Bruno Nabas
Sentra + 6x9 bomber 300rms como montar?
Boa noite pessoal do forum!
venho atraves de vcs que são experientes no assunto a tirar uma duvida!
comprei um sentra modelo 2011 e quero trocar o par de 6x9 da traseira só que não sei como fazer!
não achei um modo parar tirar os velhos e colocar os novos, como removo o trampao de proteçao?
obrigado desde ja!
obrigado desde ja!
Mano, vc terá de remover o assento do banco traseiro,( tem duas travinhas por baixo ) o encosto do banco traseiro, é parafusado e aquelas molduras laterais superiores a beje e a preta de ambos os lados, é necessário afastar as borrachas de vedação das portas para remover as molduras, remove o brake light..... todas essas molduras são encaixadas, basta puxar sem medo, as presilhas sao aquelas mesmas de forro de portas. aquele tampão traseiro, possue presilhas que ficam por tras do banco traseiro, por isso se faz necessario remover o banco traseiro. apos folgar os parafusos inferiores do encosto do banco, basta forçar o banco para cima, pois a parte superior do banco é encaixada
depois vc pela mala do veiculo localize umas presilhas brancas que estarão aparecendo na lataria, vc devverá aperta-las com alicate para quando for puxar o tampao, nao quebrar essas presilhas.
obs: apos remover os parafusos, os falantes sao colados na lata do carro, com cuidado vc vai forçando o falante devagar para nao empenar o falante.
só nao tenho fotos pra postar, mais se eu pegar outro sentra aproveito pra tirar umas fotos
Editado por jfms
Opa!!!
agora sim!!!
muito obrigado pela ajuda!!
consegui! vou tirar umas fotos e posto aqui!
vlwwwwwwwwww!
