HalefAndrade
URGENTE, PROBLEMAS COM RUIDO
Olá galera, Boa noite!
Estou aqui para pedir ajuda de vocês! Ja pesquisei no forum inteiro sobre Ruido no som com o carro ligado fiz tudo que tem para ver se para o ruido como:
Trocar cabos rca por blindados
Experimentar outro cd player
Aterrar entradas RCA
Aterrar Mobulo, Player em um local lixado e tal
Cabo de Vela Supressivo
Bobina nova
Condensador na bobina
Cabo de energia de 21mm
Cabo de energia longe do rca
Passar Rca fora do carro
Fazer a instalação novamente
Trocar de modulo
Madeira debaixo do modulo
Fiz tudo isso e não adiantou, o danado do ruido ainda continua la com toda força quando liga o carro agora ele ta menos um pouco mais não parou da de 40 em 40 segundos mais o menos e de vez enquando o som para ...
É mais o menos assim o ruido ... Tic Tic Tic (não é aqueles que segue a aceleração do carro)
Uso um modulo power two, com 2 sub pioneer d2 e ja troquei de modulo antes era um roadstar daqueles tampa acrilica, e nada adianta ja estou desesperado com esse ruido fiz de tudo levei em todos lugares que mexe em som na minha cidade e ninguém consegue resolver ...
Atenção: Ruido só acontece com carro ligado, desligado fica normal e não segue aceleração do carro e ja fiz de tudo que foi citado no forum como falei acima, (Quem conseguir resolver esse problema até pago pelo serviço)
passou os cabos RCA junto com os de alimentação dos modulos ? ou ambos proximos da bomba de combustivel no tanque ?
Como eu disse passei o rca separado ao de alimentação dos modulos, cabo rca lado esquerdo, cabo energia modulo direito e ja testei vice-versa... e o carro é gol 88 acho que a bomba dele não é dessas igual dos novos que pode ter ruido não é eletrica
entao experimente usar o volume mais alto e o ganho mais baixo.
Diminua o ganho TODO do amplificador. Zere todos os recursos de audio do player, loud off e tudo no 0... coloque uma musica agitada como um dance ou um rock por exemplo. Coloque o volume em 70%. Com isso va subindo o ganho do amplificador ate começar a escutar distorçao.
Com isso o ganho ficara mais baixo, o audio com melhor qualidade e menor ruido.
Retire o cabo RCA do amplificador e veja se ainda dá ruído. Se não der, é loop de terra.
Como eu SEMPRE digo aqui, mas ninguém segue: O player tem que ser ligado ao MESMO terra dos amplificadores. Puxe um terra de 1,5mm lá do borne do amp até o player, e desconecte-o do terra do chicote, usando esse terra novo.
Já vi resolver muitos casos "insolúveis".
É uma boa escolha, mais eu queria realmente é acabar com o ruido porque pense comigo... (Hoje em dia som é muito caro pra gente viver improvisando né rssr? quase nenhum som tem ruido isso é muito anormal tem que haver uma solução =/ o meu som ja ta quase em 3.000 e to querendo por mais 2 Sub Eros 15" + CrossOver e etc... mais preciso solucionar esse ruido =( por favor me ajudem quem tiver solução técnica para acabar com o ruido todo" eu pago o serviço noss rssr to realmente muito desesperado
Kleberlpa, oque seria loop de terra? amanha vou verificar se o terra do player esta junto com o amplificador. e oque é borne? preciso detalhes para fazer correto ne rs e tenho que desconectar o terra do chicote... Vou tentar esse amanha mais continuem postando algumas soluções ai por favor!
tente antes fazer o que o kleber disse, tudo que tiver ao seu alcance de fazer o faça.
e não é gambiarra é um metodo corretissimo ! pois une os aparelhos em um mesmo ponto comum.
edit.
antes de se descabelar kk
Editado por ((thytoin.))
fazendo o que eu e o kleber falamos, so nao vai resolver se o terra dos RCA estiverem rompidos ou se o cross ou amp estiverem com problemas...
Entao vxice, mais troquei os cabos Rca por novos e puis o power two novo semana passada.. ainda continua kk realmente ta impossivel resolver ...
no meu post nao citei nada sobre trocar os amplificadores. Regule como te disse e faça o que o kleber disse. DEPOIS poste pra gente o resultado.
Sim, só quis dizer que troquei o amp e cabos por isso acho que não são eles o problema entende? Mais amanha vou testar tudo isso e ver o resultado :D obrigado.. agora vou dormir que amanha cedo tenho que trabalhar
Bobina nova
Trocar de modulo
Será que o ruido não está na sua cabeça.......va a um psicologo...hauhauha brincadeira não podia perder a piada...
alguem vai te ajudar esses caras aki do forum são bons...
abraços boa sorte
É trocar de carro é uma boa opção kkk mais não tenho condições no momento .. Hoje vou experimentar oque falaram aqui anteriormente ... VLW continuem deixando suas dicas ai galera
Falae galera blz? Então eu testei la no carro.. terei o cabo Rca do amp. e deu o mesmo ruido com o carro ligado, e verifiquei se o terra do cd play e amp estão juntos e estão sim =S to perdido mesmo rs
cara, conseguiu resolver seu problema?
estou com o mesmo problema, não consigo solução :S
uso um player H-Buster e um modulo Taramps em um Uno 91
meu e mail: bellis-@hotmail.com me add lá pra gente ir trocando infos. abraço
Opa cara tudo bom? então te add la no msn aceita la pra gente conversar!
Eai Halef, você conseguiu resolver seu problema?
Você seguiu os conselhos do Kleber de puxar um cabo do negativo amplificador e conectar junto ao - do do player, desconectando de onde ele já ta (chicote) e ligando no novo fio?
Abraços.
Abraços.
Poxa fiapo consegui nada cara =S fiz de tudo ja tudo tudo tudo mesmo pensando em tirar ja até o som vou vender o carro e pegar outro kkk
