Eae galera.
Estou quase comprando um DD1512, mas estou com uma duvida.
O que compensa mais 2 pioneer 308/309 ou 1 DD1512. o meu intuito é disparar alarme. batida para fora com mala fechada, o amp é um stetsom 1k5.
valeeu !
Eae galera.
valeeu !
os pioneer sao mto bons! dispara varios alarmes =D
+ prefiro o 1512!
vai de gosto néh cara!
o pessoal ta reclamando da DD, nao dos subs + da assistencia!
msm assim prefiro a DD...
o grave é bem + bonito, redondo, daora msm!
Para disparar alarmes sem dúvidas vá de Tijolo :legal:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
asudhaudhuasdhuahdusah, tijolão memo..
não é bem a graça disparar alarme, mais sim quero um grave externo com a mala fechada, disparar alarmes vão ser consequencias =x
qual tipo de musica se vai escuta?
Acho que da para dispara alarmes facilmente com os dois, é só fazer a caixa com a frequência certa.
frequencia certa que voce diz seria no modulo esse ajuste né ? e caixa certa é litragem que (por exemplo) a DD fala que são 50 L com aquele duto em retangulo. correto?
Não, sintonia da caixa, pra disparar alarmes é só fazer uma caixa picuda nos 45-50Hz e achar a música certa.
Luccas Rossi sinceramente não queria fazer essa pergunta, JURO que estou procurando igual um loco aqui no google sobre ' caixa picuda ' e ' frequencias em caixas ' não estou achando nada, poderia me explicar melhor sobre isso? eu so consegui ver pra que serve uma caixa picuda. mais como assim fazer ela com uma frequencia?
SUB:
Especificações Técnicas
Modelo: DD1512
Série: 1500
Tamanho: 12
Estrutura Carcaça: Chapa
Potência RMS: 800 watts
Sensibilidade: 89 db
Impedância: S 4Ω E D 4Ω
Resposta Frequência: 20Hz A 1,5KHz
edit:
por exemplo isso? ja esta em 40hz?
http://www.ddaudio.com.br/?pg=projeto&pID=16
Editado por fheborgomani
Amigo, alarme é pico! Som bom não vai necessariamente disparar alarmes. Som picudo dispara com facilidade!
Propagação de som é física.. cone vezes excursao = SPL! Dois cones, pro DD tocar o mesmo precisaria ter PELO MENOS o dobro da excursão do pioneer! Duvido MUITO que o 1512 tenha seus 14~16mm de x-max! Então, pra altos SPLs (com esse amp) vai de pioneer!
Agora, se pensas em um upgrade futuro, pode ir de DD pois dá pra colocar outro "mais pra frente" =)
Não querendo puxar o saco mais já puxando, esse cara sabe o que escreve viu [-]
Editado por Danilo Rogério
eu iria de 1512 + 1k5 , sem dúvida
Mais ai tem custo e beneficio se a grana tiver pouca pioneer!
Mais tbm de nada adianta ser esse ou aquele se não houver um projeto legal desde do inicio "caixa, alimentação e etc..."
Com certeza...bom cada 308 aqui está por volta de 200,00 cada
total de 400,00 que é o preço do 1512 ou até um 1515
bom a musicalidade do DD na minha opinião é superior ao do 308...
mais um projeto bem dimensionado é a alma do negócio... ;)
Cara fiz uma caixa com um 308 apenas em um corsa com 50 litros e sintonizada em 33 hz chega da dor de cabeça.
Então sub faz diferença sim faz, mais na realidade o detalhe esta nos detalhes!
EPIC WIN !!!
