Dener0666
Fonte Atx
Galera tenho uma fonte atx e uma bateria moura 45ah, quando o som nao esta no carro eu ligo a fonte atx na bateria e a bateria liga o modulo, sera que a bateria mantem?
a amperagem da fonte atx e de 20amperes e a bateria e de 45amperes
essa fonte e das quais? se for genérica deve dar uns 7A na linha 12v ....
manter acho q nao mantem mais ja vi em algum forum (nao me recordo onde, mais tenho a leve impressao de ser no HTforum)de varias fontes atx em paralelo...
fios amarelo de uma fonte juntando nos amarelos da outra e o mesmo com os pretos
(amarelo 12v)
(preto negativo)
e tambem tem um esquema de se usar uma adaptacao nessas fontes para se obter ate 30A na linha de 12v.
a minha e 20ah
em 12v
Isto é o que esta na descrição dela, no papel, mas na real ela não entrega isto...
Qual o modelo de seu amplificador amigo?
1 bbuster 2400gl e o outro e o bbuster 1600gl
nao sei o consumo Ah de cada um dos modulos, mais certamente nao tera uma boa autonomia! :legal:
olha, com a fonte vai ficar melhor q só com a bateria, isso não se tem duvidas, agoar se vai durar muito tempo, vai depender do que vc esta tocando, e o volume q ouve.
mas pra ouvir de boa deve aguentar muito.
depende a marca/modelo da fonte, a minha diz ter 31A... e se não for isso, é muitoooo perto, e tem varias fontes q entregam 80A... 100A... ou até mais q isso em 12v.
Nem a bateria e nem a fonte dão conta disto em plena carga!!
Ainda mais se utilizar para graves onde os picos de consumos são maiores... faça um teste e fique de olho na voltagem, se cair muito corre risco de queimar os 2 modulos...
fonte ATX de 100a? hehehe
cara acho que nao estamos falando das mesmas fontes nao! 80 100A numa fonte ATX generica.... nem em sonho
se fosse assim pra que gastar perto de 1k R$ em fontes de som se poderiamos ter a mesma amperagem em fontes de 40 reais....
