tiagomakoto
Subs com Baixo Fs
Não seria legal, alguém que possua uma boa referência, de repente criar um tópico aqui no hi-fi para dar suas opiniões e pareceres sobre isso?? Para não desvirtuar mais o tópico, a não ser que a idéia do Tiago seja essa, discussão mesmo..
Abraços.
O fato da Fs ser mais alta, implica algumas restrições, mas não quer dizer que ele não consiga descer, em devidas condições, e ser utilizado com propósitos de fidelidade, estou errado? Favor me corrijam.
Bruno,
Não impede mesmo, se bem ajustado (caixa, cortes, midbass, posição da caixa, potência aplicada, Xmax e etc).
Enfim, o que quero dizer é: Creio que ele não utilizaria um sub para SPL neste set, e se usasse, talves não se sairia tão bem na competição, mas enfim, realmente, somente pelas specs não dá para ter MUITA noção da resposta do sub.
Podemos discutir em dois pontos:
1- De qquer jeito aquele sub é pra SPL, rs! Depois abri as specs dele e ele tem essa finalidade mesmo. Ou seja, a leitura GROSSO MODO pôde ser utilizada nesse caso pra identificar um sub de SPL :legal:
2- Campeonato é subjetivo. De repente, dada a situação de ajustes ele pode, por exemplo, ter cortado ele bem baixinho (50Hz) pra reproduzir tão e somente subgraves. No conjunto total da obra, ele conseguiu encaixar a integração dos falantes bem e conseguiu agradar ao ouvido subjetivo dos juízes. Isso não quer dizer q ele chegou torrando 1000w no sub. Provavelmente o ganho estava ajustado para tão é somente estender a batida dos midbasses.
Como bem dito pelo Miashiro, nada melhor do que o ouvido pra dizer se o sistema está bem ajustado ou não. Specs, são paliativos... :mac1
Editado por tiagomakoto
Abraços.
É isso aí, o importante é participar!
Citando os subs posso ir buscar as specs e tentarmos decifrar as impressões com os T&S dele, rs!
Friso novamente: é tudo análise, nada de conclusivo! :pirou:
Abs!!!
Esclarecendo...
Não sou muito adepto do sub, costumava deixar ele desligado ou no -8db. Ou seja, por vontade própria não colocaria sub se o objetivo fosse apenas o meu bel prazer. (o sub seria quase inútil)
Porém, como sempre gostei de participar de campeonatos, meu carro sempre teve sub. E como na época do último campeonato eu já tinha vendido o Scanspeak/Radiador passivo, sobrando apenas o ML 3000 em casa (tenho um pioneer perdido em algum lugar tb...rsrs). Ele era o único que eu tinha que atendia o objetivo do projeto - ganhar o campeonato, ora pois.
Gostei do resultado, ele é parecido com o W6, apesar de eu nunca ter tido um pessoalmente. Ambos podem ser aplicados para hi-fi se devidamente ajustados, vulgo LP lá em baixo. Agora se o camarada for para o lado negro da força, ele vai dar um SQPL bem forte...hehehe
Agora em relação ao tópico, não vejo pq catalogar a Fs de um monte de sub se isso não revela muito coisa...
Bruno,
Acho que ele resumiu bem o que eu queria dizer.
Isto não é regra...
Vc pode usar o sub-woofer, dentro do limite dele óbvio, para a faixa de resposta que melhor se adequar a seu sistema.
Um sub-woofer que responde (supostamente) de 20Hz a 150Hz a -3dB, vc pode corta-lo (LP) a 25Hz se for isto que seu sistema pedir. Ou 30, 35, 40, 45, 60, 70Hz...
Eu tenho tido ótimas experiências com dois 13w1v2 com bastante potência aplicada e cortes em cima do ponto de -3dB deles. Eles nunca sobem alem da F3.
Isso torna-os muito planos e "fortes" em baixa frequência.
