perfeisom
RE AUDIO XXX Perfeisom Art Sound
show de bola heim !! você tem medidas dessa caixa ? volume bruto medidas de duto área x comprimento ?
:rever1:
só faltou um amp. beberrão aí.
edit.
mano se bem trabalhado isso aí faz HAIR TRICK heueheuehe :legal:
opa valeu
entao ja ta fazendo HAYR TRICK
nao coloquei o video ainda pq alem da correria hj
a net tava lenta demais
e os videos ficaram grandes creio eu demorou muito p baixar
vou ver se amanha coloco
opa valeu
aguardando ! e rezando por um up de módulo rsrs
opa valeu
Editado por perfeisom
:rever1:
edit.
tenho as medidas na loja
assim que der te passo
ok
abs
galera
como mudo o nome do topico
abs
vai em editar no seu primeiro post do tópico depois editor completo :legal:
vlw msm
muito obrigado
tentei varia vzs e nao consegui
Esperava um maior estrago com um XXX. O carro é tratado ? Qual litragem dessa caixa e esta em qual sintonia?
por isso perguntei as medidas, os sub's são incríveis não resta duvida !! mais o estrago 3 ou 4 paine faz isso ali kk
Também achei fraco, era pra fazer estrago maior que o meu DD.
Seria bom detalhar o projeto pra ver se não tem nada errado.
Seria bem legal mesmo saber detalhes da caixa. Litragem, área de duto, sintonia, MDF usado..
Tambem esperava o mesmo...telvez com amp gringo o resultado fosse outro...
masss fazer oq
sem duvida um tratamento ajuda...
masss fazer oq
Fato, com um amplificador gringo o resultado seria melhor, porem um nacional rende bem mais que isso (sd ou st). Acho que o que esta faltando ai é uma caixa mais bem feita.
No aguardo do autor do topico com litragem, sintonia, etc
nao posso falar sobre a contruçao pq nao sei...o maximo que vi foi em video...acredito que da pra rendre mais...bom amp..boa limentaçao...e boa caixa....nao tem segredo!
vendo ese video so te falo uma coisa...bem vindo a Soundigital ! kkkkkkkkkk
cara...coloca um amplificador decende pra esas crianca...ta triste isso ae :banghead
por curiosidade...voce pago quanto por cada? com imposto e tdo? ou foi igual eu ? embaixo dos coberto pra se livra do imposto ? o-o-
demos uma carga nas xs essa noite e gravei esse video rapidinho
só p avisar a galera os outros dois videos estavam com uma xs power 1200 no cofre e nada mais
lembrando a todos que a minha can nao ajuda a pegar as vibraçoes e principalmente audio
ja pedi informaçoes sobre uma can p gravaçoes mas ninguem me deu
:legal: :legal: :legal: :legal: :legal: :legal: :legal:
a cam. acho que uma sony w320 ou similar em torno de 10 a 15Mp capta bem. tem algumas da canon também muito boas pra isso.
más a sua câmera dos primeiros videos (a luz do dia) captou bacana, o negócio aí creio firmemente que seja a sintonia e/ou "litragem" da caixa.
e as medidas pode nos passar ?
largura da caixa 98
altura 37
profundidade 49
medidas internas
177 lts totais
duto 10x37x86
32 litros vl duto
177-32=145lts livres
mdf usado
2x 20 mm
uma colada na outra
caro colega faça um teste toque com as portas abertas para aumentar a curva de resposta....assim ganhando mas subgrave......com relação amp gringo não sei faria tanta diferença.........
Nesses últimos videos deu uma melhorada, esperar os subs amaciarem também.
Também acho que o amp não faria tanta diferença não, primeira coisa se nao tiver rendendo é tentar resolver como está, se tiver tentado de tudo ai testa outros amps.
