moica
[Ford Fiesta] Sq de entrada monomarca Hertz
gostei do trabalho, muito bem feito..
esses equipamentos da Hertz são imbatíveis em custo x benefício, tocam muito bem e não são caros.
Haha... Fiestinha red igual o meu
Muito bem executado o trampo...Parabéns
Uma duvida, como foi passada a fiaçao para as portas? O unico conduite que passa do carro para as portas e no estilo tomada, eu nao queria ter q furar nem a borracha nem a porta, qual a soluçao adotada?
No caso não foi substituido ainda a fiação original das portas, será um upgrade que ja esta programado, junto com o tratamento das portas.
Más a unica forma de se passar uma fiação nova para as portas é furando a tomada infelizmente, poderia tambem furar a lata e fazer uma nova tomada só para o cabo do kit más ai acredito que a modificação será mais radical
Qualquer duvida estou a disposição blz?
Abraço!
Parabens pelo projeto e instalação.
Bem clean e caprichosa. Caixa lateral dutada muito bem acabada!
Deve estar tocando muito bem esse sub ai!
Abs.
Obrigado man! fico feliz que gostou
Ta tocando bem, a proposta do cliente era algo que toca-se muito bem definido, com um investimento relativamente baixo e ocupando o minimo espaço possivel, elaboramos este projeto e ele gostou bastante do resultado. Um set bem simples que surpreende.
PS: Show seu set em, pela descrição deve ser muito bom, se não foce tão longe gostaria de ouvi-lo
Abraço!
Só uma dúvida, sem levar em consideração a aquisição dos produtos, quanto é cobrado por uma instalação desse nível?
Sobre valores te mandei uma explicação melhor por MP
Más pode-se dizer para quem tem duvidas e até medo as vezes de um valor exorbitante, posso dizer que com todos os equipamentos (menos DVD), projeto (incluindo um projeto 3D do layout do porta malas) instalação e desenvolvimento do geral, juntando tudo não passou de 2500 reais.
Vale a pena dar uma pesquisada pois pode se conseguir um resultado surpreendente sem ter que investir valores altos.
Abraço!
Com certeza uma instalação dessas vale cada centavo. Uma pena o pessoal daqui da onde moro ter uma mentalidade tão diferente, além do despreparo.
Muito bom trabalho,show de bola,só pra finalizar o projeto eu forraria tbm a parte vermelha ali do porta malas com carpete,ali onde tem a trava da mala...Belo projeto,abraços.
Eu tbem rsrs. Más foi opção do cliente ele curtiu assim
E realmente ao vivo não quebrou a harmonia do PM
Abraço!
