waideman
Bravox Uxp + Kit 2 vias
Fala galera...
Quero colocar um sonzinho básico no meu Fox e preciso da ajuda de vcs.... To pensando em pegar um Bravox UXP de 500w, porém quero usar somente 1 módulo para o sub e para meu kit 2 vias q já tenho (Kit 2 Vias Selenium 62v2a (6 Pols. / 120w Rms). Queria saber qual módulo seria ideal pra tocar o sub + kit com qualidade... Também aceito sugestão de outros subs de até 500w (minha bateria é de 50A, acho q não ficaria bom com sub > 500w)... só não quero usar mais de um módulo ou trocar a bateria que tem menos de 1 ano...
Obrigado!
Se o UXP for D2 usa um Hurricane H1-360.4 4x360WRMS 02 Ohms - http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?manufacturers_id=31&products_id=4609
agora no seu lugar colocaria 1 módulo digital HT600 + T170.2
tenho certeza que irá consumir menos bateria que esse Hurrivane
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?manufacturers_id=7&products_id=3290
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?manufacturers_id=55&products_id=2591
Audiophonic Club 5.1 4x100Wrms + 1x500Wrms
O UXP tem que ser D4 pra casar certinho com o amplificador.Vc só vai usar o Kit 2 vias na frente ? Pq vai sobrar 2 canais no audiophonic e dá pra você colocar 2 coaxiais só pra ter uma voz vindo de trás também...
Esse módulo ficaria legal pra um sistema básico porém com muita qualidade.
tem tudo pra ficar bão de mais irmão!
No UXP D4:
Potência RMS @ 2 Ohms 4x100 Watts
Potência RMS @ 2 Ohms 1x500 Watts (Mono)
Resposta de frequência 20Hz ~ 40kHz
Relação sinal/ruído > 90 dB ( A)
THD @ 4 Ohms <0.05 %
Sens. Entrada (Low Level) 0.25 ~ 6V
Editado por Lucas_spl
Inviável usar 1 amplificador somente para esse set, o gasto é muito grande para achar um que toque esse sistema com competência. Sem contar que sua bateria é fraca para esse set, vc deve usar o som com o carro ligado e poderia ver de comprar um voltímetro. Para controlar a voltagem da bateria quando o carro estiver desligado e evitar a carga abaixar a um ponto que nem ligue o carro.
Pegue um 2 canais para o stereo como esse Taramps T-170 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-173982176-amplificador-digital-taramps-t-170-2-canais-170w-rms-_JM se quiser optar um 4 canais para colocar um par de coaxial poderia ser esse Taramps T400 D http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-171741280-modulo-taramps-t400-d-digital-400w-rms-4canais-modelo-novo-_JM
Para o subwoofer esse Taramps T500d http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-176758329-amplificador-de-potncia-taramps-t500d-digital-500-watts-rms-_JM nesse caso um subwoofer bobina dupla de 4ohms para fechar ligação em 2ohms.
Tem essa versão versão de 4 canais alternativa aquela primeira que citei http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-177394955-amplificador-potncia-taramps-ts-300x4-digital-300-watts-rms-_JM mas ele fornece 45wrms em 4ohms por canal.
Busque amplificadores de marcas confiáveis.
Boa sorte
Fernando
Editado por fencsantos
Boa sorte
Fernando
Valeu Fernando pela resposta... aproveito para fazer mais 2 perguntas pra vcs hehe
1) A bateria de 50A não aguentaria o T500d + T170 ???? Qual a potencia minima que precisa ter a bateria p poder tocar com tranquilidade?
2) A instalação no carro não fica meio "porca" com 2 módulos, sendo q meu carro tem porta malas pequeno.... se tiver que por os 2 módulos, daria p esconder o do kit 2 vias atrás do painel e o outro no porta malas mesmo?
Obrigado!!
PARTICULARMENTE não curto Taramps pra empurrar subwoofer
Taramps é bom pra woofer...
agora T170.2 você pode colocar embaixo do painel mesmo
e o Módulo pro sub, pode fazer um suporte pro módulo na lateral do porta malas...
50ah de bateria tocaria legal desde que você escute com o carro ligado
Obrigado!!
A questão mais central é que essa bateria é fraca para a potência dos alto falantes que vc vai usar. O amplificador é apenas consequência dos falantes que vc escolheu. Com o carro ligado vc não deve ter muita dor de cabeça, o problema é ouvir o som com ele desligado e a bateria descarregar ou abaixar a tensão em um nível que o carro não liga. Para ter mais tempo de ouvir o som com o carro desligado, poderia buscar uma bateria maior que 70Ah ou maior bateria que caiba no espaço original. Poderia usar tb um voltímetro para controlar a tensão elétrica e quando ela abaixar a um certo nível vc vai e liga o carro.
Pode ver de instalar como comentado em baixo do painel, mas um simples amp 2 canais não vai comprometer muito mais da sua mala do que ela já vai ser com o subwoofer e o outro modulo. Na hora veja o melhor junto com quem vai instalar.
Se possível busque nuns cabos RCA melhorzinhos (bons RCA fazem diferença) e esses amp que citei pode ser usados ou vc pode usar as especificações deles para buscar outros. Mas, busque amplificadores de bons fabricantes (Stetsom, Soundigital, MXR e outros), não em fabricantes de qualidade duvidosa e mente sobre a potência.
Boa sorte
Fernando
