wedysf
Problema na Suspenção
Meu corsa assim como outros do msm ano possui o eixo traseiro mais para fora do lado esquerdo.
Agora a trazeiro esta + ou - com 1 dedo de altura pq as molas ja estao gastas e tem Som no Porta-Malas todo(EU nao Rebaixei). Ai quando passo em lombadas o Pneu raspa na lataria, quando tem gente atras raspa mais ainda.
Como já esta na hora de trocar as molas e amortecedores o que eu faço ??
-Coloco molas de carro a Gás atras e original na frente ?
-Se colocar original atras tb enquanto estiverem novas nao devem raspar né ??
Sempre tive vontade de rebaixar, será q tem como de modo que nao fique raspando o Pneu ??Molas e Amortecedores Preparados??
que roda e pneu vc está usando?
nunca vi corsa com roda original e suspensão original raspar assim
vc deve ta usando roda fora do offset ideal para o carro + pneu alto..
antes de mecher em suspensão para baixar o carro, recomendo verificar isso primeiro ;)
Meu corsa tbm ah fo** as molas tavam cansadas eu num sabia e rebaxei!
Huahauauuahu tah fo** de anda!
Assim que sobrar uma grana vou comprar molas novas! Aproveitando alguem sabe quanto custa um par de molas dianteiras!
Eu uso aro 14" do Astra Sport e Pneu 185/60/14
Só raspa do lado esquerdo.
Preciso da ajuda de Vcs !!
Troquei as Molas e Amortecedores Traseiros hj, coloquei original e ficou com 1 dedo de altura, Achei estranho ficar tao baixo, o som nao é tao pesado assim, mais ta bom !!
Mas a dinteiro esta com mais de 6 dedos de altura, e queria que o carro ficase nivelado, e estava pensando em colocar essas Molas e Amortecedores preparados, o que vcs acham vai ficar bom ou naum?? Vai baixar quanto a frente ?? Ou tem outra soluçao ??
Valew !!
Editado por wedysf
