jiap
Conector Original VW I-system
Tudo bom Pessoal?
Já tem usar a busca do fórum mas não consegui encontrar.
No Gol G5, o chicote original vem três conectores.
Um conector é o de energia, o outro são dos falantes. E tem mais um com uns três fios finos, para que ele serve?
Muito obrigado e desculpa se essa pergunta é antiga mas não achei mesmo.
Abraços!
Esse chicote eh usado na saveiro cross que tem controle de som no volante (nao sei se outro Gol/saveiro tambem tem controle de som no volante).
Esse chicote envia os comandos do volante ao player e o player envia as informaçoes de display para o painel de instrumentos.
Espero ter ajudado.
Se seu gol G5 tiver o comp de bordo i-system,
esses fiozinhos desse conector azul amarelo verde vão transmitir informações do rádio para o display do comp.
Atenção , não todos os radios originais vw que tem esse link, os produzidos pela clarion não tem e somente alguns modelos delphi famar tem :legal:
PS: mesmo que seu carro não tenha comandos no volante , se tiver o i-system e o rádio adequado vai funcionar o display
EDIT: a mesma coisa vale para o fox 2011 e também para o golf (desde que possuam i-system), o restante da linha não sei informar ao certo
Editado por rick demolidor
O cd player deve ter esse i-system ou o carro deve ter?
Meu cd player eh um Kenwood x995
Ambos tem que ter , o i-system é o computador de bordo de alguns modelos vw e o player tem que ter a interface EXATA para comunicar-se com o i-system, ou seja somente players oem vw e só alguns modelos especificos tem tal interface :legal:
Pessoal presciso de ajuda igual o pessoal ai tem comentado tbm fui instalar o meu cd player kenwood x995 e me deparei com uns problemas no meu caso.
Como foi dito no g5 existe tres conectores os de audio uns para sistema i-system e o conector de forca
No conector de forca achei o negativo, 2 positivos e o pos chave ou ACC mas ainda tem mais ainda tem mais 3 fios q nw sei oq eh medi eles com chave ligada chave desligada e nada oq sera q eh? pode ser dimmer dois deles eu medi um deu 3Volts e o outro 4volts com o farol ligado, se desligar o farol dai corta a forca.
Mas o dimmer eh 12 volts ou estou enganado?
Véio , vou dar uma olhada no meu golf 2010 e que deve ter o conector com fiação padrão , aproveito que as tripas dele estão pra fora e te digo amanhã , blz ? :legal:
Vlw camarada da uma ajuda ai fmz.
5 fios:
Do lado oposto a trava do conector - olhando para os contatos (2 primeiros pinos paralelos ) , vc encontra positivo constante e negativo,
logo após esses dois , o 2 par paralelo : o safe 12 v contantes rádio oem (NÃO USE ) , e o pós chave
após estes sobra o da iluminação : não tem que dar obrigatoriamente 12 v com a lanterna ligada
PS: estou na dúvida entre a posição do pós chave e da iluminação , mas está fácil testar assim com o multimetro
Espero ter ajudado :legal:
5 fios:
vlw tem uma coisa sao 2 fios do pos chave? pq destes todos sobram dois fioa q so da corrente com a lanterna ligada amanha vou tirar foto e postar aqui pa ver se fika mais esclarecedor.
mas muito obrigado por estar dando atençao.
Poste uma foto , pois pode haver diferença , pequena , mas pode haver .
O meu golf sportline 2010 e assim eu confronto a foto com meu conector por aqui , faço uns testes com o multi também.
só não fiz hoje pois foi corrido demais :legal:
como prometido as fotos desculpa pela qualidade, foi tirarda de celular.
Bom vou descrever ai na primeira foto olhando da direita para esq. tem um fio marrom (- ou terra)seguido de um amarelo com listras azul (3v com lanterna ligada) e um amarelo que eh o pos chave.
Na segunda foto esta da esq. para a direita vermelho com listra branca 12v, seguido de outro fio q da a masma tensao 12v( esse fio eh mais fino q o outro 12v) seguido por um preto e azul e um branco nw estou lembrado agora mas um desses 2 da 4v com a lanterna ligada.
Espero q entenda abraços.
