE DO MERCADO ATUALMENTE??"
Editado por Yyz
Cara, não chega assim no forum porque ninguem te dará moral.
Faça uma pergunta mais construtiva.
Isso não é uma ofensa, só estou tentando ajudar.
Vai por o som em que veículo?
Abraço!
Abraço!
escuta o louder cara conselho dele é de ouro :legal:
se fosse vc até tirava um print e colova de papel de parede :vts
mais serio agora espesifica ai quanto pretende gasta e qual a inteçao do som
caramba! isso aqui não é Yahoo respotas, mas enfim pasmafaute
meu caro, depende só do que vc quer com o seu projeto de som, vai ouvir música, ou apenas quer um pico para ''abafar'' o som do outro?
temos muitas opções no mercado, tanto de falantes como de caixas, entãos especifique melhor o que você quer, que com certeza vamos lhe ajudar. :legal:
Se for por mais forte, a tomahawk tem um de 3500wrms.. já vi um par tocando com um SD8000!
Mas o lance é que.. se chega um cara com 4 SDS e SD3000, te abafa sem dó nem piedade! :legal:
Cada louco que aparece por aqui, fazendo pergunta sem pé nem cabeça.
Ficaria com os SDS2.7 ou com os Sub800 que é um somzin bem gostoso!
Eu so queria ser direto na pergunta, queria um woofer q toque forte pra longe!
eu vou usar 4 cornetas da eros e 3mg de 10" da snake pra acompanhar, eu ja falei la em cima
e nao sou novo no forum nao.. é q esqueci meu login antigo
acho q o eros 2.7k ta ganhando eim?
woofer pra bater forte e jogar longe
ja me falaram de snake hpx, gtk..
mas acho q nao batem longe q nem eros.. mas nunca ouvi.. oq acham?
já vi bons relatos do Bloom a respeito do SDS 2.7 se tratando de FORÇA. se utilizar a pesquisa vai achar um bom review comparado ao SDS.
se é este o foco do projeto, então seria a escolha.
Eu ja vi o topico, mas alguem ja ouviu esse 2.7k?
Será q o 2.7k cobre o targetbass e sds pra longe?
provavelmente ..?
provavelmente ..?
O Sds 2.7k é forte, ja vi e garanto que é bom.
o TargetBass pelo que li no forum não passa de um Sds "tunnado" que pelos testes que a galera fez com o tempo ele aquece e perde rendimento( pelo que me lembro)
abrass
Bom exempro pro 2.7 é a F250 Massacre, toca muito e com força, vai no sds2.7 e esquece o target bass...
4 cornetas, 3 médios e 2 woofers? Devia ser ao contrário!
Na verdade, a proporção ideal é 1:2:4... 1 drive, 2 médios 4 graves!
Quanto ao tópico, grave pra longe não tem milagre.. é AREA DE CONE! 4 wpu de 18' com 450wrms aplicados vão tocar mais que 2 SDS 18' (seja 818 ou 2k7).
Mas SE tem que ser apenas um par de woofers prs graves, recomendo manifold!
Eu mntaria assim:
2 SDS 2k7 18' em manifold num SD5000 (cuidado com o clipping)
2 ou 3 over 10mg300 em cornetadinhas num SD1000~SD2000
2 ETD7200 num SD500.4ab
E pelo menos 300ah de bat pro som!
nao achei que o cara veio cheio de marra... apenas foi direto no que ele quer....
valeu, acho q vai ser isso mesmo, 2 eros 2.7k
agora a caixa?
qual a caixa que rende mais pra longe?
"manifold" ou "mini-bazuca" ?
vejam q a minha intenção é usar os falantes e caixas q joguem o som mais longe possivel..
2 eros 2.7k com qual caixa?
gosto de ouvir pagode, com gravao buuuumm
e outra... me falaram q com o falante invertido ela rende muuito mais, isso é verdade?
(eu ja ouvi manifold e achei q ela dá muita pancada mas embola o grave.. n sei.. nao me pareceu boa.. e essa mini bazuca parece uma dutada com uma cornetinha.. deve fica mais plana com resposta mais forte..mas nao conheco.. oq me dizem delas?)
HINOR AF. 18" Woofer Batstaka 5K 2500WRMS 1.186,83
atualmente tenho 4 sds 2.7 de 18 na minha pick up strada
acho que pro que temos hoje é o melhor..
vai sem duvidas q vai ser feliz...
tanto para andar dia a dia como para empilhar nos campeonatos.. e olha que estou para dobrar para 8 de 18 ( no paredão montado)
poste os parametros dele pra saber!!!
18 Batstaka 5K
Projetados para reproduzir com alta qualidade e SPL os sons sub-graves e graves no seu carro. O Batstaka 5K é o primeiro alto-falante do mercado nacional fabricado com bobina dupla de 1+1 Ohm, o que proporciona alta potencia/eficiência e fácil conexão dos amplificadores existentes.
Freq. (Hz@-10db) 25 - 2500
Potência (Wrms) 2500
Potência Máxima 5000
SPL (dB@1W/m) 92,60
SPL (dB@2,83V/m) 99,00 não é a mesma coisa? 1w = 2,83v ?
Z (Ohms) 1 + 1
Cheguei a rir com a sujestão, primeiro que é um falante puta tunado, segundo que a hinor não expõe os parametros, terceiro se exibirem os parametros, metade deve estar errado, ou alterados para fins de melhor market. Fico com o SDS!
18 Batstaka 5K
SPL (dB@1W/m) 92,60
Z (Ohms) 1 + 1
6,5mm de xmax? Temos outro target no mercado.. preparem um subsonico em 60hz ou mais!
92db SPL? O SDS tem 96.. SW1P 97..
Opá...
Aproveitando o tópico q a galera tá falando de Parâmetros TS:
Existe alguma relação com alto-falantes eficientes (alto SPL) e a "força do conjunto magnético" (BL)?
No caso do hinor temos 92db/SPL e BL de 13, no caso do SW1P temos 97db/SPL e BL de 21
Isso teria alguma influência no aquecimento e perda de desempenho do falante???
De ante-mão, agradeço a quem me sanar essa dúvida.
eu tenho um falante aqui em casa de 18" forte paca*****.. esses dias eu subi em cima dele e ele nem intorto
Opá...
BL é como se fosse a "força" do conjunto "bobina + imã".
Quanto menor BL, mais bobo e descontrolado o filme é! Quanto maior o BL, mais forte, pancada firme.. e controlado o sub fica! :legal:
