biser
Bravox E2K + taramps 1k2?
Voltando ao forum, dessa vez quero algo diferente :D
Meu som atual é:
2x ultravox 400
1x taramps 1200
mas eu queria mudar agora para som interno, graves mais fortes e economizar espaço no portamalas com somente 1 sub...
pensei em pegar esse sub:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-171156650-subwoofer-endurence-e2k-bravox-15-pol800w-rms-_JM
o bravox e2k seria melhor o modelo 15" já que espaço não vai ser problema pois terei somente 1 sub né, alem de ter 100rms a mais né?
mas minha dúvida é: o e2k é a melhor opção sem eu ter que trocar de modulo? quero graves fortes, daqueles de disparar alarmes ;D
Logo aparece alguém mais entendido para afirmar o que vou dizer.
e2k não é sub para disparar alarme, a pegada dele é sub-grave. Logo, Taramps não é um amplificador ideal para ele, já que a pegada dele é "alta".
Você pode até disparar alarme com ele, com uma caixa acertada para tal. Mas para ouvir mesmo vai ficar enjoativo.
Me baseio pelo e2k export, esse modelo novo não ouvi muitos ainda, mas creio que não deva ter fugido muito do estilo "2k de ser"
não entendi direito, sobre disparar alarme foi modo de falar, não é bem essa minha intenção...
mas porque taramps não serve? achei que modulo mono fosse tudo igual tanto pra sub quanto pra woofer 0,0 alguem me explica melhor? qual sub seria bom para o taramps então? obrigado...
No encontro de sabado tinha um cara com 4 Pioneer 309 tocando com um Taramps T2.7 e tava muito bom... Estaria melhor com um Stetsom o SD? Não sei, só sei que ouvi com Taramps e gostei...
Agora quanto ao Sub, se vc quiser colocar o E2k, vai tocar bem sim... Agora se quiser outras opções de sub, é só dar uma geral nos tópicos abertos, tem um grande diversidade, e só ler e tirar suas conclusões...
porque o DD1515 não seria bom com o taramps 1k2? não teria como casar impedancia?
já tentei olhar nos outros topicos, mas a verdade é que entendo pouco sobre som automotivo, até agora só tive pioneer e ultravox...
qual outro sub parecido com o e2k que ficaria 2ohms igual meu modulo? o e2k é bom mesmo? nunca vi ele, mas pesquisando todos falam bem, ele é bom mesmo?
na verdade mesmo eu queria continuar com ultravox, mas queria apenas 1 falante com potencia mais alta, o que não seria possivel porque ultravox é 4ohms :S ai a solução foi partir pra subs mesmo, já que tbm gosto de graves
Então esse DD1515 ficaria muito parecido com o que vc quer
ele tocaria sim com um T1k2, mais como todos sabem o taramps não descem muito
um SD ou Stetsom tocaria o 1515 muito bem...
eu ouvi esses e2k novos e não gostei muito deles não
preferia os antigos...
Então vou pegar o DD2515, porque ai quando eu trocar o modulo já tenho um melhorzinho, ele é melhor que o dd1515 né? http://www.statusaudio.com.br/b-subwoofer-b/15/dd-2515-d2-ou-d4-1000w.html
meu som ficaria assim:
Subwooffer DD2515 com Taramps 1k2
Driver d305 com taramps t200 (sinto que não ta mandando tudo que a 305 suporta, sera que não ta casando impedancia? colocar uma outa corneta qualquer junto melhora?)
bateria do carro +2 auxiliares de 65amp(meu carro é crossfox, consigo colocar elas embaixo do portamalas onde ficaria o step do fox, sem ocupar espaço)
fica bom assim?
cara setzinho legal... da pra fazer um bmo barulho...so fazer uma caixa legal e pronto...
e alimentaçao ta usando qual bateria?
Atualmente só a do carro e uma auxiliar de 65amp, é pouco né? vejo isso porque quando aumento no volume no maximo a luz de dentro do carro chega a diminuir... colocando mais 1 de 65amp, ficando 190 ao todo já ta bom né?
Editado por biser
aff amigo, driver não
coloca um kit 2 vias que ficará bem melhor
logo se ve que sou totalmente iniciante com subs kkkkkk longe da minha intenção ser corneteiro... recomenda algum kit? mas e o vai tocar bem?
Embarcando pra tirar uma dúvida, falam muito do kit duas vias nar kevlar 6", realmente é tudo o que dizem ? Qual melhor kit da bravox no quesito "volume", e em qualidade ?
Editado por dombroski
O E2K é muito bom para som interno, porque não utilizar cornetas? Porque vc irá abrir o porta malas e o som não será como vc estará acostumado dentro do carro e as cornetas se sobressairão, fora o vazio nas frequencias médio-graves.
Com o kit vc tem que abrir as portas também para dar som e o grave vai ecoar por elas também.
Meu E2K de 12" é do mesmo modelo que vc se refere pois o novo de 15" é de 900RMS.
FLW!!
:legal:[]-[]
Cara vai de sub...eu tinha um MTX 7512...ai vendi e a pouco tempo instalei 2 woffer de 15´´ na mala do meu carro...to quase chorando...que saudades do grave macio e com qualidade...:(
