Pedroluo
Caixa Dutada para Musica Eletronica
Boa Tarde!
Acompanho o forum a algum tempo e me surgiu essa duvida!
Eu nunca ouvi nenhuma trance tocando em uma caixa dutada!
eu tenho uma caixa selada e os graves ficam mto bem definidos.
Alguem saberia se com uma caxa dutada os graves tambem ficariam definidos?
Boa Tarde!
Não, pois músicas eletrônicas tem batidas secas e rapidas, por isso 90% das pessoas
que curtem música eletrônica coloca caixa selada, pois a resposta eh bem mais rapida e mais definida doq a dutada!
Boa Tarde!
O bom para esse tipo de música é caixa selada e subwoofer de menor área de cone, pq tem melhor resposta.
Mas se quiser fazer uma caixa dutada faça, via que agrada a vc :legal:
entendi!!
mas as vezes tem gente que confundi as vertentes da musica eletronica.
por exemplo o prog tem as batidas mais rapidas e o techouse um pouco mais lento!
mesmo assim ficaria ruim com uma caixa dutada?
e sobre a caixa selada, como eu faria para colocar por exemplo 2 kicker 10'
faria uma caixa com 50l?
entendi!!
Na caixa dutada, ai você deve regular pelo duto, mas se você colocar lado a lado selada e dutada, a selada é muito mais definido,
na dutada o grave embola e não fica uma coisa muito legal de se ouvir!
Eu vou utilizar um exemplo por experiência própria, eu tinha um fosgate 10" 200W (old school = linha antiga) numa caixa selada,
batia demais e descia MUITOOOOO e nas músicas eletrônicas era batidas bem secas e rapidas entao, vc sentia aquela "soco" do grave por ser uma
batida seca e a litragem da caixa era 28L, ou seja, se você for colocar 2 kicker 10" tenta uma caixa entre 50L até 60L no máximo!
E depois postar os resultados e oq axou!
Abraços!
cara...caixa dutada presa FORÇA...é dificil alguem que tem uma selada partir pra uma dutada e gostar!...voce vai sentir uma caixa com delay alto..com grave froxo...sem pegada...so via ser FORTE...
e tipo.dependendo da caixa vai embolar tudo ...rsrs
Editado por Luiz Henrique
entendi!!
Todo o estilo musical tem variações isso não é exclusividade da música eletrônica. Nisso a analise é feita pelo tipo médio do gênero musical, não é bem um questão de confundir as coisas. :legal:
Andei vendo uns subs da Kicker para comprar e no manual (consta no site deles) tem sugestões de tamanhos de caixa. Se vc não tiver como calcular o tamanho, use as litragens recomendas pela Kicker. Tem gente que coloca 2 sub em uma câmara única e desconta uns 10~15% daquilo que seria a recomendação da soma das litragens de cada sub. Ex: 30 litros por sub x 2 seria 60l e se desconta encima dos 60L. Mas o ideal mesmo é simular a caixa.
Editado por Silvio Silva
Eu fui um dos que saiu da selada e fui pra dutada e gostei bastante do grave viu, o Fosgate respondeu muito bem tanto pra selada quanto pra dutada!
No momento eu estou na preferência de dutada, pois eu curto só hip-hop (black music) ou seja, eu AMO os subgraves e a dutada é perfeito pois tem
aqueles graves prolongados! Mas quando eu tinha selada, eu também gostava muito do grave!
Abraços!
Não é bem assim,uma dutada bem feita,toca muito bem e não fica frouxo.
Claro que a resposta da selada é mais plana e linear,mas a dutada pode servir SIM em setups que toquem musicas eletronicas....
Com uma caixa mal planejada aí sim, vai virar um sub monótono
eu gosto mesmo de musica eletronica
quase num escuto hip-hop
quando num estou escutando trance, fico variando de Dub e Reggae.
os dois ultimos creio q uma dutada ficaria bom pelo subgrave.
as vezes c eu fizer uma dutada com uma sintonia alta tipo 40 a 45hz num ficaria boua pra eletronico nao?
Mas a batida de música eletrônica não desce tanto a 40~45Hz, uma ou outra música até pode, mas a maioria eu ACHO que fica
em torno de 65~100Hz por ser batidas rápidas tipo "pancadão"
Faça a caixa dutada então.
Quem sabe agrada vc, gosto é gosto, eu já ouvi muito música eletrônica e recomendo a selada.
logico cada caso é um caso...se tu tem um bom sub..um bom amp..e uma boa dutada sem duvida vai fica bom...mas comparada com uma selada uma dutada nunca tera a mesma qualidade...
Eu também recomendaria selada!!!
Vai te agradar muito mais pra esse tipo de música! :+1
É kicker que vc Usa ?
Eu tbm uso e o meo ta tocando mtoo bem eletro, hip hop, reggea .. ficou bem musical ;)
É um Grave não mto seco, mas tbm não mto suave .. é intenso sabe ..
Use a litragem minima que pede o manual e duto nos 38~40hz .. pronto ..
Pelo menos no meu L5 15'' funfo bem ;)
Edit. errinho no hz ;)
Editado por Gabitow
Nao uso o kicker ainda!
estou pensando em comprar
tinha pensado tambem nos pioneer.
creio q musica eletronica negocio eh ter spl.
o seus graves ficam meio imbolados?
O risco de embolar é grande na dutada, mas se vc fizer uma caixa muito bem calculada pode agradar.
Editado por VCastro
fato!