Editado por oshirorossi
ola boa noite, vou aproveitar o topico.... comprei uma saveiro cross 2011 sem o sistema de som e sem airbag...
então o volante que veio no meu carro é o mesmo desta foto
http://img1.mlstatic...719616_8702.jpg
arrumei com um amigo meu um igual a este com airbag
http://img2.mlstatic...6547003_943.jpg
e ele ja veio com o tal do hard disk...
por favor alguem pode me ajudar oq é preciso pra instalar este volante
meu carro estava na volks e pedi pra um mecanico instalar, ele falou q
dava pra instalar porem nao iria funcionar a buzina pq nao tem o chicote q vai
nesse hard disk... queria saber se isso é verdade? ou se apenas tendo o hard disk
a buzina ira funcionar de boa???
outra duvida é q pretendo por o controle do volante funcionando com o meu dvd pionner
queria saber se o tal do interface apenas resolve isto???
por favor se alguem manja dessas instalação me da uma luz por favor... obrigado desde ja
Sim seus comandos irão funcionar com pioneer ou outras marcas , basta comprar no mercado livre uma interface dedicada.
Quanto ao raio da buzina hehe, só mesmo quem CONHEÇA de fato a parte elétrica do carro em questão e não manje só de instalação de audio....essa eu fico devendo :legal:
Olá, tenho um Gol G5 I-Trend completo menos air bag e ABS, tirei zero há um mês, e ontem fui a uma loja de acessórios instalar insufilme no carro, não sei o que aconteceu mas assim que eu saí de lá os comandos do som no volante e a buzina não funcionaram mais, e também o som não se comunicava mais com o computador de bordo, pois não mostrava no painel as informações do som. O carro está lá na concessionária mais o chefe de oficina não sabia o que aconteceu até se assustou com o ocorrido. Será que o pessoal da loja de acessórios sem querer desprogramou essa função?
Alguém saberia me informar o que pode ter acontecido?
Kick Buttowski Vi que vc entende muito poderia por favor me dar uma ideia do que aconteceu e me dar uma dica de como precionar o chefe da oficina?
Desde já agradeço!
Desde já agradeço!
Fala man , blz ?
Cara...o negócio tá estranho pacas !
Desprogramar o i-system acontece se acabar a carga da bateria , mas aí desprograma algumaas funções ....mas deixar de funcionar ? Não .
Tem de saber o que os caras aprontaram com seu carro pois está muito estranho isso aí.
Voce SÓ instalou insulfilm ou fez outra instalação no seu carro ?
Ficou lá o tempo todo ?
Pois tem toda pinta de uma barbeiragem MUITO forte desta loja , ou algo bem inusitado que seria a parada de tudo (inclusive buzina ).
Se foi lambança de alguma instalação extra , tipo buzina nova , qualquer acessório e te ferrou o modulo de controle no volante .....vai dar mer** , pois garantia não irá cobrir.
eu tenho a mesma dúvida sobre a instalação do volante. Dei uma olhada no ML e vi o volante e um tal de disk ryder, necessários para a instalação. Tenho um Fox com I-System, com airbag mas sem os controles de volante. Ia ficar fodástico com o volante com os controles (e bem mais prático) e se possível com os controles do I-System, que hoje são na haste de comando do limpador de para-brisa. É possível fazer isso? Minha HU hj é JVC mas to com upgrade programado para um Kenwood DNX-7480bt. Quanto à informação na tela do I-system, é só o aparelho ser compatível (o que deve ser quase nenhum) que aparece na telinha?
O controle do i-system SEMPRE SERÁ na haste , NUNCA passará pro volante pelo fato de ter comandos de audio no volante.
Somente os players oem vw produzidos pela Delphi Famar tinham a conexão com o i-system , nem os oem vw produzidos pela Clarion disponibilizam tal conexão de dados.
Então por aí já dá pra esquecer por completo qualquer expectativa de existir algum player aftermarket que tenha tal compatibilidade.
Quanto aos controles no volante, compre o volante próprio , chicote original, o tal disco de contato (caso já não comprar junto com o volante) . A interface pra controlar players aftermarket , vc vai encontrar no mercado livre de montão.
Desde já agradeço!
Depois a galera fica braba quando orientamos os novatos a pesquisar , blá blá blá , quando dizemos que a maioria só quer tudo no mole ........
Não sei se o autor da postagem está vivo , mas se estiver é um belo exemplo de gente que nem dá retorno no tópico pra agregar informação ao forum e com isso poder ajudar outras pessoas que tiverem problemas semelhantes.
Eu já nem ligo mais......
