K_Japz
[Duvida] canal HU 4x50wrms
blz galera
seguinte surgiu uma duvida meio q nda pra fazer..
e pensando... queria saber com vcs
seguinte
a maioria dos players falaum q tem saida com potencia de 50wrms (ou mais ou menos uma média memso suposta)
seguinte
essa saida de potencia
eh a fio ou eh a RCA?
queria saber
sobre a ligação deles nos amps
a potencia exercida sobre o falantes no caso
pq assim exemplo... pegar 1 amp de saida 4x50wrms no caso
seria somado as potencias de 50 rms(do player) + 50 wrms (modulo)
ou seria apenas 50wrms do amp. e cabo?
pq assim... exemplo
possuo 1 kit 2 vias de 100wrms
e se eu usasse 1 modulo de 4x50 daria conta..?
comoq funciona o calculo nessas horas.
valeu
sei q eh 1 duvida meio idiota
mass... sei lah
valeu....
Editado por K_Japz
Por favor, vai ler um pouco.
Mas pra te ajudar, seu PLAYER deve dizer 4x50Watts (e não rms), que isso representa geralmente 4x22rms..
essa é a saida dos fios.
RCA, seriam saidas que tem atras do seu player, tem player que tem 1 par, 2 pares, 3 pares de saida RCA, ai sim você vai ligar essas saidas num MODULO AMPLIFICADOR.
ai esse negocio de módulo é outros 500, receita de bolo não vão te dar não, vai ler um pouco.
Obrigado por tentar tirar a duvida..
mas acho q isos q vc me disse eu tinha conhecimento
acho q você não entendeu muito a quetsão
mas grato.
obs: leia o post novamente se possivel para entender a questão Obrigado.
Editado por K_Japz
Eu acho que ele não quer saber o que cada saída faz... e a potência real das saídas tb não importa nessa questão...
Aqui, ele quer saber se pegar um CD player que tem TEORICOS 50W de saída declarada, e ligar em um amplificador de TEORICOS 50W, ele teria TEORICOS 100W no falante? Ou somente a potência do amplificador, ou seja, os TEORICOS 50W direto no falante?
finalmente acho q alguem conseguiu ler
Obrigado pela compreensão xD
a duvida seria exatamente esta....
valeu Fabio
obs: sou membro a 1 bom tempo e vou tentar ler mais ok?
Editado por K_Japz
Bom, desculpa se me equivoquei.
Bom, então você vai ligar um módulo via RCA certo? porque existem módulos via fios (que não são recomendados).
Se você utilizar um módulo via RCA, e ele tem os 4x50wrms, você vai usar somente essa potência, ai preciso que tu me especifique o módulo pra poder te auxiliar quanto a Ohms, potência em bright, essas coisas..
por exemplo, se você tem 1 kit que toca 100rms ao total (50rms cada lado do kit) a 4Ohms, e cada saida do amp tocar 50rms a 4Ohms, você liga um lado do kit em cada saida, ainda sobrarão 2 saidas..
deu pra entender?
preciso de especificações do kit, e do amp pra poder te dizer ao certo se vai tocar, como vai tocar.
deu pra entender?
ahnnn simm..
entoa o kit seria 100wrms(nominal real para cada falates ou seja 200wrms o par)
e seria 1 suposição pq queria compreender e somaria as potencias do player com o amp
ou se soh mandaria a potencia do amp..no caso
pq asism no manual de cada player onsta a potencia de saida deles..
queria sabe se eh soh a fio ou algo do genreoo
mas ahco q vc tirou alguma duvida
eh isso ae mas valeu
São 2 dúvidas:
(1) Qual a potência que sai dos RCA no player? São mesmo 50W, ou esses 50w saem somente das saídas de audio alto nível (fiozinhos)?
(2) Na saída do amplifiador para o falante, somam-se as potências do player + amplificador?
Acho que mais simples do que isso, não tem como.... mais uma vez, eu acho que o Japz não quer saber se uma coisa casa com a outra, ou qual o melhor projeto, ou falante, ou amplificador... é somente se a potência de saída do CD se soma com a potência do amplificador
tem que fuma muito canabis pra entender oque vcs querem dizer kk'
ASIOHAHOISHISHIAHIOS
ahh vaii
deu pra entender agora vai xD
Fico por aqui com a minha ajuda, pq não to nessa brisa ai não! haeuiahiuehauheaea
Nem eu me entendi mais, mas se o seu player tem 4x50wrms, é na saida dos fios, você tem 4 saidas de 50wrms via fio, ai você pode ligar um amp na saida RCA do player e ligar um módulo de 1000rms se você quiser!
Mas você não quis me dizer qual era o kit, qual era o amp, qual era o player.. não posso te ajudar!