Abraços.
x2
Bom, o tópico está parado a alguns dias, então vou apimentá-lo um pouquinho.. hehehehehe
Estive dando umas pesquisadas e olhadas em alguns manuais, algumas specs de subs conceituados e encontrei algumas coisas interessantes, que seguem:
Specs - Hertz ML3000 (apenas a título comparatório)
Size mm 300 (12”)
Power peak 1500
Handling cont. program 750(Watt)
Impedance Ω 4
Frequency Hz 25 ÷ 900
response
Sensitivity dB/SPL 89
Outer mm 318
diameter Mounting mm 284
hole diameter Total depth mm 207
Mounting mm 179
depth Total driver l 3,1
displacement Weight of one kg 12,8
component Voice mm 65
coil diameter Magnet Double magnet high density flux ferrite
Cone Polypropylene with Talco injection
Xmech* mm 28
D mm 253
Xmax mm 19
Re Ω 2,6
Fs Hz 32
Le mH@1kHz 1,67
Le mH@10kHz 0,83
Vas l 39
Mms gr 197
Cms mm/N 0,12
BL T-m 14
Qts 0,51
Qes 0,53
Qms 10,40
Spl (1m/2,83V) 89,1
Specs - TH 10 basso:
Component Single Coil Subwoofer
Size mm 250 (10”)
Power W peak 1000
Handling W continuous 500
Impedance Ω 4
Frequency Hz 30 - 500
response
Sensitivity dB/SPL 92
Outer Ø mm 261
Mounting Ø mm 235
Magnet size mm 170
Total depth mm 138
Mount. depth mm 124
Total driver l 2,6
displacemet
Weight of one kg 7,96
component
Voice coil Ø mm 65
Magnet High density flux ferrite
Cone X-pulp® + Polycrystal®
X-mech* mm 18
D mm 215
Xmax mm 10
Re Ω 3,5
Fs Hz 34
Le mH@1kHz 1,57
Le mH@10kHz 0,61
Vas l 49,00
Mms g 84,0
Cms mm/N 0,26
BL T-m 15,10
Qts 0,27
Qes 0,28
Qms 4,80
Spl (1m/2,83V) dB 92
Specs - Brax Matrix 10.1:
Gleichstromwiderstand R dc 3.6 Ω
DC resistance
Nennimpedanz Z N 4.0 Ω
Nominal impedance
Resonanzfrequenz f s 35.75 Hz
Resonance frequency
Spulendurchmesser 65 mm
Voice coil diameter
Spulenbreite 33 mm
Voice coil height
Mechanische Güte Q ms 10.32
Mechanical Q factor
Elektrische Güte Q es 10.56
Electrical Q factor
Gesamtgüte Q ts 10.53
Total Q factor
Dynamisch bewegte Masse m d 93.76 g
Moving mass
Effektive Membranfläche S m 346 cm2
Effective piston area
Mechanischer Widerstand R ms 2.04 Kg/s
Mechanical resistance
Nachgiebigkeit C ms 0.21 mm/N
Compliance
Antriebsfaktor BL 11.64 Tm
Force factor
Äquivalentvolumen V as 35.35 dm3
Equivalent air volume
Wirkungsgrad η 0,28 %
Efficiency
SPL 1W/1m 86.46 dB
SPL 2,83V/1m 89.93 dB
Xmax 12.5 mm
Bom, pelo que EU entendi é que Brax Matrix 10.1 e Audison Thesis Basso, são dois subwoofers muito cobiçados entre aqueles que curtem hi-fi automotivo, sendo que suas especificações não são exatamente as mais procuradas, digamos assim, como por exemplo suas Fs's de valores 35.75 Hz e 34, respectivamente.
Não faz muito sentido para mais alguém??
Se alguém puder me dar uma explicação de o por que estes subs tocam tanto com especificações assim, agradeço. A não ser que EU é quem não esteja sabendo assimilar/identificar algumas coisas que justifiquem entre outras coisas, os valores cobrados pelos mesmos, se é que isso pode ser um sinal de qualidade!!
Abraços.
Não é bem o assunto do tópico, mas alguém sabe dizer se existe problema ou vantagem de usar uma caixa em que F3 é igual a Fb e também igual a FS do sub ?
nenhum! se a excursão do cone estiver controlada, tente deixar a resposta o + plana possível e pronto! isso seria um modelo de caixa ideal! + lembre-se de que ideal pra que e pra quem!! certo?
abraço
Aí tem algum erro conceitual.
