bacana man, parabéns pela conquista. Vai ficar forte isso ai.
Só uma dúvida, você não vai usar o sub em 1 ohm no amp né?
Como assim? Se fala fazer o modúlo mandar 1200 rms para o SUB? Uai, era essa a idéia. kkkk Meu sub é 2+2 como ligar então?
não há problema nenhum desde que você saiba regular seu amp. Basta ligar as bobnas do sub em paralelo (+ com + e - com -). Cuidado principalmente no começo, enquanto o sub não amaciar.
TUdo em fase Final. Deixei o carro o dia todo hoje para terminarem a montagem, porém não deu tempo. Falta só a caixa, acrescentei uma bateria Impact de 90ah e controle de longa distância infraton rs.
Só para terem idéia do subgrave que esse RFL1200d dá, eu liguei em um cara preta que tenho e putz, mesmo com o ganho bem baixo, tá tremendo tudo ashuahsuas. Eu parei do lado de uma farmácia e deixei o som ligado, quando entrei tava as prateleiras de vidro tremendo tudo :pirou:
O povo ficou de cara kkk Amanha eu pego a caixa com sub, ai sim bora ver se ele presta hashausha. T+
legal esse negócio de tremer tudo, quando tinha 2 2k de 15, tb fazia isso, muito legal! [-]
Bah, acho que sou muito azarado. Vamos por etapa:
1 - Na sexta a minha caixa ficou pronta, tudo funcionando perfeito e regulado. O sub começou a feder, como é normal em todos subs novos. Na Mesma tarde, o sub fedeu tanto que quando abri a mala subiu muiiita fumaça e ele parou de funcionar.
2 - No sabádo tirei ele e liguei dois pioneers 309 no Mtx rfl1200d, tava tocando hororres e com muita qualidade. QUando deu 1 hora curtindo o som, ele entrou em proteção e não saia mais.
3 - Para nao ficar sem som, coloquei uma roadstar de um amigo para ir tocando o pioneers, que por sinal são muito boms.
Agora, alguém pode me ajudar? Será que consigo concerto para os 2? O modúlo eu vou tentar abrir e olhar os fusíveis, já o sub nem sei o que fazer. :banghead
vc queimou o sub ctz, 1200w para 500 do sub n guento tocando no talo por mt tempo q pena tinha q sentir xeiro d bobina e saber q deveria abaixar o som ateh parar de feder e saber q ali eh seu limite
boa sorte abrass
agora travar o amp. tbm do nada eh tenso ! tav com pouca bateria?
Af :/ axo que tava + do que no meio cara...
metade de 1200 OBVIO 600...porem seu sub nao era amaciado...e vc ja lasco nele 600 rms? ;/
Poiis é cara, foi vacilo feio! Tava acostumado com os Pioneers uashasa. Esse era meu primeiro set com sub gringo...
Ele realmente nao aguenta muito abuso. Bobina dele é de 1,75 polegadas, se nao me engano.
Mas sabendo usar, ele eh um sub animal!
O problema é que o pessoal aqui do fórum tem uma mania de headroom...
pocura n sua cidade uma loja de conserto de auto falantes la eles dao um jeito, hem mas era bobina dupla de 2 ou 4? tinha que fechar 4 ohms ou em 2 no max? ou em 1 ohm ate, alguma coisa errada da instalação.
Editado por Andretti
hiperim , e já li que a bobina dele é de alumínio :huh:
Confere?
Tô com um há 4 meses arrumando a bobina kkk
Enquanto o outro tá em 1ohm recebendo sei lá quantos rms do 1600D
Eu tive um Ts8512 e a bobina parecia ser de cobre mesmo, cara...
Era da mesma cor do cobre, pelo menos.
POis é, o sub foi para um cara em Brasília que meche com isso. Se não conseguir tem uma loja aqui na cidade que fabrica alto falantes, pode ser que eles consigam ajeitar.
Valew a força ai!
Itallo, veio pra quem aqui em BSB?
Deixei o meu noma loja aqui e o cara mandou pra Goiânia!
Tenho um contato em gyn que sabe onde tem um bom lugar!
Edit: é o felipepeixoto , ele tá vendendo os 5512 dele e tem a indicação de lugar, fale com ele :legal:
Editado por LuizflSantos
