rogerioagostinelli
Bomber New Edge 12" - 150wrms - 4ohms
Blz pessoal.
Para quem acompanhou meu tópico anterior :Clique aqui, eu havida optado pelo Sub Panther 8" 200wrms, porém acabei comprando aqui na minha cidade mesmo o Sub Bomber New Edge 12" - 150wrms - bob. simples de 4ohms, seguem os detalhes do sub:
ZΩ - 4
Pe/Wrms - 150
dB SPL/1w/1m - 87
Fs/Hz - 28
Qts - 0,70
Vas/L - 122
Bl/Tm - 9,4
Sd/cm² - 530
Xmax/mm - 5,5
Re Ω - 3,2
Vw/L - 1,5
Como tenho um Banda 2.4 antigo daqueles branco e a bridge dele fornece 140wrms, acabei optando por este sub de 150wrms mesmo.
Já fiz uma busca no forum e não encontrei nenhum tópico sobre caixa p/ sub Bomber New Edge - 150wrms.
Gostaria da colaboração de vocês p/ montar uma caixa dutada p/ este sub.
O projeto é voltado mais p/ som interno e gosto de ouvir todo tipo de música, mas prefiro eletrônica.
Se alguém puder me ajudar com o projeto desta caixa eu agradeço.
Valew
Faça a recomendada pelo manual :legal:
O Manual recomenda:
- Caixa selada de 30 litros e/ou 50 litros.
- Caixa Dutada de 50 litros com duto de 4"x22cm - não é muito grande ??? Eu utilizava caixa de 50L com duto de 4"x23cm p/ o meu Bicho Papão de 15" D4.
Mas essas caixas são boas??
pelo que li no forum até hoje essas caixas dos manuais são muito genéricas.
Aguardo mais sugestões.
abç
Editado por rogerioagostinelli
Faça com os 50 litros recomendados e se for o caso ,
altere a sintonia no duto posteriormente.
com enorme chance de ficar com uma resposta de grave "picudo"
Tudo depende do que voce tem como referencia do que é subgrave ,
o que pode ser ótimo pra mim pode ser uma bosta pra voce e vice e versa.
Faça com os 50 litros que vc terá mais garantia de dar certo :legal:
esse sub ja eh muito picudo. Mononota mesmo
Se for fazer uma caixa de 40L, vai tocar secao. Pra ouvir dance, funk, eletronica e tals... ate vai tocar bem sim. Mas o grave vai ser injuativo.
cara, existe sub de 18" q toca com 40 litros....
tamanho nao é comparação nenhuma.... o meu de 12 toca com 110 litros
o seu sub é ridiculo de guloso.... caixa menor q 50L vai ficar super picudo, dar dores de cabeça ouvindo eletronicos por ex....
da proxima vez, compra o sub de acordo com q ele toca, e não pela potencia.
se quiser tirar a prova
http://autosom.net/artigos/box_design.htm
sistema de calculo bem simples para caixas, leia o tutorial e tente achar uma litragem melhor pra ele ^^
