Guilherme_Surdo
Trio Saveiro Cross - Band Pass 6ª ordem - fotos pg.4 agora Pronto!
Depois de pensar muito sobre o que iria montar na Saveiro, resolvi mudar totalmente o projeto, pois busco um som que impressione com poucos "RMS", e que tenha uma boa resposta! E em conversa com o Saulo, ele me deu uma ideia, de fazer uma Band Pass 6ª ordem, procurei muito sobre o assunto, e encontrei muito pouco sobre o assunto! Por fim procurei com o Usuário Souza Custons, que foi um dos que mais entrou no assunto, e passei a ideia para ele, e ficamos com o projeto definido:
Band Pass 6ª ordem
2 x Sub Protech Light 12' 4ohms
1 x Soundigital SD1500 2ohms
Caixa Cornetada
2 x Woofer Protech Trio 12' 4ohms
1 x Crossfire Cfa602 (600rms em 4ohms) retirado do projeto e entra: 1 x Soundigital SD1000 2ohms
e agora irei definir qual e quantos driver irei usar, e st, e estou entre o Crossover JFA 5 vias ou o Stetsom tb de 5 vias.
mas a princípio é isso.
Irei postando o andamento do projeto.
Editado por Guilherme_Surdo
opa
estamos ai :legal:
a band pass para os light terão ganho em relação a dutada de 3,6 dbs isso considerando o pico onde o falante tem maior spl na dutada
já nas outras frequencias onde se tem queda na dutada a diferença chega a quase 5 dbs [""]
para termos de comparação o ganho de referência em relação a zero db é 8 dbs
Editado por souza
Não seria mais eficiente usar um sub600 15" em uma band-pass 4 ordem não ?
pelo que entendi do guilherme e usar falante de diametro pequeno tipo 12" com pouca potencia aplicada tendo o maximo de desenpenho possivel
tarefa dificil projetar uma bandpass pros SUB600, pelo menos pro 18" eu tentei de varios modos e nao consegui algo que agradace em simulação!
Eu pensei pelo seguinte, um 15" em 4BP ocuparia menos espaço e creio que ficaria melhor no quesito tocar pra fora por esta ser sua finalidade.
Fora que com os lights seria necessário aplicar maior potencia. 780wrms contra os 600wrms do sub600.
na comparação entre sub 600 em band pass 4 ordem caixa a qual não se adequa ao woofer ele rende menos que os light em band band pass 6 ordem e ocupando o mesmo espaço e ainda por cima aplicando mais potencia
se fosse na band pass 6 ordem teria sim um ganho maior de spl porem a caixa ficará maior também e outro fator que limita e o tamanho disponivel pre determinado de 190 litros no maximo de volume
:legal: :legal:
A ideia é um sistema simples com menos RMS possível, com o melhor rendimento (dentro do possível), quero apenas testar a resposta de um sub mais leve, em uma caixa mais complexa, para ver o rendimento, com isso o custo é menor que sistemas maiores, requer menor alimentação e menos amplificadores, e com respostas equiparadas!
Vai ficar muito legal! Uma pena eu não poder ajudar mais o Guilherme, cada dia fica mais corrido aqui na distribuidora, mais estou na expectativa de ver isso ai, monta e faz video logo Guilherme hehe
Abraços !
Ôpa vai ficar bom, e aê amigo Guilherme quanto tempo rapaz, ainda tá com o fiatinho?
Sobre o crossover pode pegar o JFA, corte de 24db, e cortes pré definidos, sendo mais fácil de fazer o "casamento" das frequências, enquanto o Stetsom não consegue-se saber aonde está o corte certo.
Sobre drivers e ST, eu colocaria 2 drivers TI, pra economizar ainda mais espaço, potência necessária, e ficaria diferente do básico que se vê, coloca 2 snakes SD145, ou 2 Selenium D220-TI, eu acho que já acompanha teu set
, ou até mesmo 1 driver TI de 2", eu usaria o ETD-7200, tava usando 2 deles no meu trio, e todo mundo ficou impressionado, aqui só rola D-405 + ST.
E ae blz? O Fitote ainda tá comigo, num vendo fácil não!hehehe
Cara quanto ao Cross JFA sei que é top d+, só que nesse sistema que estou fazendo, estou visando custo x benefício, com rendimento, e onde irei precisar mesmo do corte de 24db, é para os Light, e driver estou praticamente certo de ir no Bomber DB200, indicado pelo Sandro Café como o melhor na categoria visando Custo x Benefício, mas ainda irei definir, e os TI qualquer coisa que faça fora um pouco, é reparo novo!
Abraços !
Já é enrolado por natureza! [¨]
Zueira, sempre que pode, ajuda, mas pode deixar que ficando pronto posto aqui.
Hum, que bom que ainda não o vendeu.
Se for visando CxB fica com o stetsom mesmo, como fará o corte de 24db no light? Não conheço esse bomber, mais vc vai pegar 2 ou 4 deles? Se for usar TI acaba saindo mais em conta, pq vc economiza em ST, e em modúlo, pense nesse lado tb. E eles não são tão frágeis assim, fazendo corte correto, não tem como queimar assim não. Ah não ser que vc queira usar um som pra racha, aí sim né, mais nem assim é tão fácil, tendo corte correto.
acompanhando o projeto.
bem interessante.
eu uso um d210ti com divisor passivo de 3ª ordem, e acho bem seguro.
já exagerei algumas vezes e não tive problema. :legal:
Atualizando, irei utilizar:
4 Driver Bomber DB200 8 Ohms
2 ST Hinor 5hi150 8 Ohms
ligados num SD400.1d
HELP AKI!
Qual cross ficará melhor:
- Stetsom STX84
- JFA 4 vias
Vantagem do Stetsom em relação ao JFA é que no caso dos Soundigital, o Subsonico é direto, não tem como deixar em flat, ai no Stetsom tem como deixar o Subsonico em flat, já no JFA fica o sistema fica com 2 Subsonico!
e ai???
já deixei praticamente fechado a compra de 1 Bateria New Max AGM 120 Amp. E mais para frente coloco mais uma se necessário!
HELP AKI!
- Stetsom STX84
- JFA 4 vias
Já tem esses crossovers ou vai comprar???
Bateria AGM é o que há, nessa parte tá perfeito...
Eu tô usando esses Bomber dB200 aqui, e vou te falar, não precisa melhor viu !!! Aguentam o tranco os bixim... Olhando por fora ninguem dá nada pra eles, hehehe...
HELP AKI!
- Stetsom STX84
- JFA 4 vias
Vantagem do Stetsom em relação ao JFA é que no caso dos Soundigital, o Subsonico é direto, não tem como deixar em flat, ai é só deixar flat no Stetsom, já no JFA fica com 2 Subsonico!
e ai???
Iria de JFA mesmo custando um pouco mais que a STX, pois a mesma possue cortes mais eficientes de 4°ordem 24db/8°, enquanto a Stetsom é de 2° ordem 12db/8°, sem falar que o subsônico da STX só vai até 40Hz, enquanto da JFA pode ir até 70hz, sendo bem útel em um sistema do tipo trio.
Acompanhando, sistema bem interessante!
Wandick Wagnner
Editado por _TrIo_Pancadão_
Comprei pq vc comentou comigo desse driver, mas são bem feios hein! kkkk
Ainda num comprei o crossover não!
E vc sumiu do MSN, num responde e-mail!!! pasmafaute
Wandick Wagnner
vlw pela ajuda!
abraço
