perfeisom
RE AUDIO XXX Perfeisom Art Sound
Os subs nem estao tocando ainda e vc jah quer vender.
Subgrave é isso cara, soh tremedeira, tu nao ouve o som alto nao.
rsrsrs
eu quero mais
eu falei com o rodrigo da totale
se ele ia trazer mais
dai eu ia montar com 4 re xxx
mas ele disse que por enquanto nao tem previsao de quando vem mais
entao to pensando nos mtx
Peso 32,66kg
Todas essas infos tem no site da RE.
sim já verifiquei isso, tava aqui calculando rápido o volume desse falante e gira em torno de 1500"cúbicas oque dá algo em torno de 24 litros, afinal o sub é quase um cilindro, descontando algumas partes menores deve cair pra 18 a 20 litros.
Profundidade de montagem - 12,75 "
Diâmetro de montagem - 11.5 "
Diâmetro total - 13 "
Parafuso Círculo Hole - 12,25 "
Motor Largura - 10.5 "
Motor Profundidade - 5 "
Profundidade Basket - 7.75 "
Deslocamento - 0,24 cu. pé
Peso - 72 lbs.
Peso - 72 lbs.
caraca
nao tinha pensado nisso
da pra arranca motor do carro com 2 desse bem montando.
ainda mais em 1 pick-up...da pra mata facil OHAHOAHOA
so que ainda falta algumas coisa pra ele bate forte :legal: na minha opiniao se voce colocasse 1 amp gringo ia bate realmente FORTE
tipo um kicker warhorse,TH4000
Editado por anikilenter
so que ainda falta algumas coisa pra ele bate forte :legal: na minha opiniao se voce colocasse 1 sub gringo ia bate realmente FORTE
:pirou:
edit.
ainda mais em pick-up rsrs se fosse em um carro hatch seria melhor um "kadim".
Editado por ((thytoin.))
:pirou:edit. ainda mais em pick-up rsrs se fosse em um carro hatch seria melhor um "kadim".
nao entendi o " :pirou: "
falei errado em dizer que um warhorse iria tocar bem mais forte? :huh:
TH4000 e kicker warhorse são Subs gringos ?
Jurava que eram amplificadores. =/
na minha opiniao se voce colocasse 1 sub gringo ia bate realmente FORTE tipo um kicker warhorse,TH4000
heueheuehe é que deu a entender.
a, malz OAHHAOOHA me empolguei. escrevi errado :legal: OHAHOAHOAHOAHOA
então supondo que eu esteja certo vai ter 100 litros livres na caixa, SUPONDO rsrs
fabricante pede 62... fazendo contas ainda faltaria mais 24 litros livres aí.
eu mesmo faria com 200 litros brutos pra sobrar 125 pros falantes.
já que o duto está bom nessa medida, porém pensando bem eu achei largo d+ rsrs
poderia manter altura e também o comprimento porque já segue o padrão da caixa e estreitar de 10cm pra 8cm.
no mais, esses sub's não são pra spl igual paine são máquinas de subgrave e sua pick-up era pra estar se peidando toda :legal:
entao vc me aconselha uma caixa de 200 lts totais
mantenho altura do duto e comprimento porem diminuo 2 cm
na largura ok
isso?
98 de largura
37 altura
55,5 profundidade
medidas internas
e modulo uma sd 8k
ou acima
Editado por perfeisom
na largura ok
isso?
exatamente ! de 177 pra 200 totais, parece pouco mais ao estreitar o duto, vai ter ganho de volume para os sub's também, deve cravar nos 30Hz a sintonia. se isso não der certo, experimente outro módulo.
más antes aguarde um pouco mais até amaciar os sub's, e com relação aos mtx t9515 eu não trocaria 2 RE nem por 4 t9...
RE aqui nessas terras é raro ver um :legal:
entendi
amanha msm na hora que sobrar um tempinho monto outro caixa só p experimentar
antes vou passar pelo rta da loja só p tirar uma duvida da frequencia
só que meu rta é aquele linear x
mas acho que da certo creio eu
acho que ate sabado filmo a nova caixa tocando
se a caixa render mais te devo umas []-[]
entendi
heueheuh mereço até um sub desse de presente kkkkkk
brincadeira mano, eu mesmo sempre foco a atenção na caixa se de tudo não resolver grandes coisas eu troco o módulo.
más de todas as vezes que fiz alterações em caixas e também juntamente com o pessoal aqui sempre teve melhorias.
nova caixa sendo feita
ja era p estar pronta mas devido a correria do dia dia
nao deu tempo de fazer antes galera
semana que vem ja vai estar no carro tocando
e dependendo do resultado faço um filminho dela tocando ok
abs :legal:
http://img221.imageshack.us/img221/26/dsc05255r.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/3461/dsc05256c.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/8193/dsc05257v.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/2457/dsc05258ye.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/9869/dsc05260e.jpg
http://img594.imageshack.us/img594/582/dsc05261x.jpg
To gostando da construção da nova caixa... parabéns pelo trampo!
vlw amigo
to loco p ver o resultado dela
abs
Ficando top a caixa.È impresao minha ou a caixa nao é muito grande? os Re pedem pouca litragem?.
trampo de primeira !!
esperando por news :legal:
vlw amigao
vai ficar com 81 lts livre p cada sub
ja descontando o duto e os subs cilindros rsrsrs
que vc me ajudou a calcular a area que eles ocupavam
ancioso p ver o resultado final
tbm troquei o modulo
coloquei uma st 7.2k
a sd 5k era 1 ohms estava com o dobro da impedancia
agora quero ver os bichinhos pulando p valer
rsrsrs
opa obrigado
entao a caixa vai ficar grande sim
deve ser posiçao que tirei as fotos
vai ficar com 81 lts livres p cada sub
ja descontando area do duto e area tomada pelos subs
abs
