spiderpp
Sobre cabeamento do Tara T5k
ai queri saber se o T5k vai DOIS negativos e DOIS positivos ? que nem o T6.5k
se for 16mm ta bom ? pq 16x2 32mm
abrç
Editado por spiderpp
a empresa tem 1 Gol G4 aki parceiro, acabei de medir = 92cm
abç!
Editado por X_Sonic
abç!
opa obrigado entao vlw
ese 92cm seria a parte mais baixa ali logo no chao do porta malas ?
:rever1:
:rever1:
exatamente, parte do chão ali entre os amortecedores.
abç!
91cm as caixas entram justinhas, 92cm da trabalho pra entrar, entra mais da trabalho.
Editado por NandoDH
E tem que contar com os acabamentos da parte superior da mala ainda, pra não ter problemas. Não se esqueça. :legal:
presiso desta medidas para fase o chao
para dechar masi alto os falante !
a caicha vai ter +/- 85CM
e mesmoo para o fundo
vo fase 91.5 entao o fundo
vlw
O meu tá com 93~94cm o-o-
Como? Uma marreta e uma régua por dentro da mola.. fomos batendo aos poucos.. até ela ficar próximo (~1 a 2mm da mola) da suspensão.. de modo que não perdi espaço na mala, nem tow prejudicando a suspensão do veículo!
kkkkkkkkkkk
tbm pensei nisso
mas eu n to com falta de espaço
so queria saber as medida pra fase certo
abç
No meu caso, deu uma ajuda danada.. pq quem limita a mala é a caixa de roda!
Como falei, umas marretadas (botei uma peça de borracha entre a caixa de roda e a marreta, pra não bater direto na pintura) sempre medindo do outro lado.. tá com quase 94cm de lado!
16mm é pouco, eu acho, coloca 2 de 21mm.
T6.5 usava 2x 25mm
mas entao vou por 21mm da nada
;D
mas é certeeza que no T5k vai x2 negativo e x2 positivo ?
abrç
Detalhe.. 16 x 2 não dá 32 (Não em diametro)! ;)
Aproveitando o bonde sobre o cabo, marca Tiaflex (linha "power cable") é boa para fazer esse tipo de instalação ? Consigo o de 13mm deles por R$ 15,00 o metro.
Qual Taramps consigo usando o cabo 13mm dessa empresa ?
(postei aqui, para evitar de criar tópico sobre essa dúvida)
15 o metro da pra conseguir residencial de 35mm 1kva!!!
Mas este cabo de 13 é beeeem "grossinho" (8,50 mm com a capa), vou medir com um paquimetro a diâmetro interno (somente os condutores) e vou postar aqui.
PS: Também tem o de 21mm da Tiaflex
