H POWER
Qual módulo devo usar?
Gostaria de saber a opinião de vcs sobre qual AMPLIFICADOR devo usar para tocar 2 Over SUB800 ou 2 Snake HPX2180 (ambos 18" e 8 ohms).
(acho que vou experimentar o snake, se não me agradar compro o sub800 que é praticamente unanimidade aqui no forum)
- STETSOM 3K7
- SD3000
- SD5000
- Outro (sugestão)
Favor informar também a impedância mais indicada. :legal:
para fechar impedancia teria que ser 4omhs !!
mas tambem da para pegar SD5k 2ohms
mas acho que SD2k ja daria conta legal
SD2000 4 ohms né? Mas não ia render o máximo dos falantes, correto?
Eu já tenho um taramps T2000 4 ohms, vc acha que levaria na boa também?
sd5000 + HPX2180 1000W fica perfeito, visto que é 8 ohm.
Antes vc tinha falado também do SD3000 se não me engano... e agora deixou só o 5k.
O que muda pelo fato dele ser 8 ohms?
Perfeitamente, sendo 8 ohm o sd3000 não fica bom não, porque o sd3000 só tem 2 ohm, ou seja, vai tocar me 4 ohm e vai mandar menas potencia, sendo o sd5000 ele supre tranquilamente a potencia.
abraços, qualquer duvida fique a vontade
Pode colocar ele para quebrar um galho, fica bacana, mas faltara headroon
abraços
abraços
abraços
Obrigado pela ajuda! :legal:
Rapaz... Cuidado com essa onda de mandar muito headroom pros falantes hein?! :legal:
Eu tenho dois over sub800 18" com um SD3000. O SD a 4ohms manda 2400rms o que, pra mim, já é um bom headroom (Não esqueça que o over é 800rms)
Não duvido nada que se vc estiver usando um SD5k e com o juízo cheio de alcool, mande clip pro falante e na mesma hora mande eles pro saco.
Já pensei em comprar um SD5k pros meus over, mas sei que mais cedo ou mais tarde vou mandar eles pro saco por mal uso. Por isso prefiro a segurança de um headroom mais modesto.
Se eu fosse o amigo, iria de SD3k.
PS: lembrando que o SD com o dobro da impedância, ele dobra o Fator de Amortecimento.
Abraços.
Abraços.
:+1:+1:+1
po mandar 1.200 rms (50% a mais) pro falante d 800 rms e tem gente k acha é pouco :banghead
mais ainda um sd 3000 fica bem mais facil alimentação e ainda o SD 3000 como vai trabalhar em 4 ohms vai tocar com folga. Vai nesse cara sem medo. Eu tenho o sd 1800 e ja toca muito meus over 15/800. hand26
Lembrando que no caso acima foi mensionado o hpx de 1000w rms, o sd3000 casando a impendencia fica perfeito, com o dobro da impendencia fica bom mas pode ser aplicado mais potencia com total tranquilidade, desde que seja utilizado corretamente. E se tratando do sd5000 2 ohm tudo depende do projeto como um todo, alimentação adequada, regulagem precisa e correta, e uso de acordo. Eu sempre utilizo um headroon monstruoso e nunca queimei um falante ;p
Mas estão corretos, o risco é menor no caso dos over, fica bacana
abraços
Abraços.
hehe... O que seria isso?
:+1:+1:+1
A questão é que ainda não está decidido se será o sub800 ou o hpx. Estou procurando uma solução que satisfaça as 2 situações da melhor forma possível.
abraços
Na sua opinião, posso dizer então que o SD3000 seria o ideal pra tocar os SUB800 e o SD5000 ideal para tocar os HPX, correto?
Pra satisfazer as 2 opções complica né...
Por que diabos não existe o SD3000 em 4 ohms... :banghead
E os amps da Stetsom, a galera não gosta muito por quê?
"Ouvi" dizer que eles tinham uma boa resposta em matéria de subgrave...
O 3k7 não seria uma boa para os HPX não?
olha, se o set fosse meu eu optaria pelo sd5000 em ambos os casos, mas o sd3000 tocara bem os sub800, no hpx é mais interessante ainda o sd5000. Posso mandar fabricar um sd3000 4 ohm para voce.
abraços
abraços
O.O O.O O.O O.O O.O O.O O.O O.O O.O
Sério???
Ficaria exatamente igual, só mudaria a impedância e mais nada?
O preço também seria o mesmo ou sairia mais caro?
Sério???
fica file veio, o board cuida disso. [¨]
Sério???
Dia, vou te mandar mp
abração
Editado por boardbrasil
Existe possibilidade de mais pra frente vc adiconar + 2 18"? SE sim, compre a SD5000.. se nao, fique com a SD3000 4ohms.
Não... chega! rsrs
Pro meu caso é mais do que suficiente. []-[]
Mas foi bom vc falar isso, se eu tivesse essa intenção com certeza deveria levar em conta. Vlw!
está relacionado ao controle do falante..
Mas isso é bom ou ruim?
Porque segundo o nosso amigo Armando, o SD3000 2ohms dobra esse fator quando usado em 4ohms...
É algo que eu deva me preocupar? Vai mudar muita coisa?
Tem muito tópico falando sobre Fator de Amortecimento.
Pelas teorias de controle, esse fator de amortecimento está diretamente ligado à estabilização do sistema (neste caso um transdutor, e teria uma melhora no controle de cone).
No caso dos meus over, eles se movimentam muito pouco. Mas tb o cross do SD está em 50hz @ 12db/8a e ainda tenho um cross ativo de 24db/8a que está em 50hz tb.
Para o cone excursionar muito, só quando o clip tá piscando.
Espero ter esclarecido um pouco ai a dúvida sobre o Fator de Amortecimento.
Abraços.
