Ronyk9
Simulaçao Oversub 800, mudar f3?
Olá galera estou criando este topico pois não consegui editar o nome do topico antigo..
vou usar 2 oversub 18" em manifold, agora gostaria da opinião de vocês no grafico abaixo.
é o seguinte não tem problema o f3 ficar acima da frequencia que quero tocar que seria 55hz ou 63hz.
como faria para baixar o f3 abaixo dos 55hz? o f3 não é o ponto de menos 3db??
quando o som passase por aquela frequencia perderia 3db correto? é uma perda justificativa??
simulação no bassbox simulação no bassbox
vlw galera
Editado por Ronyk9
Acredito que só aumentando o volume da caixa para baixar o F3.
sim, de principio pensei o mesmo, mais aumentando o volume abaixa o Fb e abaxa juntamente o f3 , sempre estando acima do Fb.
resumindo se estou com FB 50hz f3 60, eu altero a litragem vai para ex: FB 30HZ F3 50HZ, sendo estando acima o ponto f3 ¬¬"
soluções?
soluções?
Mas se você já conseguiu baixar o F3 da caixa fica mais fácil, pois o Fb é bem mais tranquilo de ajustar. É só colocar mais um duto e/ou diminuir o comprimento dos dutos.
Por exemplo: se aumentando o volume da caixa você deixou a caixa com Fb em 30 Hz e o F3 em 50 Hz, agora você só precisa diminuir o comprimento dos dutos. Se os dutos tinham 27 cm de comprimento, você testa eles com 10 à 15 cm de comprimento. Ou coloca mais um duto. Com isso o Fb da caixa vai subir.
Vai tentando aí que você consegue. :legal:
Editado por LucasGYN
Tentou baixar a sintonia (sem mexer no volume da caixa)???
já tentei sim blOom :[
ja simulei varias veses tambem, e pra baixar mais só aumentando volume da caixa mesmo.
esse grafico que vc postou é do deslocamento de cone do falante.. e não da resposta.
amigo eu sei, to postei esse do cone displacement por acaso, a informação do FS E DO F3 está ao lado ;]
correto. seria o grafico em menor escala a esquerda.
Editado por NandoDH
Vou desenterrar aqui aproveitando a carona do tópico, que apesar de antigo, acho que essa dúvida ocorre em muitos casos de simulação.
Estive analisando alguns projetos, principalmente em relação a Snake HPX2180 e Oversound SUB800, mesmo em caixas recomendadas pelos fabricantes, onde o F3 na maioria das vezes é bem superior ao Fb.
Notei também que estes fabricantes informam a resposta a +/- 6dbs.
Em pesquisas aqui nos artigos do autosom.net e em outros materiais, tinha a informação que o F3 seria o ponto de partida da resposta de uma caixa dutada.
Mas afinal, qual seria o valor correto de inicio de resposta da caixa, F3 ou F6 (como informam alguns fabricantes)?
Ou deveríamos utilizar como parâmetro para o corte hi-pass a menor frequência dentro do limite de deslocamento do falante?
Editado por diegoo_82
O útil, de fato é o F3.
Qualquer resposta que gire nos 3db é imperceptível ao ouvido humano, logo, "FLAT".
Mas fabricante é tudo sem noção. Tem quem indica resposta em F10 uhsahusuahusahsahu
Mano, -10db não existe! Mas, enfim... F3 é o ideal, especialmente quando se tem grande compromisso com qualidade (som profissional ou HIFI). Mas prum som de curtição sem mto compromisso, F6 é válido!
A finalidade é ter o som o mais FLAT possível!!
Aquela caixa Daniel que vc inclusive fez milagre com o processamento dela, faz o sub sofrer muito pra tocar em 50hz...
Por isso estou simulando uma nova caixa e pelo visto será dutada novamente.
Vou tentar deixar o F3 o mais baixo possível!!!
Obrigado man
Infelizmente estive tentando entrar me contato com a Snake mas não obtive êxito.
Queria questionar com eles a finalidade do projeto que era disponibilizado no site (agora nem o projeto tem mais).
Eles tinham um projeto com a caixa sintonizada em 29hz snme no site! Faixa útil nos 35hz se n me falha a memória!
Qdo chegar em casa dou uma catada
Seria sobre uma caixa pra mg + ti.
Nas simulações o F3 está em 80Hz e acabei de fazer a caixa e realmente não toca nada abaixo disso...
De acordo com o projeto deveria tocar a partir de 49Hz -/+6dbs.
A única diferença é que ainda não coloquei revestimento interno
