Guilherme_Surdo
Trio Saveiro Cross - Band Pass 6ª ordem - fotos pg.4 agora Pronto!
eu usaria o booster digital, tah quase e mesmo preco e tem 6 canais independentes.
sei lá não confio nesses "made in PY"!
e nesse...
Clique aqui
É idêntico ao da Booster, alias o da Booster é cópia dele. Mas não vou por marca não, tem que ser de uso fácil, e que tenha assistência caso necessário.
exato, entao acho q nao tem pq nao confiar num desses, eu diria q, pela versatilidade, eh melhor ateh q o jfa 5 vias (q na verdade eh 4 + full).
o cara, força ai, mas reforça bem o protetor de caçamba, tenho uma saveiro quadrada e uso 4 pioneer em um bp6, subsonico em 25hz, e lpf em 50hz, quando qro curtir subgrave, agora no dia dia, pra escutar com um triozin basico, subsonico em 35hz, e lpf em 80hz, fica bom tb, dai pra cima o trio toma conta. no meu caso eu gostei do som, nunca usei 4 pioneer em dutada, mas acho q dificilment chegaria no subgrave q tenho com esta bp6 q eu projetei, abraços :mac1[]-[]:legal:
Tem fotos ou vídeos ? é MUITO louco ver projetos assim, diferentes e com alta eficiência!
Posso tirar umas fotos sim, esta feia heheheh, sem carpete nem nada, tah soh no mdf, mas assim q der tiro umas fotos dela, tanto aberta como fechada. abraços :mac1
Segue fotos tiradas hj mais cedo, do andamento da construção da BP6 para os Protech Light 12'...
Set totalmente definido:
4 driver bomber db200
2 st hinor 5hi300
1 crossover JFA 4 vias
Vou postando a medida do possível!
Show de bola, tô aqui só de olho viu Guilherme, e vc sabe pq, hehehe.
Me diz uma coisa, o protech light, ele não te mais que 15cm de profundidade não né?
também acompanhando
para ver o resultado final dessa caixa assim como todo set em funcionamento []-[]
ATUALIZANDO: Novas fotos, a caixa de grave fica pronta no sábado devido ao feriado, e semana que vem começa a instalação.
amigo, necessariament vai ter q colocar um medio grave, hein. eu no momento to precisando tb, mas como to usando soh pra grave, nao tenho trio na caçmaba, ainda nao tive problemas, na verdade qro comprar akeles bomber de *" que o guto tem pra vender, quer dizer nem sei se ele ainda tem, mas preciso levantar um grana antes ;), quais sintonias usou na caixa? a minha ficou quase plana a simulação com 30hz e 62hz, toca bem com -3db em relação aos picos na faixa de 33hz a 82 hz, uso subsonic em 25hz e lpf em 80hz, as vezes em 63hz quando estou escutando 36 mafia :P
Quanto aos cortes e sintonias da caixa, deixo para o Souza responder, pois o projeto foi ele quem fez.
Mas quanto aos médios, irei utilizar 2 Protech Trio 12' em caixa Cornetada.
Atualizando:
-A caixa BP6 está quase pronta, falta apenas a forração!
-Começou hoje a fazer a caixa cornetada para os Protech Trio.
-Já recebi o cabeamento para a alimentação (Pompeia) de 16mm e 21mm, o Controle JFA anti-cliping, cabeamento RCA UniqCable Power Series, Crossover JFA 24db 4 vias, Sequênciador do Remote JFA SR5 Evolution, entre outros acessórios para instalação.
-Estou aguardando chegar a Bateria AGM de 120amp, que foi enviada hj.
uma pergunta:
pq a divisória no meio dos dutos?
Apenas para fazer um reforço para evitar vibração, mas tudo foi levado em conta no projeto.
estou também no aguardo das fotos da caixa cornetada
como um apresentador famoso fala
cade as ibagens
Hahahahaha.... calma ae galera o trem aqui é meio complicado uai! hand26
Conectores Santo Angelo Speakon, para as caixas:
Alças para a Caixa Cornetada e para a Caixa dos Drivers e St's:
Caixa BP6, já com o KPO aplicado:
Fiação, Drivers, St's, Cornetas, SR5, Rca's, terminais, Jfa 4 Vias, etc.:
Cortes da Caixa Cornetada, conferindo medidas, para finalizar:
E por hoje é só pessoal!!! uhn boioloa [mode on] :vts
Depois posto mais novidades!
