Clovinho
Me expliquem.
seu teste não serve de base kk você usou multímetro convencional nada mais..
um teste de ampli. é feito com resistências, aparelhos TRUE RMS, osciloscópio,
alicate amperímetro, mais outro multímetro medindo tensão na entrada, frequência em 60Hz...
não é só ligar lá um multímetro xing ling usar a lei de Ohm e pronto...
a 12,6Volts o st2k5 te entrega quase 2400W.
e também não falei sobre potencia declarada e tal seu teimoso kkkkkkkkkk
mais os SD (apesar de que eu não gosto pra subgraves) eles entregam o declarado sim, ou bem próximo disso.
eu só questionei o tal headroom que não precisa jogar o dobro de potencia ou mais em cima de um falante e sem necessidade.
pois convenhamos o amp. mal aquece já com 80/90% de capacidade magine tocando a 50/60% ! desnecessário sacas...
concordo que nao foi o teste mais bem feito no forum! e longe disso!!!!
eu usei um itiva 1000, realmente nao e nem perto de um profi!
testei em meu carro entrada marcando 14.8v com 200ha de bateria, som gerado por um dvd pioneer 5280bt, em com musica para spl, teste de audio que um amigo produtor fonografico ( que eu ate postei aqui pro pessoal baixar) em 2 ohms. entao deu de 38v sem clipar! e realmente eu estava com dois e2k de 800 rms e os dois estavam nem ai para a potencia, entao como pode?
tem várias variáveis mano... não se testa amp com falantes, sua caixa poderia estar ruim, o subsônico tb...
etc... não se testa amplificador co falante. ainda mais sem multimetro TRUE rms.
um exemplo um fluke custa 400 pilas, um osciloscópio razoável 2000, nem falo um bom alicate amperímetro...
sem falar que e2k nem excursiona direito rsrs x-max de paine kk
mais eu nao testei com falante nao! eu desliquei hahhaahha
mais nao tem nem como ter ideia com isso? pois foi o proprio tec. da bravox que me orientou
kkkkkkk não vai me dizer que nem carga usou ? :vts
se você usa-se um true RMS na saída e frequência de sinal fixa em 60Hz o amp ia dar mais de 3000W kk
cara esse técnico da bravox aí precisa continuar só reformando falantes mesmo viu kkk
po acho que foi orodrigo da braxor pois eu tinha aberto uma bobina testando um 25hz. ai ele falou comigo por tel e mandou eu testa e me deu o passo a passo hahahhahahhahah
po entao o cara me faz perder tempo a toa? nao teria nem como ter ideia? e tal? hahahahahhhha
se nao! era melhor ter plantado uma arvore!
uma vez nos testes aki do forum um user itnha testado
banda 2k5
stet 2k5 e alguns outros amps.
parece q deu qse 2kw o stet. agora n sei se ele fez certo
banda 2k5
quase 2k o stetsom antigo de 2000rms dá isso.
galera pensa que testar amp é igual 1+1 rsrs
na verdade não tem segredo basta ter os aparelhos corretos, e o investimento
digamos é alto ! uns 3000 reais pra ter o mínimo de equipamento necessário :legal:
axo q se alimentar ele bem, uns 300ah ou + capaz de dar qse a potencia prometida...
eu nao acredito nos 2k5 a 12,6v
soh vendo um teste
aproveitando thytoin vc ja escutou o 2k5E? oq axou dele?
abras
soh vendo um teste
abras
não escutei o "E" ainda mais não deve ter mudado em nada em relação ao anterior apenas adição de filtro subsônico.
oque gosto mesmo é do cross dos ST, pois são bons cortam bem. embora tem recursos na HU.
se a galera ajudar eu te mando o meu para voce testar!!!! esta parado mesmo hahahahhhahaha
assunto oFF)
me manda as baterias também por que tô sem kkkkkkk
zueira mano, to "pelejando" aqui pra comprar outra barca mais tá osso ! eu sou muito azarado mesmo só pode kk
fiz um maldito consórcio e antes de fazer parte de um grupo os contemplados davam lances de 40/45% da carta..
depois que entrei tá aparecendo lance de 55/60/62% to muito puto com isso, amanhã mesmo vou ligar pra vendedora que cuidou
da minha papelada e cobrar alguma explicação kk (consórcio dos famosos até, não é fulero eu acho !) ....
3 meses consecutivos de lances acima dos 50% kk fo** ! isso que eu já dei 45/51%...
sendo que acima de 60% nem compensa mexer com essa pourra, é só dar isso de entrada e financiar o resto...
por isso eu continuo achando estranho...
bom irei cobrar isso..
sobre o teste eu faço sim assim que tiver alimentação decente ! só minha spark de 150Ah não é suficiente pra
alimentar em 100% um ampli de 2500W rms.
meu set tá aqui parado, sou pobre vou comprar outra goleta g4 mesmo e pronto acabou kkkkkkk
assunto oFF)
tambem tenho bateria parada aqui 160 ha ! mais como tenho um carregador digital da schulz e fico medindo ela sempre e fico carragando quando esta descarregada!!!!
po a onda dos testes de potencia meio q desapareceram...
podia testar o 2k5e neh com umas 2 bat de 150ah simulando num carro dia dia
to loko pra comprar uma, mas nao sei o q decidir ainda heehhe