Fb e F3 normalmente são a mesma coisa, nomes diferentes. Fs é Fs. F3 é o ponto na resposta de frequência que está 3dB abaixo da Fs. Normalmente alguns Hz menor.
Fb não é F3! Salvo engano Fb é a frequência de sintonia da caixa.
Um abraço,
Sérgio.
Fb é o ponto de maior ressonancia da caixa Pad...
E quanto a F3, ela não é relativa a Fs, mas sim ao ponto de resposta plana. F3 é o ponto, em Hertz, onde a resposta do sub-woofer sofre 3dB de atenuação em relação a sua resposta plana. Geralmente está bem longe do Fs do sub-woofer.
Abraços.
Um abraço,
Sérgio.
Um lugar que eu vi dizia que era. Tambem achei estranho, por isso o "salvo engano".
Mas que uma delas é o -3dB, isso é.
Minha contribuição:
DLS Ultimate 12" Nobelium 12i - 20hz
JBL W12GTI MKII - 18hz
Hertz ML3000 - 25hz
Audison AV 12 - 25Hz
Minha contribuição:
Hertz ML3000 - 25hz
Edit.: Amigo, onde pegou estas informações??? pasmafaute
Corrigindo:
ML3000 - Fs: 32Hz
ML3800 - Fs 28Hz
Nobelium - Fs: 33Hz
JBL W12GTi MkII - Fs: 31.83
Editado por Bruno Malachini
O NAR 1204sw-2
tem Fs de 23hz
Vas 168L
Qts 0.45
Esse eh o perfeito exemplo, de que para descer a 23hz ele precisa de uma caixa de 168L.
Com o Qts de 0.34 ,Fs em 20hz e o Vas em 165L. Essa caixa teria que ser no MINIMO de 130L para fazer o sub descer ate a Fs.
Caixa Selada
Ideal 1.3cu.ft.
Pequena 1.0cu.ft.
tava vendo a listinha e vi o ARC 8D2
fui pegar os parâmetros no manual e me deparei com outra informação
http://www.arcaudio.com/productpics/ArcReviews/productreviews/archives/8.07ARC8D2-testReport.pdf
FS 32,8 e não 22,7
mas aí no site diz os 22,7
http://www.arcaudio.com/productdescription_pages/subwoofers/arc-series/arc8.asp
o que vale afinal?
Editado por CristianoLO
KENWOOD SUB KFC-W2512 10" 4OHMS
Subwoofer Type 10" PP Cone
Nominal Impedance 4 Ω
Maximum Peak Power 1,000 W
Maximum RMS Power 300 W
Sensibilidade 83 dB/W at 1m
Free Air Resonance 44 Hz
Resposta em Freqüência 37 - 300 Hz
Net Weight 3,840 g
Recommended Enclosure (See Installation Manual)
- Sealed 1.0 cft (25.3 L)
- Ported 1.25 cft (35.4 L)
DC Resistance 3.5 Ω
Voice Coil Inductance (mH) 1.15
Piston Area (Sd) 0.035
Force Factor (Bl) 7.5
Volume Acoustic Compliance (Vas) 19.7 liters (0.696 cu. ft.)
Moving Mass (Mms) 99.2 g
Resonance Frequency (Fs) 48 Hz
Mechanical Q Factor (Qms) 14.047
(Qes) 1.821
Total Q Factor (Qts) 1.612
Peak Excursion (Xmax) 12.9 mm
Volume da carcaça 2,776 cc (0.098 cu. ft.)
Mounting Depth 134.7 mm
Weight of Magnet 1,230 g
Voice Coil Diameter 50 mm
Quero abandonar o meu P3D212, um ou dois desses kenwood forneceriam um grave agradavel? o p3 é muito duro, para spl, já estou irritado e quero trocar. Quero apenas para completar o grave, sem escutar o sub vindo de tras do carro. abraços. (cada sub desse custa 50 uss no py).
